Инкубатор ТГБ 210 плюсы и минусы. Страница 6 из 36
1081 сообщение
: Алтайский край г.Горняк
20.01.2012 - 13:42
: 110
ВалентинНН пишет:
Скажите пожалуйста у них во всех комплектациях есть влагомер?
Нет,влагомер идет как доп . функция.Я весной заказывал у производителя,они сообщили,что заказать можно любую из предлагаемых доп. функций(люстра,влагомер,резервн.пит.,автоповорот),а также с 3 или 4 лотками(210 или 280). Цена каждой доп. функции и доп . лотка ,насколько помню,1800р.
: Дзержинск
28.08.2011 - 22:25
: 6
лукошкин пишет:
ВалентинНН пишет:
А у производителя есть сайт?
20.01.2012 - 13:42
: 110
Наберите в поисковике НПП ЭДС,
: Дзержинск
28.08.2011 - 22:25
: 6
Только что съездили на почту за ТГБ 140АВ. Собрал по инструкции и запустил пробную. Задал температуру 37.9 а он мне за 38 набирает. Что делать?
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
ВалентинНН пишет:
Не переживать! Это не критично, а вот проверить реальную температуру медицинским градусником необходимо. Только градусник надо поискать старый, современные китайские врут.
: Дзержинск
28.08.2011 - 22:25
: 6
прораб пишет:
ВалентинНН пишет:
Спасибо. Я открыл вентиляцию и температура стала нормальной.
20.01.2012 - 13:42
: 110
ВалентинНН пишет:
Бывает разбег в 4 десятых градуса,температура стабилизируется после прогрева яиц ,часа через 4.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Подскажите пожалуйста, как закладывать перепелиные яйца - вертикально или можно лежа? Можно ли их закладывать в 2 ряда, и если да, то как из закрепить чтобы не рассыпались? ТГБ210 ВЛА только купила, поэтому и вопросы "новичка". И еще, у моего в комплекте только 3 вентилятора. Сказали, что на 3 лотка - 3 вентилятора. А все пишут о четырех. Так ли это?
20.01.2012 - 13:42
: 110
valechka пишет:
По поводу перепелиных яиц,сам думаю как закрепить,а пока закладываю небольшое кол-во,пришлось отключить поворот. В перепелиных темах где-то видел,что укладывают в несколько слоев,потом на вывод уже раскладывают в один слой.Насчет острым концом вниз думаю проблематично будет,яйцо хрупкое,а расклинивать нужно.По поводу вентиляторов,в последнее время они выпускают с тремя(два основных внизу и один доп, ставится на верхнюю решетку в передней части и дует на заднюю стенку,работают все три одновременно,но можно и на верхний поставить отдельный выключатель).В прошлом году покупал,там два основных и два дополнительных,расположенных внизу.(все четыре рядом)Дополнительные включаются отдельно во второй половине инкубации.Думаю,вариант с верхним расположением вентилятора несколько лучше перемешивает воздух.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"valechka" пишет:
Говорят, если лотки поворачиваются, то яйца в них можно укладывать лёжа. Но я не пробовала.
В ТГБ ряды яиц можно огораживать полосками металлической сетки, например, такой, из которой сделаны лотки.
Я между рядами яиц кладу полоски изолона, того материала, из которого сделан коврик для регулирования влажности в инкубаторе. В принципе, подойдут любые полоски - пластика, поликарбоната.
: Белгородская область,город Старый Оскол
20.11.2010 - 19:39
: 784
Перепелиные яйца укладываю лежа в сетки, как из-под картошки(дырявые),но не все в одну,а по 100 штук.Сетка не целая,примерно отрезаю 20-30 см.И таких сеток в лотке несколько.Сверху все это фиксирую обычной резинкой для денег.Перед выводом вытаскиваю из сетки и свободно по лотку раскладываю.Края сетки с яйцами закрепляю степлером.Яйца не давятся в сетках(очень-очень редко).
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Спасибо Clair, но я хотела уложить вторым слоем. Где-то читала что так можно, а как дошло до практики - не получилось. Один лоток набила полный, нормально лежат, а вторым слоем положила? сверху сеточку закрепила шпагатом, все равно раскатываются. Эдуард, спасибо за идею, можно попробовать. А вообще наверное это у меня от жадности.
20.11.2010 - 19:39
: 784
valechka пишет:
Жадность тут ни при чем,иначе никак не получится.К тому же можно в разные сроки по мере накопления яиц укладывать,подписал дату,пристеплерил бумажку и все о кей.Собираем след. партию к укладке.
11.11.2011 - 12:46
: 584
Здравствуйте вот и я привез с почты свой ТГБ-210 ВЛА и сразу появились вопросы.ПОдскажите бывалые куда лучше прицепить третий вентилятор,где он будет эффективней работать?И еще вопрос,может и глупый.Что из себя представляет эта люстра Чижевского и где она там в смысле в инкубаторе живет? dntknw bang
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Вент. муж прикрепил к верхней планке хомутом. Люстра Чижевского под нижней планкой, трубочка такая. Можете наблюдать там искры и воздух имеет специфический привкус. Пальцы в нее Не совать и лампочки не вкручивать. А вы думали хрусталь? Ха-ха.
11.11.2011 - 12:46
: 584
да в том то и дело что там тоесть в трубке ни каких движений и искр ни запаха вообче ничего не наблюдается dntknw
: Оренбургская область
13.02.2010 - 19:51
: 19
Добрый день! Подскажите у меня ТГБ 210 заложил 28 сентября яйцо бройлера в какой последовательности открывать вентиляционные отверстия и в какие сроки???
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Владимир 56" пишет:
Я уже выше писала, что у меня, почему-то в инкубаторе держится высокая влажность, поэтому все вентиляционные отверстия открыты всегда.
20.01.2012 - 13:42
: 110
сергей михайловский пишет:
Там под нижней планкой два отрезка пол. трубы,в одной термореле,а в другой эта люстра.Уменя она впереди закреплена,там два усика проволочных,между ними проходит эл. разряд типа маленькой молнии и озонирует воздух.
11.11.2011 - 12:46
: 584
лукошкин пишет:
так ее эту молнию глазом не вооруженным видно или нет? dntknw
20.01.2012 - 13:42
: 110
При прохождении разряда загорается лампочка посредине,но я как понял,работа начинается при повышенной влажности.Погоняйте инкуб чтобы влажность поднялась и загляните в люстру.
11.11.2011 - 12:46
: 584
лукошкин пишет:
Спасибо попробую thank_you
: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
27.07.2010 - 07:08
: 58
Прочитала всю тему...
Тоже удивило-сколько проблем у людей с этим инкубаторм...
Я покупала в том году-ТГБ-210 РВЛА, всю весну проработал до середины июля, практически не выключался. Практически никаких проблем небыло, выводы отличные. Из заложенного яйца (из оплодотворенных) 90-95% вывод.
Поначалу тоже смутило, что при закладке яиц температура набирается выше выставленной, но это продолжалось до полного нагрева яиц, потом температура нормализовалась. Так же происходит при открывании инкубатора (для заливки воды или лоток достать)-температура в инкубаторе падает, яйца охлаждаются, и что бы быстрее нагреть, температура несколько зашкаливает. Но на вывод это не повлияло. Была только одна проблема, когда загрузили полные лотки-переворот производился только в одну сторону, т.е. доходил до другого положения и сразу ехал обратно, так стоял два часа, потом все повторялось. Несмотря на то что инкуб был заложен, и шел уже 6-й день (а все это время получается переворота толкового не было), мы отвернули чехол, понаблюдали что происходит и выяснилось, что штырек на лотке-не дотягивает до кнопки переключения переворота. банально намотали на штырь изоленты. Все, датчик начал срабатывать, и инкубация продолжилась. А пока муж с этим разбирался, я быстренько пересмотрела все яйца на овоскопе))) Совместили полезное с неприятным)))
Единственно, что не нравиться-это:
1.Неудобные лотки-но и к этому я уже приноровилась, там где яйцо "шевелиться" вставляю вставочку или из изола (тот же матерьял что и коврик), который приехал вместе с инкубатором (чтото в него заверноуто было), либо кусочек паролона. У меня даже специальный пакетик есть))) в нем кусочки разных размеров))) Ложу его рядом с собой и укладываю быстренько яйца.
2. Очень неудобно мыть инкубатор, при первой же мойке-саданула руку об направляющие под лотки, шрам до сих пор(( Все лотки, и ванночку для воды вытаскиваю и мою, а потом разворачиваю чехол и с пылесосом с маленькой насадкой, долго и упорно вычищаю инкуб.
Бывало что на вывод приходилось перекладывать яйца в пенопласт, потому как приехала новая партия дорогих яиц... Вывод в пенопласте был значительно хуже.
Ну это мелочи)) В целом инкубатором довольна! Кстати, температуру проверяла электронным градусником (там и температура и влажность) значения с показаниями ТГБ были одинаковыми. Поэтому контрольный термометр убрала.
Сейчас заказываю второй ТГБ, на 280 яиц.
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
этот сезон закончился у меня выводной, проблемы были с гибелью зародышей на поздней стадии, но процент не большой, жалею, что не перемерЯла температуру для контроля, только в этой теме прочитала про перегрев в конце инкубации( у меня первый сезон инкубации).
Первые дни после закладки, бегала вокруг него, температура прыгала часто, вроде не критично, но на нервы сильно действует, потом устала....
Но все равно, считаю, что вывод не плохой получился.
У меня ТГБ 280 ВЛРА (забыла как называется стимуляция вывода, но ей не пользовалась практически, уши не терпят звука... инкуб в доме, слышно везде)
индюки из 60 яиц -7 неоплод, 45 вывелись, 8- замерли, на поздней стадии.
мускусы- свои яица- закладывали 32, вывелись 19, 3 неоплод, остальные замерли на разных стадиях, в мускусах, считаю, еще нарушила режим сбора и хранения яиц, долго собирала и хранила при комнатной температуре. Если честно,не могла определиться, закладывать их или нет.
цыплята - яица свои- выводятся все, неоплода мало, замерших нет.
гуси- яица мне подарили- хранили их в неотапливаемом доме- положила на авось- из 10 яиц- 3 гусенка, остальные неоплод.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
scybulin пишет:
из 540яиц ВЫЛУПИЛОСЬ 390
Это хорошо или не особо хорошо, или это плохо?
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Это 78% - вполне хороший вывод с учетом , что все 500 яиц оплод. Если были еще и неоплоды, то более чем хороший.
: Брянск. (Где- то 150 км автодороги Орел-Смоленск)
06.01.2010 - 13:27
: 4
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу обратиться к вам с вопросом, может кто сталкивался с такой проблемой.
У меня очень сильно пострадал термоконтейнер (термоодеяло) ,инкубатор ТГБ-210выпуск 2010 г., а конкретно нагревательный элемент(шнур),он в нескольких местах оборван. Позванил на завод ,шнур они мне выслать не могут, но предлагают новый термоконтейнер за 4500. cry
Ну так вот из всего сложившегося у меня возник вопрос : как называется такой шнур?, какая у него мощность в данной модели инкубатора? Короче тех.характеристики,чтобы попытаться найти этот шнур самому ,и заделать вывод покупать или нет новое одеяло .
Спасибо!
20.11.2010 - 19:39
: 784
Ketariec пишет:
Спасибо!
Может это и не правильно,но я оборванный нагревательный элемент просто скрутил и замотал изолентой.Уже год отлично работает и греет.Попробуйте,должен работать.
06.01.2010 - 13:27
: 4
Спасибо большое!Но мне думается все таки лучшая изоляция это когда провод целый .Конечно я попробую все варианты ,но на будущее хотелось бы поставить целый шнур, если найду конечно.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Ketariec пишет:
Это обычный тепловой кабель. Продаётся в магазинах электроники. Таким кролиководы обогревают поилки зимой, такой бетонируют в пол на кухне, их много везде.
