:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 13 часов 48 минут назад
вообщем после некоторого времени хождения по магазину, решил затянуть северозападную и северовосточную стены навеса спанбондом. вроде ничего штука не пленка и не поликарбонат, вроде и защищать должна и может дышит малось. поскольку похожа видимо на строительны пленки которые по идее влагу должны в одну сторону выпускать.
остальные две стороны видимо закрывать вообще пока не буду так как там деревья и рельеф земли поднимается более полутора метров, так что вообщем и так закрыто. но на зиму можно наверно будет прикрыть чем то быстросъемрым типа цельного листа поликарбоната, что бы можно было поставить и снять быстро
слабак. не нужно мне писать в личку.
твоё послание на обозрение;Владимир, здравые ребята пишут мне в личку, что с таким гавном не связываться, так что засунь свой анализ себе в анус!!! до свидания!!!
мозгов нет, на другое ума не хватает.
: 5991
Не в сети
ну вообщем вроде как этот спандбонд оказался достаточно неплох. Не очень он конечно прочный, если вилами ткнуть - проткнешь. Воду если на него из шланга лить пропускает. Но в этом и смысл был, что бы оно дышало так сказать. От ветра защищать, от солнца будет, мухи с комарами тоже через него не пролезут. В общем это и требовалось. Можно было взять строительной паро-ветро-влагозащиты, но помоему это менее правильно, так как она все таки не расчитана одна под солнцем стоять, и она ближе к пленке уже, которая усиленная, то есть видимо особо не дышит уже. Короче посмотрим чего будет.
Кнопки канцелярские держат?
Зимой тоже там кролики жить будут?
: 5991
Не в сети
Beseda пишет:
sd пишет:
Ну про канцелярские кнопки это шутка была. Закреплено немного получше. Смотрим фото. Зимой ясно дело жить будут. А почему нет то? На зиму как говорилось прикрою поликарбонатом видимо.
С двух сторон, где подъём, ( это с правой и тыльной сторон установленной клетки) прокопайте г-образную канавку на некотором расстоянии от конструкции, для водоотвода и желательно рынвы с водосточной трубой установить - имхо.
Было бы не плохо там же сделать небольшой отвал/склон, от низа конструкции в сторону прокопанной канавки.
И решайте с укреплением ям, нагрузка возрастёт и давить на их края будет ещё сильнее + дожди, сырость... или засыпайте.
Пол нужен по центру, чтоб не ходить и к примеру, с мокрой улицы - будете месить постепенно, или не дай случай - затечёт после сильного дождя.
К стати неплохо продумать подход к конструкции,чтоб без грязи.
Такие конструкции, лучше делать на небольшом подъёме от грунта.
Да, и свес крыши маловат.
Юр из всего понравилось только крепление на тросах(но как понимаешь это мое мнение) могу разочаровать у меня эта ткань была прибита на гараже(не успел сайдинг прикрутить) так от мороза и ветра начала превращаться в лахмотья, она для этого не создана. но все же попробуй, мало ли, может что толковее делать начали.
а чего в яму не слез, глубину не показал? думаю они её тебе года 3 наполнять будут и потом еще месяц тебе гавно возить!
: 5991
Не в сети
voron 46 пишет:
Да хрен бы с ней с этой тканью. она стоит 6*3.2 метра 240 рублей. срок службы написано 2-3 года. Ну вообщем если она даже этой зимой развалится не велики потери. А там посмотрим. Закрывать чем то близким к пленке не хотелось, что бы не получить парника.
А по поводу ямы буду смотреть на собственном опыте, что это такое :)
: 5991
Не в сети
AMATOP пишет:
Ну да на счет канав думал. Свес крыши сделан под однудин один лист, больше делать не охото из частей. подход скоро травой зарастет и будет чисто, надо этому помочь видимо...
: 5991
Не в сети
voron 46 пишет:
а и куда гавно возить в другую такую же яму? Проще ее просто вырыть и кролятник на нее передвинуть :)
Поликарбонат на лето придется снимать, чтобы кролики не испеклись, опять спандбонд.
Почему не хочешь сразу OSB обшить?
тогда уже на этой яме огурчики посадить, а клетки перенести
: 5991
Не в сети
Beseda пишет:
sd пишет:
Так вот я и говорю, что снять поликарбонат 10-20 минут. Обшивать в закрытое помещение нету смысла, так как концепция тут изначально иная...
: 5991
Не в сети
voron 46 пишет:
sd пишет:
voron 46 пишет:
Надо сфоткать какие тыквы на месте захоронений выросли :)
Мнение мое сугубо не профессиональное:
1.Крыша шифер волновой;
2.Стены белый поликарбонат, с торцов двери с возможностью демонтажа и заменой на москитку, на уровне 30-40 см вент.каналы по длинной части стен;
3. Расположение клетки в один ряд с разделением в диаметральной плоскости на два отделения, соответственно обслуживание с двух сторон. Канава одна под всей длине клетки.
4.Использование бактерий.
Выжимка из той информации которую здесь же и получил)
Какое количество "сниманий" он (поликарбонат) перенесет!?)
: 5991
Не в сети
Пьяный_Китай пишет:
да так лучше делать. Но получается надо шире строение делать. Так как две клетки 96*2 почти 2 метра. плюс еще кормушки из них на 12 см выступают итого 216 см на проходы от 3 метров осталось бы по 42 см. что явно маловато. значит надо делать на метр шире где-то со всем вытекающим из этого
не правильная точка зрения.
ещё раз внимательно почитай с первого поста, который процитировал, внимательно, найдёшь ответ.
я практик.
достал!!( уже без Вы)!
ладно, успокойся, впредь с комментами с соответствующим анализом.
вроде без ошибок написал.
Хватит ругаться, ждем кина лучше :)
я не ругаюсь, просто интересно иногда качнуть сосуд и посмотреть, что из него выплеснется.
Юр, наконец то, а то он меня забодал!!
не бодал, а сосуд качнул и посмотрел что выплеснется, цель достигнута.
Все верно. Вы себя показали не с лучшей стороны. Вопрос - кого качнули.
Смотрим серию :
Спанбонд думаю приколоть по углам на четыре канцелярские кнопки. Как думаете не оторвет ?:)
если на куски не резать, то вообщем сколько угодно, ну по крайней мере долго.
