Автоматические инкубаторы Бориса Кравчика - Multilife
Инкубатор ТГБ 210 плюсы и минусы. Страница 17 из 36
1068 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 2 дня 19 часов назад
: Саратов
: 7307
"rozaboyarko" пишет:
сфоткайте как правильно намотан тросик,а то в моем инкубе как буд-то один на один залез,а размотаться не может.
Вот здесь https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/52505?page=10 сообщение #325 смотрите.
"Риф1" пишет:
терморегулятор показывает 36,7 мне нужна температура 37.8 я при помочи кнопки+( применяю кнопку +) набираю нужную температуру 37,8 терморегулятор проходить температуру 37,8 показывает 38 когда заново нажимаю – минус показывает 37,8 и может постоянно меняться тоже самое с минусом.
Вроде Вы всё правильно делаете. Правой кнопкой (+) повышается температура, левой (-) - понижается, короткими нажатиями прибавляется на 1/10 градуса, долгое нажатие может увеличивать значение сразу на несколько десятых долей. После установки температура может какое-то время изменяться, но не стоит волноваться, как только внутри установится микроклимат, температура застабилизируется.
Вообще, в этом инкубаторе вполне достаточно температуры 37,6, а если забиваете его полностью, то и вовсе 37,4 надо ставить, иначе грозит перегревом.
"Риф1" пишет:
Вентиляторы в первой половине должны работать, а то я не могу выключить одну пару вентиляторов. Где то читал что нужно выключить.
Вентиляторы должны работать, выключать их не надо.
"Риф1" пишет:
И следует ли открывать в первой половине вентиляционные отверстия.
В первой половине инкубационного срока вентиляционные окна лучше закрыть, после 5-ого дня уже можно постепенно открывать верхние окна.
"Риф1" пишет:
Вы охлаждаете куриные яйца, в инкубаторе ТГБ
Нет, только гусиные охлаждаю, начиная с 16-ого дня.
Приусадебное птицеводство может давать и удовольствие, и продовольствие.
Не в сети
Заходил: 1 год 1 месяц назад
ДНР
: Амвросиевка
: 18
Спасибо,всем за помощь! Раздела наголо инкуб и выровняла витки тросика, смазала машинным маслом и всё пошло,как надо!
clap
Я не знаю,что бы мы, такие как я, типа блондинки, делали бы без форума!
ya
Наталья
Аватар пользователя прораб
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 недели назад
: Псковская область, Усвяты
: 7950
Мадам_Грицацуева пишет:
Метод блондинки thank_you - Сзади рукой увидите штучки на которые цепляются концы тросика , раскрутите болтики , снимите их . И переворачивайте лотки вручную, фиксируя наклон гвоздиком . И ждем прихода мужчины для ремонта.
Не претендую на истину в последней инстанции, просто скажу, почему никогда не пользовался автопереворотом в ТГБ:
1. Случай, описанный выше может произойти в любой момент. Причем мотор может сгореть сам, а может вывести из строя предохранитель. В случае перегорания предохранителя вырубается все, вплоть до резервного питания. Инкубатор быстро остывает до температуры окружающей среды;
2. Переворачивая яйца вручную всегда имеешь возможность заметить протухшее яйцо, не дожидаясь, пока оно взорвется в инкубаторе;
3. В ТГБ есть разность температур между нижним и верхними лотками, в моем она составляет около полуградуса. Это преимущество, если выводишь птицу на разных сроках инкубации.;
4. Очень удобно охлаждать яйца. Просто вынул лоток наружу, при этом в инкубаторе температура практически не изменилась. Увлажняя яйца снаружи не рискуешь попасть водой на электроприборы инкубатора;
Переворачиваю яйца дважды в сутки, совмещая это с кормлением птицы. Сейчас у меня инкубируется около 500 яиц, на переворот их затачиваю минут 25-30.
Думайте сами, решайте сами...(с)
Аватар пользователя Аександр2
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 3 дня назад
: Дальнереченск Приморский край
: 3393
"Риф1" пишет:
Вот например терморегулятор показывает 36,7 мне нужна температура 37.8 я при помочи кнопки+( применяю кнопку +) набираю нужную температуру 37,8 терморегулятор проходить температуру 37,8 показывает 38 когда заново нажимаю – минус показывает 37,8 и может постоянно меняться тоже самое с минусом. Я наверно что-то нетто делаю неправильно устанавливаю. Как правильно установить температуру.
когда вы выставите нужную вам температуру на табло терморегулятора не обращайте на то что на время она может подняться чуть выше чем вы выставляли на табло, это она какое то время поднимается как бы по инерции, по прохождении некоторого времени она стабилизируется до тех показаний которые вы хотели, т.е когда вы кнопками выставили нужную температуру больше не нажимайте на кнопки не смотря на то что она немного поднялась выше .
SHIBAURA S1500-
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
: 16
Спасибо большое всем, до этого сидел в сайте птицевода оказывается здесь намного интересней, конкретно своевременно ответ можно получит, еще раз большое спасибо всем. clap
Не в сети
: 16
Пока я инкубатор ТГБ тестировал, заложил инкубатор Золушка. Яйца лежали 3 дня вечером 21.00 смотрел все было нормально утром смотрю температура 29 С сколько часов инкубатор был в отключенном состояние не знаю все дело было по-моему в удлинителе заменил его пока нужную температуру набрал прошло еще 2 часа 8 утра стабилизировалось и мне пришлось уйти на работу . Что делать ? Яйца наверно придется выкинуть (98 штук). Если выведутся нежизнеспособны будут
Не в сети
: Саратов
: 7307
"Риф1" пишет:
Теперь уж инкубируйте до победного, может, и выведутся полноценные victory
Аватар пользователя Sergey2000
Не в сети
Заходил: 3 месяца 1 неделя назад
: Иркутская обл.
: 534
Вроде бы как влажность большая,на яйцах был конденсат, так и должно быть?открыл верхние клапаны....
Емкость для воды залил,где то половину...
3-й день инкубации
Не в сети
: 7950
Sergey2000 пишет:
3-й день инкубации
Не влажность большая, а яйца холодные. Нормальное явление.
Не в сети
: Иркутская обл.
: 534
"прораб" пишет:
Все понятно, спасибо
Не в сети
Заходил: 1 месяц 4 дня назад
: Уфа
: 637
Если бы при закладке холодных яиц в первые часы, тогда да. Но написано, что это 3-й день инкубации. Невероятно.
Не в сети
: 3393
"Николай-инженер" пишет:
так вроде и написано было
"Sergey2000" пишет:
SHIBAURA S1500-
Не в сети
: 3393
Сегодня получил запасной терморегулятор для своего ТГБ и что меня удивило, заказывал терморегулятор просто на 220v без датчиков прислали терморегулятор с резервным питанием да еще и с датчиками и по цене терморегулятора без резервного питания , вроде мелочь но приятно smile3
SHIBAURA S1500-
Аватар пользователя K.elena
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
: Тюмень
: 626
beronor - ну как же там поживает выводная ТГБшка? очень очень ждем bang
Не в сети
: 16
Вторая половина инкубации, если я правильно понял можно отключить поворотное устройство а то у меня после овоскопирования яиц , яйце друг на друга вылезают я как сказано в инструкции их лежа положил так как осталось много пустого места сверху сеткой перекрыл. Я первый раз работаю на током инкубаторе дайте пожалуйста какой ни будь совет.
Аватар пользователя Мадам_Грицацуева
Не в сети
Заходил: 1 месяц 2 дня назад
: Дмитров
: 2198
Переворачивать яйца прекращают на 19 сутки, до этого же - как минимум 3 раза в сутки .
Совсем не поняла , как овоскопирование влияет на последующую установку яиц тупым концом вверх , фиксации их уплотнителем и запуск поворотного механизма.
Если яиц убавилось - прижмите решеткой , я прокладываю плотным ячеистым поролоном . И до 19 суток - качаются себе .
Я, конечно, не специалист, но ваше профессиональное мнение отвергаю, как несоответствующее моим предрассудкам.
Не в сети
: 16
Яйца неодинакового размера может и это влияет когда были вертикально положены нормально крутились (несколько штук только разбилось) как убавилась я положил их горизонтально начались проблемы их не как сильно прижимая невозможно укладывать. Спасибо за советь.
Не в сети
: Саратов
: 7307
"Риф1" пишет:
Яйца надо укладывать в замок - каждое яйцо второго ряда укладывать между двумя яйцами предыдущего ряда, качающиеся крайние яйца укрепляют салфетками, картоном и т.п.
Не в сети
: 3393
"Clair" пишет:
yes3 вот как то так как на фото
а вот что получается если инкубировать двух желтковые яйца
SHIBAURA S1500-
Не в сети
: Иркутская обл.
: 534
hi Переворот в одну сторону,чуть не доходит и возвращается назад,что может быть?
Не в сети
: Саратов
: 7307
"Sergey2000" пишет:
Что-то где-то зацепилось, либо сама люлька, либо провода за люлькой. У меня однажды такое было, когда кольцо от пружины разогнулось и зацепилось за ткань.
Не в сети
: 16
Большое спасибо за дельные советы все так просто когда наглядно. Александр это утенок ( гусенок), живой был когда родился и сколько прожил.
Не в сети
: 3393
Риф1 пишет:
да этот утенок живой вылупился и даже вроде ел , пил даже ходить пытался хотя ему эти две лишних лапки очень мишали но все равно через неделю умер.
SHIBAURA S1500-
Аватар пользователя Таня_Т
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 3 недели назад
: Тульская область
: 7
Помогите пожалуйста! Новый ТГБ, один раз вывела цыплят, все работало нормально, запустила второй поток, вчера. Сегодня выставленная на термодатчике температура 37,8 слетает на 36,5. Снова выставляешь, она через несколько секунд сама опять слетает. Вообще с любого показателя сама выставляет 36,5. В чем причина? Что делать?
Не в сети
: Дмитров
: 2198
Яйца в первые сутки интенсивно забирают тепло .
А в последние - отдают .
Попробуйте в поддон наливать очень теплую воду - 38С , чтобы не тратить энергию еще и на сугрев воды .
Не в сети
: Тульская область
: 7
Воду я налила теплую... И вчера после запуска инкуб набрал необходимую температуру, сутки работал нормально, а сегодня началась эта хрень с термодатчиком. Самопроизвольно слетает выставляемый показатель, и выше он не греет, естественно.
Производитель сказал "у нас такое первый раз, привозите поменяем", а я от него в 350 км!
Не в сети
: Саратов
: 7307
"Таня_Т" пишет:
Можно попытаться потребовать с них выслать терморегулятор по почте. Во всяком случае вентилятор мне предлагали выслать в замену нерабочему.
Не в сети
: 16
Уважаемые знатоки можно включить щелкающие звуки если яйца заложены с разницей 2 дня на 3 лотка ( разница 6 дней), и что первоначально включить 1 или 2 , началось вывод цыплят в первом лотке.
1 - включены щелкающие звуки для кур
2 - включены тональные посылки для кур
После проведенной ночи без электричество в третей день инкубации из 98 яиц родились 55 цыпленка где то 15 не оплодотворенных, 3 еще лежать в инкубаторе 1 на ноги не может стать (не знаю что делать с ним) остальные умерли во второй половине инкубации прямо перед выходам.
Не в сети
: 3393
"Риф1" пишет:
на 17,5 сутки включать 1, на 20 сутки включать 2 - это для цыплят
на 17 странице паспорта инкубатора есть таблица что когда включать.
SHIBAURA S1500-
Аватар пользователя beronor
Не в сети
Заходил: 10 месяцев 5 дней назад
: МО-Тверская область
: 250
K.elena пишет:
Сегодня начался второй вывод в "выводном ТГБ". Завтра по итогам постараюсь дать более подробную информацию.
Страницы
