:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 4 часа 34 минуты назад
Стойки навеса покрасил хорошей, дорогой краской в традиционном для моей кроликофермы цвете - под красное дерево, причем в два слоя. Короче кролики должны быть довольны
Сделанная ранее царь-клетка длиной 576 см водружена на свое постоянное место.
: 5991
Не в сети
по середине на две доски будет набит деревянный пол. Думал может его оцинковкой еще покрыть потом. Тогда перила надо ставить будет как на крыше небоскреба ?
: 5991
Не в сети
Надо, надо оцинковку и камеру видео наблюдения надо !!!!!
я с вами!! конечно надо, а как без неё то!! и чуточек шампуня летом, ну а зимой и на ногах снега занесешь-так же весело будет!! фигурное катание в крольчатнике!!
Ты чего разорался так, тише давай, эволюционировать поэтапно надо а не перескакивать через этапы !
Не вздумайте, пол быстрее сгниет/пропадет, в этом варианте обработка пропитками малоэффективна, разве что креозотом - но запах, имхо.
Конденсат между деревом и металлом от перепада температур + под полом влажность будет со временем, по любому.
Дерево должно "дышать".
Правильней было, при таком варианте,( конструкция находится непосредственно на земле), стенки ям, хотя бы шифером... обрамить и закрепить, чтоб не обвалились, и не потянули за собой всю постройку.
P.S: А вообще на фермах или ЛПХ не зря же пол бетонируют, оставляя места без бетона только на дне навозных ям.
Ещё, как вариант - под конструкцию нужны сваи, на крайний случай винтовые, вкрутил - установил конструкцию, и выкрутил, после демонтажа.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Юра воставь видео камеру под навесом на постоянную съемку, хочу посмотреть как ты в эту яму наебнеш
Походил сейчас мимо специально, канава то под клеткой! За клетку она не выступает, свалится что бы туда надо подлезть под клетку. Для этого надо очень много выпить, что бы на проходе уже лежать :) А так врядли...
: 5991
Не в сети
AMATOP пишет:
да вот кстати под маточное помещение наверно так и сделаю. Думаю некую плиту просто залить. 4 на 6 размером. в середине сделать навозоканал соотвествено примерно 5*2. Все это потом сверху накрыть или ангаром или каркасным строением. По краю для установки строения и поднятия его от земли наверно два ряда блоков 40*20*20. Вопрос в том какая толщина плиты нужна, я думаю сантиметров 15 хватит? И сколько под нее песка подсыпать, сантиметров 30?
Проблема немного другого плана. Жалко, что товарищи не желают пояснить.
В процессе эксплуатации земля под постройкой поменяет свойства, особенно при перепаде температур, начнет по краям ям осыпаться. В какой-то момент всю конструкцию как сель слижет одним из краев в одну из ям, перекосив раком. Представьте что будет с постройкой, если под нее сделать подкоп с одной из сторон.
Alex, под ником aliaksandrk - Вы читаете не внимательно.
Я об этом ранее изложил:
AMATOP пишет:
Смотрим пока фото:
В свою молодость я изучал сопромат, что т вспомнилось. Да и геодезистам возможно есть что сказать.
так если веревки у клетки не выдержат, так Юра и еще рубрику откроет "" МОЁ ЯМНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ""
кстати там рядом где бок насыпан это пруд. в этом году не наливал, может в него тоже кролей запустить? :)
Это не веревки а 3 мм трос. Где то я видел, что на таком было написано, что нагрузка до 100 кг.
Думаешь жена за ним в яму ломанется
Я тоже подписываюсь на онлайнтрансляцию.
Юра, ставьте камеру и продавайте месячные абонементы на просмотр. Пусть платят!
Да,откуда в МО снег,так на пару недель.Ну упадет разок,не критично,зато утрамбует для лучшей ферментации навоза.
чего то я не понял мысли про сваи, зачем их вкручивать и потом выкручивать?
Это если не капитальное строительство, как у Вас, или нужна мобильность.
Почитайте про винтовые сваи, информации много:
http://kakpravilnosdelat.ru/vintovoj-fundament-svoimi-rukami/
Да перебор такого рода строения еще на сваи ставить. Но про них я знаю, вообще вещь хорошая.
Один из вариантов перебора, это когда деньги влаживаешь в материал, который при не правильном использовании достаточно быстро портится.
Хорошая вещь, это понятие относительное и идеального ничего нет, просто есть варианты, которые подходят в данное время и в данном месте лучше, чем другие.
Тем более, сваи можно сварить самостоятельно.
Есть и недостатки:
https://www.forumhouse.ru/threads/164263/
https://www.forumhouse.ru/entries/1757/
https://www.forumhouse.ru/threads/291685/
Это не реклама сайта.
так же стоит обдумать в каких пропорциях бетон под все это дело лучше месить и чем и как луше заармировать...
Будет стоять за центр :) Когда я ее строил один край вообще просто в воздухе висел, затем под недо насыпали.
Так же пока не ясно насколько эффективны эти ямы вообще, может их потом вообще засыплю.
Процессы переработки должны проходить в аэробной среде, а Ваши ямы очень глубокие, максимальная глубина 40см из расчёта слой навоза примерно 30-40см.
Проясните ситуацию - это ямы просто для сбора навоза, или для этого?:
на текущий момент наверно для сбора пока.
дак, говорили ему!!! он все познает методом проб и ошибок!!
