Смеситель кормов
177 сообщений
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Как-то Игорь Ратушников из Сочи похвалился приобретенным смесителем кормов Китайского производства.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Меня он заинтересовал(смеситель). Попробовал заказать. Стоимость не велика-$240. Начал интересоваться доставкой. Только до Владивостока $460. Попросил одного-второго друзей-кролиководов помоч в доставке, не получилось. Да и не легкая это задача, доставить агрегат из Китая или Владика. Ну и подумал я, что же я глупее Китайцев, чтоли? И решил делать смеситель сам.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Вот, что у меня получилось.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Наверное, не такой красивый, как у Китайцев, но вполне функциональный. И я очень им доволен, т.к. помощ от него в приготовлении своего комбикорма неоценима.
Одно плохо...Даже для такого небольшого производства уже нужно отдельное помещение под кормоцех, чтобы все было под рукой в одном месте, а нераскидано по разные стороны крольчатника. Дробилка под зерно и сено-солому, гранулятор комбикорма, смеситель кормов, запасы самих кормов. Так и просится строительство кормоцеха.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Александр вы молодец и руки от куда надо у вас ростут good
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр Иванович- слов нет- молодец good
если не секрет:
каков объём данного смесителя
какие обороты на валу редуктора(шнека)
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Здравствуйте. Я вот тоже хочу сделать что-нибудь подобное. А то бетономешалка не очень удобна. Диаметр шнека интересует. Обороты.Сколько загрузка? Кормоцех как раз заканчиваю.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Вадим, в смеситель входит больше мешка продукта, но я не использую его на полную мощность. Один замес у меня два ведра травяной (сенной) муки и четыре ведра кормосмеси после дробилки. В %-ом соотношении по весу получается 30х70.
Китайцы использовали цепную передачу. Я тоже по-началу начал расчитывать параметры по их примеру. Передаточное число, колличество зубьев на ведущей и ведомой звездочке и т.д. А потом решил упростить и подобрал мотор-редуктор. Двигатель на 0.460 кВт, 1490 об/мин. На выходе из редуктора(на шнеке) 350 об/мин. Шнек тоже искал, искал подходящий-не нашёл. Взял и сделал сам. Повозился, но сделал.
Вот, как-то так.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
8СЛАВЯНИН8 пишет:
В бетономешалке вращается корпус и очень пылит, да и освобождать ее неудобно. А в этом варианте....короче, в первоначальном варианте у меня была предусмотрена крышка сверху, но практика показала, что это лишнее. Смеситель не пылит.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Если, кому интересно, вот Китайцы:
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=0mYabLiOOTql1xoiGmsXQ...
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Александр Юхнов пишет:
ДАааа. laugh Александр Иванович получается у вас вес ведра травяной муки равен весу дроблёнки .Интересно . dri
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Мне бы килограмм на сто зерносмеси такой соорудить.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
николай 68 пишет:
Не понял, кого Вы хотите запутать?!! Дробленки в ведре из-под краски "Тикурилла" семь кг. Для сенной муки у меня пластиковое ведро в которое входит 5.5 кг. На 28 кг дробленки 11 кг травы. Я, что дурак или не могу посчитать, что ввожу 30% тр.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
А я вас дураком не называл . dont
Про разные вёдра я тоже подумал . Так и надо было писать в кг а то решили в очедной раз выставит собеседника дураком а самому поумничать . Хотя мой пост вроде бы и не предрасполагал к этому . hi
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Даааа, есть еще кадры, про которые говорят "те еще.." Не первый раз пишу уже, что ввожу в рацион 30% травяной муки. И тут написал:
...В %-ом соотношении по весу получается 30х70.
Таки нет...надо дое...я и еще меня же обвинить. Вот и возникает вопрос: а надо было мне вылазить с этим смесителем на всеобщее обозрение?!! Кинул заинтересованным в личку и живи спокойно.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Александр Иванович, подскажите зачем на промышленных смесителях рукава сверху , и почему в Вашем агрегате нет? Вы как всегда если что то делаете, приятно посмотреть на результат. Очень Вам благодарен за все Ваши советы на форуме!!!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
АЛЕКСАНДР ЮГ пишет:
Спасибо, Александр! Я не совсем понял о чём Вы спрашиваете. На промсмесителях сверху может быть и механическая или пневмозагрузка продукта, а может стоять и шлюзовый затвор с циклоном для сбора пыли. Производительность таких смесителей высока, а значит и обороты горизонтальных или вертикальных приводов намного выше, чем на домашнем, самодельном. Поэтому и нужен разгрузитель для пыли сверху. Я, почему-то, так думаю.
Есть еще смесители-запариватели. На них сверху подводят пар и подачу допкомпонентов(жир, меласа и т.д.)
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Отлично получилось! good Блеск!
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
А мне понравился вот этот .
http://www.youtube.com/watch?v=lRi97g3Xvus
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
АЛЕКСАНДР ЮГ пишет:
Скорее всего для пыли, спасибо Александр Иванович !
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Александр Иванович, Вы меня не перестаете удивлять!!! good
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Александр Иванович,класс good Когда захотим,еще лучше заграничного могём. dri
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
николай 68 пишет:
А что там могло понравиться?
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Процесс перемешивания .
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Я думаю что у Александра Ивановича процесс покрасивее чем в том ведре которое вам понравилось.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Чем процесс покрасивей ? Ещё раз повторю , понравился
николай 68 пишет:
а не эстетика той или иной конструкции . mail
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Масштабом.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Omich пишет:
Масштабом.
Это не ответ , РАЗМЕР и МАСШТАБ можно сделать ЛЮБОЙ , а процессы хоть и похожи но отличаются . Здесь более понятнее процесс http://www.youtube.com/watch?v=5Wp4QhFlTpw
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Александр Иванович моё почтение а можно посмотреть работу вашего детища так сказать в живую на видео? ну очень интересно - загорелся себе такой сделать dri
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Артём, завтра попробую заснять. Только Вы мне объясните, как видео закачать сюда, у Вас большой опыт в этом. Можно в личку, чтобы никого не напрягать.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
Было бы вообще прекрасно показать весь процесс изготовления от зерновых и сена до комбикорма.Если возможно Александр Иванович , очень полезно для всех посмотреть. Если наладите производство комбикормовых цехов, я первый покупатель Вашего оборудования.
