:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 часа 53 минуты назад
Самцы конечно ссуться как всегда конкретно. Навес уссали за короткий срок. Видно по наруже хорошо. По хорошему за клеткой как и хотел надо ставить отбойник из оцинковки. Примчем даже не узкий по высоте, а по высоте или выше клетки. И клетку прикрывать будет, если снаружи ничего нету (ткани как сейчас на зиму), да и все вниз будет лететь, а не на конструкцию. А там глядишь с таким отбойником можно и второй ярус приделать, если тросы не оборвуться
: 5991
Не в сети
Это навес. Сюда можно поставить откормочную двух этажную клетку, да и одноэтажная с самцами наверно влезет, надо пойти кстати померять...
Холодная дверь в маточное отделение утеплена пенопластом. Может сделать снизу единственно вырез сантиметров 50 по высоте, что бы корыта прям из под клетки и на улицу вытаскивать, а не через все комнаты.
: 5991
Не в сети
Далее идем сюда. Здесь пока будет лежать корм. Но можно тоже использовать как маточное и теплое откормочное отделение. Или как комнату воздухоподготовки для топки печкой, если очень захочется.
: 5991
Не в сети
Так же кролики просили, что бы они были довольны положить под клетку паркет из ценных пород дерева, но пришлось ограничиться ламинатом, так что не знаю будут ли кролики довольны ...
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Пожалей теремок, усрут кроли все, жалко
Да ничего ему не будет. нужно за зиму развести стадо :) И как можно с меньшими вложениями. Так что все идеально соответствует и подходит хорошо кстати для всего.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Юра я (как на ниппелях) не мог не спросить как в этих клетках поить будешь?Гонять воду насосом из бачка с тэном?
Трубу надо утеплить. И по хорошему надо к навесу от текущей мастерской или от дома закопать подачу и обратку, хотя бы на полметра в землю. А там можно имеющийся бак с насом использовать.
В прошлом шэде тоже крышек не было, вроде ни дох там никто. Но впринципе с крышками то проблем нету, если и и можно наделать:
Геморрагичка и пастореллёз - очень возможны, а коты когда наелись - бесполезны. А мишки как раз в кормушках от котов прячутся. Вечером или ночью выхожу на балкон, слушаю как кролы долбят по сетке, отпугивают. Только мишки их не боятся, пилюют на них, писюют и какают в кормушках.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Юра - ну ты жжёшь!!! Кролеферма с персидскими коврами на полу
Короче, кролики сказали оставить пока ковры в месте хранения корма и может быть воздухоподготовки, а в маточном отделении убрать, иначе будут недовольны.
Вов, да ну!! это ж Юра, он спросит и все равно сделает как сам хотел, а домику пиз...ц это точно, вентиляцию не сделает, то и кроликом то же самое будет!
: 5991
Не в сети
Да с вентиляцией проблем нету, вентиляторы есть, таймеры есть, прям вон в этот пенопласт снизу и врежу вытяжной вентилятор. Приток наверно не буду делать, пусть через соседнюю комнату втягивает и от входа...
Да и тут всего пока 6 так сказать кроликоматок, но надо еще хотя бы столько же в ближайшее время посадить, а лучше еще побольше побольше
: 5991
Не в сети
А топить чем будешь ? там печка ?
Ну можно и печкой, если заняться особо нечем.
Но там где сейчас маточная комната размер всего 230*300 см и потолок помоему чуть больше 2 метра. Проще электрический маслянный радиатор например поставить. Не думаю, что уж очень много жрать будет и кролей там сейчас мало, так что вентилировать тоже можно по минимуму.
Тут дело аже не в материале (хотя это важно очень) а именно в эргономике![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А какая у неё точная маркировка - 1314..?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поскольку штыковые лопаты Fiskars немного отличаются, интересуют отсутствующие последние две цифры.
Не ну таких тонкостей как оно точно маркируется я не знаю. Фото на фото в реале:
Вот если
бы, она и сама копала....
Самцы конечно ссуться как всегда конкретно. Навес уссали за короткий срок. Видно по наруже хорошо. По хорошему за клеткой как и хотел надо ставить отбойник из оцинковки. Примчем даже не узкий по высоте, а по высоте или выше клетки. И клетку прикрывать будет, если снаружи ничего нету (ткани как сейчас на зиму), да и все вниз будет лететь, а не на конструкцию. А там глядишь с таким отбойником можно и второй ярус приделать, если тросы не оборвуться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
и к полу какой то угловой отбойник тоже бы не плохо. Но лень пока делать.
Вот из этого можно сделать маточное помещение на 24 кроликоматки. Но тоже пока как то лениво.
А пока смотрим кроличье подворье из узбек-мотеля :)
Юра я (как
Юра, смотрю у тебя на кормушках нет крышек, а мишки , как не бегают по корму? Без крышек, кролам - крышка!!!
Направо от прошлой фото вход. Здесь можно устроить кроликобойню и разделочный цех![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А пью они что?
Далее попадаем непосредственно в маточное отделение:
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пожалей теремок, усрут кроли все, жалко![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
положить под клетку паркет из ценных пород дерева, но пришлось ограничиться ламинатом, так что не знаю будут ли кролики довольны ... ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
С питьем пока есть некая проблема, что эти черти за 10летие так и не удосужились туда водопровод под землей закопать.
Какие мишки то? Медведи, которые узбеков съели?
От мышей если, то впринципе уличные кошки охраняют
Да и тут всего пока 6 так сказать кроликоматок, но надо еще хотя бы столько же в ближайшее время посадить, а лучше еще побольше побольше![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Счетчик там кстати есть заодно можно и статистику провести по утепленному так сказать крольчатнику такого размера
