Крольчатник промышленного-ангарного типа.. Страница 2 из 5
142 сообщения
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Нашел компанию , где брал
http://www.agrotema.ru
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вот чего мне написали с фирмы, где продают этот трапаулин:
Здравствуйте !!!
Трапаулин сам по себе эконом материал предназначенный на один сезон , максимум 2 при очень аккуратном использовании , соответственно чем больше плотность тем больше тент прослужит , вообще для таких целей если нужно на долгий срок используют пвх 650 стандарт , так же вам стоит знать что Тарпаулин 120 и 180 продаются только стандартными размерами которые перечислены на сайте ,а из тарпаулина 220 так же как и из пвх 650 мы делаем любые размеры под ваш заказ. Любой тентовый материал со временем выгорит на солнце , но пвх более стойкий к этому , водостойкойсть у тарпаулина 1.5 м водного столба а у ПВХ 2 метра водного столба .
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вот характеристики этого ПВХ С их сайта.
Тент ПВХ СТАНДАРТ 650 (-40 С.)
Плотность 650г./м2.
Водоупорность 2 м. водного столба
Рабочая температура от -40 до +70 С
Цвет: синий, серый
Производство: Корея
Цена 165 руб./м2.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
То есть на крольчатник 6*6 метров надо где 7*10 метров. То есть 11550 руб вроде как, что вообщем вполне нормально. А внутрь чего нибудь вообще простое положить...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Итак прикину по трубе. Трубы на каркас как выше фото, если еще по низу целиком сделать, а не как здесь пусто по длине. нужно где-то в пределах 150 метров.Труба квадратная 40х40х2 стоит где-то вроде 120 руб метр. Значит получается в пределах 18 тр на каркас. + краска еще. Потом еще тросов нужно натянуть или проволоки какой, тоже как на фото натянуто для поддержки внутренней пленки. по прикидкам там 32 линии по 6 метров. Значит метров 200 грубо говоря стальной трос такой длинны вроде около 2400 руб стоит 2 мм. Но может и подешевле чего есть.
Теплоизоляция если урса какая нибудь 150 мм толщиной стоит 250 р м2. Итого значит получаем 9,5*6=57 м2 * 250 = 14250.
значит по примерным прикидкам каркас 20 тр, теплоизоляция 14, тент наверх 12. тент внутрь какой попроще 4.
50 тр короче. Еще надо посчитать бока обшить каким нибудь профнастилом + утеплитель. И собственно вообщем вроде все как.
Выгодно вроде как выходит, чего думаете?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Юра, отпишусь по позже, завтра как прилетим
: МО, Ярославская обл.
07.03.2015 - 17:13
: 122
Полтос +...что-то мне кажется из доски 20 обшить + утеплитель+ внутри osb плитой будет подешевле....да вот форма будет стандарсарайко)
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Андрей-Подмосковье пишет:
Покупал TV-1, в сентябре 2014г вот здесь www.INTECHTV.ru, сделал навесы, типа ниже - понравился.
В этом году планы на строения тоже с поликарбонатом, тк проще и практичней.
Имею опыт изготовления навесов, в том числе и под сотню "арочных", крытых, как профнастилом и металочерепицей, так и поликорбанатом.
Вальцы и станки при изготовлении арочных ферм не применяем. Труба профильная 40*20. Два упора на расстоянии 40-80 см и два конца натягиваются на другие два упора. Гнётся с плавную дугу, как по широкой так и узкой стороне( плашмя и на ребро). Две дуги и обвязка. Упоры они же шаблоны.
По кроликофермам ангарного типа, китайский флаг вам в руки thank_you
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Videoart пишет:
Из доски 20 это как ? Я из досок строил уже тут если читали https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
размер 3,75*5,25 полтос ужел только на доски, OSB и стекловату, правда тут оно с полом еще. Но еще там ушло кучу денег на всякие огне-биозащиты, саморезы и т.п. Это еще крышей не накрыто финишной, только рубероидом.
А тут получается тыщ в 70 6*6 метров будет, ну не считая пола правда. Но за то уже в финишном состоянии.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
sd пишет:
sd пишет:
50 тр короче.
Так не 210 тр. что предложено фирмой , чьи фото Вы показали.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну сюда передние стенки еще не считаны. Но все наверно тыщ 70 плюс минус.
Но порядок такой где-то. То есть в три раза дешевле. Правда у них труба оцинокваная, что может получше чем краска. Хотя вообщем можно при желании и такую трубу применить. Ну и чего у них за тент не знаю, может супер пупер какой.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
sd пишет:
Свяжитесь с ними. Может помогут, за отдельную плату))) Именно под ваш размер. В Крыму , такое помещение делали , тоже по принципу выше показанного фото. По верху натягивали пленку, что идет на укрытие сенажа и силоса , как она называется не знаю. Тенты покупали ,и как то спаяли.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
да какая разница впринципе. вон я же выше писал с фирмы в Москве посоветовали ПВХ 650 делают за 3 дня под размер 165 руб м2.
А вы, что делали ватой утепляли. Тент этот поидее на вату вроде нормально сразу лечь должен?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
sd пишет:
В аэропорту Wi-Fi, можно общаться. Необходимо знать высоту в коньке, чтобы опр-ся с тарпаулинам .
7Х10 при какой высоте? 11550 это в Агротеме, вроде есть фермер у которого там скидки, если брать по его скидкам будет дешевле.
От поликарбоната полностью отказываешься?
sd пишет:
Троссы , поволока- посмотри у тепличников, кто балаганы делают хорошо отработана система крепления пленки .
sd пишет:
Придумал как крепить её, чтобы без "мостиков холода"?
Почему остановился на трубе 40Х40Х20-есть выход на более дешёвую?
Pavlovich пишет:
Юра,человек предлагает другую технологию гнутья труб, тоже смотрел ее у тепличников используется.
Если нужно могу сбросить в личку фото по прилету. Экономия есть без дополнительной покупки станка. Себе решил брать станок , тк много разноцелевых навесов сделать думаю и не всегда по форме балагана.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Приветствую!
Размер в предварительном проекте ровно полукругом. То есть радиус 3 метра. Высота в коньке та же.
Если находится тент за приемлемую цену, то поликарбонат не зачем. Я просто смотрел тенты от грузовиков, они там конкретно стоили дорого. Про этот тарпаулин писал же выше, что сказали он одноразовый вроде как, надо ПВХ, который как раз 12 тр где-то и выходит...По поводу трубы еще подумаю, может и потоньше чего взять...
По поводу технологии скинь, интересно посмотреть, но видимо тоже станок надо все-таки брать... Тем более в общих масштабах он приемлемо стоит
09.07.2009 - 20:27
: 5521
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
AMATOP пишет:
Здравствуйте.
Вы написали:
"Pavlovich пишет:
По кроликофермам ангарного типа, китайский флаг вам в руки"
А схемку нарисовать можете с комментариями (по изготовлению арок без трубогиба) а то не совсем понятно.
Лекала тоже так изготавливали?!
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Pavlovich пишет:
AMATOP пишет:
Здравствуйте.
Вы написали:
"Pavlovich пишет:
Вот интересная видюха на эту темуhttps://m.youtube.com/watch?v=unC0ApKU59I
09.07.2009 - 20:27
: 5521
San511sanych пишет:
Красивое строение и вроде прочное, не то что тут https://www.youtube.com/watch?v=tJ40ZwWeNgI
27.02.2012 - 14:36
: 10658
San511sanych пишет:
lol
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
San511sanych пишет:
Сан Саныч, ты же в курсе, моё деревянное зодчество заканчивается ваянием рамок для пчёл, всё остальное из железа.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вообщем планирую приступать к ангарам в ближайшее время. Размеры для первого варианта на чертеже.Размеры в дециметрах. Высота может быть будет снижена на полметра, а может и нет...
Вопрос знатокам сопромата на какой трубе (профильной) остановится? Ферм не будет, надо, что бы только одна труба.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Юра а почему такие странные(не"округленные") размеры?Чем обусловлены цифры после запятой?
У знакомого теплица примерно с такими размерами просто из трубы 25 мм согнуты и полиэтилен натянут.Шаг между труб 1,2 метра.Снег на ней зимой не задерживаеться - весь соскальзывает.Так что нагрузки почти не испытывают.Все зависит от того каким материалом будешь накрывать?Если снег на нем задерживаться не будет то сильно укреплять не нужно.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
да все верно Сергей написал. Если 6 метровую трубу скрутить в круг, то 1,91 радиус и получится это во-первых.
А во вторых: Оптимально все таки сейчас мне кажется делать двухсторонние клетки. Плюсы следующие:
1) Один навозоканал так сказать на два ряда клеток. Вместо двух при пристеночных клетках и проходе в середине. Это вообщем существенная экономия и при авто, и при корытах. Да и просто проще.
2) Клетки не стоят с стенам, меньше всякого не очищаемого загрязнения. Пуха, пыли т.п.
3) Экономия на стояках и подставочном материале.
Ну вообще вроде как хорошо и удобно.
в 3.82 как раз вписывается клетка 2 метровой ширины и два прохода мимо нее по 90 см, чего тоже хватит.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
Мне вот тоже интересно для чего многие теплицы даже маленькие не с одной трубой делают, а с двумя и кусочки между ними. Ферма типа. Что бы метала и работы больше продать или так надо все таки...
P.s. Накрываться будет или поликарбонатом или тентом, пока не до конца не решил чего лучше.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
sd пишет:
Юра, правильно понимаю, ходить предполагаете согнувшись?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
sd пишет:
Хороший ПВХ стоит 280 руб квадратный метр.
Высота помещения должна быть не меньше 3 метров.
Труба подойдет 25*50, установка через 1,2 м.
На каркас натягивается пленка черно белая которая идет на укрытие сенажа, белым во внутрь.
Что бы пленка не провисала , натягивается агрошпалера, через каждые 30 см.
Утеплитель 150-160 мм.
Продумай каналы навозоудаления.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Полукруг то от земли минимум на метр на прямых стояках предполагаю поднимать, если этого будет мало, то больше.
Хотя впринципе на размерах профилей зацикливаться смысла тоже нету. С железом то просто не хватает длинны взял пять минут и кусок приварил :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Печерскии А.В. пишет:
sd пишет:
А трубу как предлагаете гнуть, так сказать по длине или ширине?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
sd пишет:
Юра, у клеток 9дм от стенки высота до поликарбоната чуть больше 26 дм, у стенки 10 дм. По середине дороги 22дм, вроде, нормально.
