Доброго времени суток. Приобрел себе я значит инкубатор ZH 528 Зарядил в него 440 куриных яиц. Прошло 3 недели вывелось 20%. Прошло 3 дня осталось 9 цыплят. Хотелось бы узнать, где и что я не правильно сделал. Режим выставил по книге (там прям программы: Курица, Утка, Перепёлка и тд. Он стоит в автомате 38 градусов 60% влажность. (1-6ой день) (37.8, 55% 7-12день) (37.6, 60% 13-18день) (37,2 , 70%) 19 и далее. При падении температуры он пищит, чтоб сбить сигнализацию я его выключал и включал... На 7-ой день до меня дошло что при каждом выключении даже на 1 сек программа сбивается и у меня яйца 2 недели стояли стабильно 38.0 и 60% влажности. Потом я в ручную понизил до 37.6 и 60%. Проверял только 100 яиц, 12 из них были неоплод и 4 под вопросом (Вроде да, а вроде нет). Эо мой первый опыт с инкубатором. Может ктото прокомментировать? Может не стоит доверять китайской настройке? Настроить по своему и не открывать дверь до 21го дня?
двери открывать надо и проветривать,охлаждать яйца тоже надо.Для начала надо просто убедиться в правильности показаний данных автоматики инкубатора и фактически.для этого надо взять термометр проверенный и влагомер.Зачастую ошибка кроется именно там.Автомат показывает одно,а на самом деле совсем другие показатели.
2 раза в день доливал воду, минуты по 2-4 дверь была открыта. Температуру проверю, чуть позже отпишусь. Датчики расположил примерно по центру слева и справа. Влажность слева.
Значит, показывает 38,1. А градусник в смотровом окне 36,и 8+/-. Влагомера под рукой нету. Словами могу сказать что 10 литров воды в сутку испаряется.
Этого мало, мы к концу инкубации по 20 минут охлаждаем.........10 литров воды в сутки, тоже много........в середине инкубации вообще влажность можно 50 ставить, так вода практически не испаряется.....а на вывод влажность повысить............
Спасибо, сегодня прибыли яйца. Вечером буду опять ставить. Температуру он мне показывает с разностью в 1,2 градуса. На третью неделю он сам себе поменял температуру на 37,6 получается внутри была 36,4. Отсюда думаю и недогрев? Думаю в ручную на контроллере выставить 39,1 чтоб внутри держал 37,9. Может сработать.
На этот раз из 526 яиц 47 неоплод... Жду, щас полезут :-)
Вчера вечером 1 проклюнулся и до сих пор не вылез.
