Я тоже всегда думал - что немцы - это гуд и стабильно, пока не увидел как нынче и кто собирает у них тот же VW, к примеру. Увы, нынешнее дело обстоит гораздо запутанней и хуже, даже по качеству сборки автомобилей в Германии. Но это лирика =)
fidlern - да без проблем, я сам птицевод и сам вывожу птицу, поэтому познаю все популярные инки вместе с Вами +)
Spai, хотелось бы услышать ваше мнение о инкубаторах украинского производства "Nest".
Добрый день vessenni.
Начать необходимо с производителя данной конструкции.
Производит его частный предприниматель Гурский В.И. ранее работавший на частного предпринимателя Кроуликовского И.Л. вам это может ничего не говорить, но....
Идем дальше и заглядываем в интернет поисковики по данным фамилиям.
Выясняется, что инкубаторы "ИНКА" и "NEST" от одного корня т.е. технолог один и тот же Гурский.
Дальше все просто - побивши горшки с Круликовским открывает свое ЧП и вперед, вот вам новая марка NEST.
Справедливости ради необходимо отметить следующие изиенения в конструкции;
1. корпус стали изготавливать на автоматическом оборудовании с окраской порошком (как на мой взгляд на качество инкубации в данном инкубаторе никак не влияет, но глазу приятно)
2. лотки стали изготавливать-цельнометалические (необходимо теперь иметь два комплекта лотков инкубационные и выводные -дороговато)
В общем ничего выдающегося от родителя "ИНКА" те же проблемы с воздухообменом и болячки электроники.
Может кому мое мнение покажется предвзятым- прошу простить, ведь и раньше говорили об этом непосредственно виновнику торжества, а страдают покупатели данных гаджетов.
Вывод- если позволяют финансы, поднакопите денег и купите что нибудь посерьезней.
С уважением Spai.
Спосибо. Что бы Вы посоветовали из инкубаторов на 2-3 тыс яиц.
Для этого и существует должность дежурного электрика в инкубатории.
В моей электронике есть функция проверки поворота лотков, если за установленный период(например 5 мин.) не поступил сигнал с другого концевика - выдается сигнал аварии поворотной системы.
На форуме по электронике уже писал, что надежным и дешевым блок управления инкубатором не бывает.
Вопрос был по приводу а не по управлению приводом.
Самый дешевый блок управления актуатором выпускают в Донецке.
Наберите в поисковике название блока АПЛ-2 и попадете на сайт производителя.
Я иногда покупаю такие блоки для инкубаторов.
С уважением
Spai.[/quote]
После трех летних мытарств ,проб и ошибок пришел к выводу что самая надежная система поворота лотков это привод от "Поседы" а именно стеклоочиститель от автомобиля где стоит редуктор с движением в 90 градусов при пправильной установке и центрации лотков спокойно и без нагрузке импульсно поворачивает лотки с весом в 50кг Испытывал эту систему 2 месяца без остановки работает как часы Сам привод можно купить у них на сайте а дешевле в два раза в авто магазине. я использовал от поседы купленной 2года назад..
С уважением
Spai.
Пробовал и я этот привод он с заднего стекла "ВАЗа".
Годится для небольшого количества яиц.
Сам применяю МЭ 241 с небольшой переделкой (изолируем обмотки от корпуса).
А в чем разница? Если первый как я писал свободно поворачивает 50кг а это в районе- 800яиц))))!? Если ты считаешь что он маломощный-тогда лучше от газели тоже 90 градусов ток у него мощность 20 Вт и переделывать ни чего не надо.....
мой вариант инкубатора (делал под заказ да и у самого два таких стоит,один правда на 1200 гусиных яиц),контроллер тоже моя разработка - 6 таблиц на птицу,регулировка температуры,охлаждение,влажность,поворот.расчет мощности тена - ПИД регулятор
посоветуйте пожалуйста мне,какой из инкубаторов лучше приобрести.
Инкубатор Rcom 20 ;
Инкубатор Rcom King suro 20; Janoel-24;или COVINA SUPER 24;
Больше всего хотелось бы что бы,что бы ничего самим не нужно было доделывать.что бы подходил для полного чайника.
Инкубатор Rcom 20 ;
Инкубация в деле птицеводства - весьма малая часть. Самое веселое начинается, когда из яйца на свет появляется крохотное, но живое существо. Раньше ОНО было достаточно надежно защищено от мира скорлупой, всегда имело еду и питье, а тут вдруг ничего нет! Мне кажется, что именно об этом следует хорошо подумать заранее.
Инкубатор Rcom 20 ;
покупаю суточных цыплят,справляюсь.правда очень много вожусь с ними но падежа нет.но мне далеко везти цыплят,поэтому очень трудоёмкий процесс доставки.здесь задала вопрос, не ради поговорить.самой инкубатора не выбрать,ничего не понимаю в них.
Кулёма!Я бы выбрал корейца king suro 20,т.к. он полный автомат,заложил яйцо и спи спокойно.Может просто мне повезло,но за 3 года непрерывной эксплуатации,он ни разу меня не подвел. К тому же в случае чего и запчасти на этот инк. есть в наличии.
Уважаемая Кулёма!
Судя по записи вам лет этак 17,5 от роду
Если вы занимаетесь этим бизнесом к вас должен быть опыт хотя бы сезона два-три, или это было в первый раз?
Для совета мало информации:
1. на сколько яиц (цыплят) разовой закладки вам необходим инкубатор
2. сколько раз за сезон или год вам нужно сделать выводов
3. какая периодичность между партиями
Поняв это можно что то посоветовать.
С уважением Spai.
Прошу прощение что ввела в заблуждение с возрастом,просто при регистрации сделала ошибку с годом рождения и всё некогда исправить.а так то у меня уже дети старше 17,5 лет теперь постараюсь ответить поточней. инкубатор нужен на 20-30 яиц.выводить нужно в принципе только по весне 2-3 закладки.Сразу оговорюсь бизнесом не занимаюсь.от инкубатора хотелось бы как в сказке,что бы всё и сам,это конечно шутка но не далёкая от истины,поэтому по средствам отдать 10-12 тыс я готова.
Я в общем то на этом инкубаторе и зациклена была,но начитавшись всяких отзывов засомневалась.Спасибо вам большое!
http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/ здесь
Я правильно произвел расчет?
Если приводов будет несколько , при отказе одного из них , можно будет узнать который из них отказал?
Спасибо за советы.
Ув. Aplicator, если не секрет какими инкубаторами Вы выводите птицу?
С уважением
Spai.[/quote]
Плиз посоветуйте подороже. Что то кроме апл2 )
отметочка
Кто что может сказать о промышленном инкубаторе Универсал-50
Да вот! задумываюсь над покупкой такого инкубатора ))) Вот и хотелось бы услышать мнение.
К сожалению пока нет(( Я только присматриваюсь к таким инки в Харькове у нас продавили даже новый
Вещь прикольная, но стоить будет в массы если пустить и разработчика не обидеть - добротно наверно =)))
Песня!
Похож на ИНКА-450 Украина, только там корпус металлический и 3 вентилятора
Здравствуйте! подскажите можно ли самому сделать инкубатор с хорошей выводимостью, что для этого нужно? "На ТГБ денег нет"
подскажите пожайлуста. в чем отличие РТВИ-6 от РТВИ-7 пр-во г.харьков фирма"элис-лед"
Вот тут посмотрите https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/21444
Хороший утепленный корпус, цифровой терморегулятор, нагреватель, да поищите по форумам, много интересных и испытанных конструкций.
Инкубатор Rcom 20 ;
почему буржуи?мне такой предлагали всего за пять т.плюс весы и лампочка для определения зародыша,не считаю это буржуйским вариантом.
