Размеры моего смесителя
Диаметр верхней части700мм
Диаметр нижней части конуса250мм
высота конуса550мм
высота верхнего кольца220мм
высота шнека640мм,диаметр200мм,шаг 90мм
мотор от старой стиралки мощностью 180вт/1420об.мин
на валу шнека стоит звёздочка от педалей на 45 зубьев а на моторе самодельная на 9 зубьев дополнительно пришлось поставить натяжительную звездочку.
мощности маленького мотора за счет редукции 1/5 свободно хватает перемешивать 50кг комбикорма
Звездочку на мотор делал с обыкновенной листовой стали толщиной 2,5мм На сколько её хватит не знаю сделал пока для эксперемента если пойдёт потом отдам на цементацию.
Рассчитывал так
шаг велосипедной цепи 12,7мм.умножил на 10(количество зубьев),разделил на 3,14 узнал диаметр разделил на 2 узнал радиус. Накернив центр провел окружность, транспортиром поделил на 36 градусов то-есть на 10 секторов. Пересечение окружности с полученными радиусами накернил а потом просверлил сверло 8мм. После этого турбинкой посрезал лишнее. А далее самое нудное, на наждаке сводил вершины будущих зубьев периодически прокатывая по цепи, чтобы ходила плавно без заеданий Ну как-то так
здраствуйте. Хотел сделать смеситель как у вас только объёмом побольше. У меня дробилка ЗДМ-1,и для моих свиней ее производительности уже не хватает. Начал искать ДКУ или что то подобное и подвернулся вот такой девайс. Не хватает двигателя на смесителе. Какой мощности лучше поставить? На глаз объём примерно на тонну.
Всем здравствуйте . Как и обещал отчет о результате ,изначально для перестраховки установил три лопасти на разной высоте но пошли проблемы ,короче без лишнего словоблудия по факту мне хватило одного скребка как на фото
по поводу мощности мотора, многое зависит от его оборотов. На моем смесители на 50кг мощность мотора 180ват 1420об.мин. Если вы возьмёте мотор с такими оборотами то его мощность должна быть не менее 3,6квт. Вроде как-то так
Я сначала мешаю сухой комбикорм а затем когда он перемешан немного увлажняю.
Чуть позже постараюсь выложить фотографии.
фото моего смесителя
высота конуса550мм
может если с низа шнека и примерно до его середины поставить лопасти которые будут снимать корм со стенок конуса моя проблема решится???????![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Решится. Только не надо до середину ставить. Достаточно две скребка, на первом снизу витке и напротив на втором.
Во блин! Все гениальное просто!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Достаточно две скребка, на первом снизу витке и напротив на втором.[/quote]
Ладненько попробую их установить, о результатах отпишусь
сделал пока для эксперемента если пойдёт потом отдам на цементацию.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Рассчитывал так
Приношу свои извинения какуюто хрень выложил![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я имел в виду как на фото у Александра Юхнова
по поводу мощности мотора, многое зависит от его оборотов. На моем смесители на 50кг мощность мотора 180ват 1420об.мин. Если вы возьмёте мотор с такими оборотами то его мощность должна быть не менее 3,6квт. Вроде как-то так![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Подскажите хто знает
размер дроблённого сена и зерна влияет на качество гранулы или нет ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На дробилке стоит мотор на 7.5 кВт. Я вот думаю может на смеситель оборотов побольше взять? Тысячи на три?
да влияет
А какой размер фракции должен быть оптимальным.
Или размер отверстия сита.
Я на своём гранике неперебиваю зерно только перебитое сено на решето 7мм всё остальное гранулируется целое зерно.
Внизу Вашего поста с изображением"какой то хрени" есть зеленая кнопка "изменить" - она решит Вашу ероблему."хрень" удалить и вставить то что нужно.
Спасибо буду знать
А какой у вас диаметр гранулы . и гранулятор с подвижной или неподвижной матрицей.
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
Представляю Вашему вниманию мой смеситель корма на 50 кг.:
Необходимость в смесителе кормов и у меня возникла, осталось сделать.
