No Name китайские инкубаторы на 1056 и 2816 яиц.. Страница 4 из 5
135 сообщений
09.03.2014 - 20:45
: 50
здраствуите подскажите как вы заказывали на алибабе:::???
09.03.2014 - 20:45
: 50
здраствуите, как вы производили оплату??? спасибо
13.07.2014 - 20:55
Здравствуйте, был опыт выведения куриных, перепелиных и гусиных яиц в китайских инкубаторах. У нас 3 инкубатора по 880 яиц (куриных), лотки купили в комплекте сразу для разных птиц. Разобрались в инструкции сразу, просто там есть на верху возле вентилятора 2 тэна для нагрева воздуха, которые нужно настраивать по отдельности, например первый тэн чтобы отключался при температуре 35 градусов а второй на той температуре которой нужно 37,5 +-0,2 градуса, тогда яйца не будут перегреваться и не будет срабатывать вентилятор охлаждения который в свою очередь выветривает всю влажность. Вывод куриных яиц (бройлер коб500) 89%, перепелиных 90%, гусиных 75%. Честно сказать водоплавающую птицу очень трудно выводить, так как на выводе нужно максимально увеличивать влажность, из за чего часто выходят из строя датчики влажности. ВАЖНО!!! обязательно используйте стабилизатор напряжения.
09.03.2014 - 20:45
: 50
привет , не давно приобрел китаискии инкубатор, заказал двух секционный одна секция инкубационная, вторая выводная. но пришло 2 секции одинаковые инкубационные с низу по 2 выводных ящика. вы пишете что выводить там не стоит так как температура выше. подскажите где вы выводите ??? или придется покупать выводнои ящик??? спасибо.
Кыргызстан
: Кыргызстан
16.05.2012 - 12:05
: 27
Baha, dlya skolkih yais kajdiy inkubator? sistema vivodnogo shkafa i inkubatora odinakova. Edinstvenno, v vivodnom net povorota lotkov. poetomu mojete iz odnogo inkubatora sdelat vivodnik, ostanoviv povorot
Кыргызстан
: Кыргызстан
16.05.2012 - 12:05
: 27
kajdiy inkub individualen, daje u odnogo i toje proizvoditelya. poetomu samostoyatelno proverte temperaturu na kajdom uchastke vashego shkafa
: Брянская обл.
11.11.2010 - 14:13
: 37
Хотел бы услышать отзывы ,от тех кто пользуется инкубаторами более 1000 яйца ,производства Китай.И какие есть нюансы при эксплуатации.
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
Всем Добрый День! Пользуюсь китайским инкубатором на 1848 яиц, залажил первый раз гусиное яйцо из 760 вышло 75 гусят. Думаю вина моя так как не приобрел еще генератор и он простоял с яйцом 8 часов. После выводил цыплят, утят, индюшат выводом доволен. Но недоверие к нему всегда остается.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Каримов Ринат Секенович пишет:
"Выводом доволен" переведите пожалуйста в цифры. Заложил столько то вылупились столько то. Если яйцо свое можно сказать и 50% выводом быть довольным. Если покупное дорогое как в этом году то результат плохой будет. Инкубатор совмещенный? Если можно по больше фото, какие глюки замечали в электронике, как происходит поддержание заданной температуры и влажности, в каком помещении с какими температурными параметрами эксплуатируете?
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
После гусиного заложил 600 утиных и те и те покупал, вывод утят 463, яйцо индейки и курицы свое процентов 65 вывод. Сегодня буду включать проверять после зимы , стоит в пристройке, там температура где то +10 сейчас. В прошлом году гудел подшипник на основном вентиляторе снял смазал и пока нормально. Ржавеет ваночка для влажности, Температура разная сверху и внизу поэтому меняю лотки местами каждые 2 дня, влажность держит хорошо, для того чтоб не выдувала влагу через верхний вентилятор ставлю ограничитель позже выложу. Температуру набирает быстро. Лотки под гусиное сделал сам Спасибо за вопросы чем смогу помогу.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Не знаю как на китайских, но на наших инкубаторах в инструкции по эксплуатации пишут что в помещение где стоит инкубатор должно быть постоянная температура в пределах 20гр. Это для того что бы в инкубаторе не было перепадов температуры. Думаю китайский не исключение. А те яйца из которых не вылупились птенцы вы разбиваете так сказать для посмертной оценки эмбриона что бы понять на какой стадии развития они погибли. Исходя из этого можно делать какой то вывод для себя об инкубаторе или о качестве инкубационного яйца. Интересно какая разница температуры между верхними и нижними лотками в цифрах? Покажите центральный вентилятор который обдувает все яйца? на сколько сильно он дует на ваш взгляд?. Инкубатор используете как универсальный ? вывод происходит в этой же камере? Верхний вентилятор используется для выброса воздуха из камеры, а откуда подсасывается свежий?
09.04.2015 - 11:40
: 16
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
Когда включал инкубатор после зимы, перестал работать вентилятор, снял его отвез к электрику выяснилось окислились на соединении провода ремонт не получился. Пришлось установить 2 вентилятора обычных. Позже скину фото вывода гусят
09.03.2014 - 20:45
: 50
Здраствуйте приобрел тоже такой инк мне не нравится что температура не равно мерная по инку , вот думаю может скорость вентилятора не такая какая нужна???
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
День Добрый! Вы верно заметили, я заменил вентилятор на 2 маленьких и их подключил к димеру. Теперь результат хороший не могу нарадоваться! Вот мой результат
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
с 1200 индюшиных выход 863
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
сейчас лежат разные яйца гуси, куры , утки, цесарки, индюшки,
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
вот им 15 суток
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
Сейчас заложил 450 гусиных посмотрим результат
09.03.2014 - 20:45
: 50
поделитесь подробнее о том как вы установили вентиляторы????
09.04.2015 - 11:40
: 16
Первый пошел. Заложил одновременно 30 мускусных, 150 белых и 60 курицы(домашней). Режим утки. Будем посмотреть что выйдет. Оцинкованную ваночку поменял, осталось немного воды и за 6 месяцев прогнило дно. Разогрелся за 2 часа, в помещении 14-18 градусов.
: Тульская область
23.06.2013 - 20:19
: 56
Здравствуйте форумчане!Я тоже стала обладательницей Китайского инкубатора!Пока не могу в нем разобраться правда!
: Астана
20.03.2015 - 07:31
: 9
Всех приветствую! В этом году еще не начинал, так как кризис и нет финансов на закуп яйца. Жду конец апреля может что то получится. А так всю птицу реализовал и инкубатором доволен.
: Тульская область
23.06.2013 - 20:19
: 56
У меня вопрос,я подключила китайский инкубатор через стабилизатор (он у меня на 2 кв)происходит перегруз и стабилизатор отключается?Сколько же ватт он потребляет?Он у меня на 3168 яиц!
: Тульская область
23.06.2013 - 20:19
: 56
Помогите кто-нибудь,на фото какие-то запчасти,куда их вставлять,инструкции нет,и поворот не включается!
01.04.2009 - 23:53
: 392
ЕленаSajina пишет:
На Ютубе разве нет видиообзора? Сколько стоит такой инкубатор?
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
У меня три таких инкубатора. Без серьёзной доработки он работать нормально не будет. Но с доработками работает нормально. Да, кстати, в этих инкубаторах стоит микроконтроллер XM-18d. Он настраивается немного по другому. Причём, что быстрая настройка, что глубокая. Особо помочь не обещаю (просто катастрофически не хватает времени), но по возможности буду отписываться. Как показывает практика, самый верный и быстрый способ - это связь по скайпу непосредственно у инкубаторов.
ПЫСЫ: На фото, которые выше даже не XM-18D, а XM-18G. На дополнительном табло высвечивается количество поворотов яиц и количество дней инкубации.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Pafnutiy пишет:
Что дорабатывать то? присматриваюсь за этими инкубаторами давно но отзывов мало, не обижайтесь но если написали "А" то допишите и "Б".
09.04.2015 - 11:40
: 16
Я доработал оч просто, фот позже. На правой и левой стенке вентиляторы снятые с блока питания компьютера без рамки. Разница температур между нижним и верхним лотком 0.1 градус.
: Тульская область
23.06.2013 - 20:19
: 56
Как поднять температуру внизу инкубатора?
loading
