Здравствуйте уважаемые форумчане, сейчас у меня есть вопрос , с напряжением у нас вообще туго 160-180 вольт в сети, аппаратуры в доме много и страшно, что всё погорит и решил я поставить стабилизатор Ресанта !0000 Ват, незнаю стоит он того чтобы его брать или нет, подскажите пожалуйста.
У меня вот такте везде понатыканы, где есть электроника.
В инкубатории, перед компом, перед котлом, перед телевизорами, стиральной машиной и т.д. и т.п.
Мухи их засиживат в хлам. Особенно этот - он стоит перед входом в инкубаторий, где складирую отходы после инкубации.
Алексей Евгеньевич здравствуйте, как эти стабилизаторы в работе, как держат напряжение, и сколько времени они у Вас работают, я присмотрел Ресанта электронный только на 10000, вот и сейчас хотелось бы узнать про эти стабилизаторы, как они в работе.
Эти у меня 1,5кв. Покупал я за 1800р. наверно. Как работают? Да фиг их знает. Включил - работает Табло показывает 220. Как на самом деле - не знаю.
Мне посоветовали купить Альбатрос http://www.bast.ru/bastion/product/albatros5000.htm
В районе 8000-10000тыр в рознице он плюс/минус. Думаю буду брать до 12000 Хотя мне и меньше хватит "за глаза"
Вот про этот Альбатрос
Одной из наиболее распространенных причин, приводящих к отказу или выводу из строя дорогостоящего электрооборудования, являются скачки напряжения. Однако сегодня качество потребляемой электроэнергии оставляет желать лучшего.
Подача тока в электросети может быть нестабильна по самым разным причинам: это и аварии на подстанциях и линиях электропередач, и старые трансформаторы и провода, а также множество других непредвиденных обстоятельств, способных вызвать аварийную ситуацию. Причин много, а итог один — сгоревшее дорогостоящее оборудование.
Избежать таких потерь и не зависеть от подобных сюрпризов поможет ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО «АЛЬБАТРОС-5000», «АЛЬБАТРОС-8000», «АЛЬБАТРОС-12000» — прибор, который включается между «скачущей» сетью и потребителем электроэнергии.
«АЛЬБАТРОС» защищает оборудование от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и «просадок» питающего напряжения и обеспечивает полную электрическую защиту «Фазы», «Ноля» и «Земли» однофазной электросети 220 В от высоковольтных импульсов и аварийного повышения напряжения мощностью до 10 кВ (10 кА), вызванных наводками от грозовых разрядов, коммутационных помех и авариями в сети.
«АЛЬБАТРОС-5000», «АЛЬБАТРОС-8000», «АЛЬБАТРОС-12000» рассчитаны на круглосуточный режим работы и могут устанавливаться на электрическом вводе в квартиру, коттедж, офис, защищая таким образом все установленное у Вас электрооборудование.
Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции:
* самотестирование устройства
* автоматическое включение и выключение нагрузки
* высокую точность и стабильность параметров
Технические характеристики
АЛЬБАТРОС-5000
АЛЬБАТРОС-8000
АЛЬБАТРОС-12000
Номинальное напряжение питающей сети
220 В 50 Гц
Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В
165/247±5
Номинальная мощность нагрузки, кВА
5
8
12
Время срабатывания, мс
10
Габаритные размеры, мм
238х158х73
308х224х132
Масса, кг, не более
2,0
2,0
3,5
Мдя. Счетчик этот шкаф не защищает.
По-хорошему начинку этого шкафа надо делить пополам.
Здесь вот получше описано:
http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19
http://www.energomera.ru/documentations/primenenie.pdf
http://www.energomera.ru/products/dashboards/uvn
http://www.energomera.ru/products/uzo/oin
Алексей Евгеньевич, а по воемени сколько они у Вас работают, в таких экстрим условиях?
Форумчане, если естьу кого нибудь такие стабилизаторы ответе пожалуйста.
Спасибо.
Вы уже второй раз мне подкидываете интересный и нужный материал, про двигатель к инкубатору помню
Если не считать мух, то никаких экстремальных условий у них нет. Работают год. Стоят в тепле.
Вообще любая защита - это дорогостоящий комплекс организационно-технических мер, для того что бы защита работала надо "знать и понимать" для чего нужен тот или иной пункт и пунктик из комплекса мер.
И самое сложное - это организационная часть.
Я не знаю какую мощность потребляют Ваши инкубаторы и как долго они могут находиться без электроэнергии.
Но в любом случае - обеспечение бесперебойного эл. снабжения - это десятки, к сожалению, тысяч рублей на оборудование.
Гораздо чаще бывает эффективнее и дешевле "попинать" или материально стимулировать местного электрика, кто обслуживает подводящие воздушные линии.
LZ 33 Вы не подскажите мне насчёт Ресанты, есть ли смысл дома ставить?
LZ 33 и если можно подскажите выход из моей ситуации, напряжение 180 в сети замеряли электрики, вызывал их , писал два заявления.
Вам надо поставить вольтметр
http://www.electro-mpo.ru/card5519.html
на 250 - 300 Вольт и понаблюдать (записывать с указанием времени) за напряжением в течении недели хотя бы - днем, вечером, ночью, утром - если напряжение постоянно понижено - это одно, если "скачет" в течении дня - это другое, и как часто меняется - тогда уже можно говорить о необходимости того или иного типа (не марки) стабилизатора.
Возможно что проблема в том, что на линии от трансформаторной подстанции до отвода к Вашему дому провода с низким сечением или много окислившихся (некачественных) скруток (соединений проводов) - тогда надо писать коллективную заявку (вместе с соседями) в энергосбыт - будет больше толку если заменить провода и переделать скрутки.
Все это будет видно по показаниям вольтметра.
Для защиты от повышенного и пониженного напряжения можно поставить реле напряжения
http://www.electro-mpo.ru/card23168.html - оно будет выключать нагрузку при выходе напряжения за установленные на реле границы мин/макс напряжения.
Ну вот для начала я предлагаю Вам сделать такие шаги.
Все ссылки - для примера только, выбор аналогов очень большой.
Есть вот такой интересный счетчик СЭБ-1ТМ.02Д.02
http://www.em-nn.ru/seb1tm02d.htm
Он с профилем нагрузки - измеряет кучу параметров сети и хранит их в своей памяти (т.н. профиль нагрузки) - чтобы не глядеть по вольтметру за напряжением и не записывать постоянно.
fedot, пообщайтесь с Михаилом, я вчера посетил его ферму у него распределительный шкаф в котором установлены всякие Ресанты
"...Гораздо чаще бывает эффективнее и дешевле "попинать" или материально стимулировать местного электрика, кто обслуживает подводящие воздушные линии..." -абсолютно прав LZ 33. Все стабилизаторы, к сожалению, - это из принципа "Умри ты первый, я второй". Глобальная проблема -старые провода и скрутки. Высосать из них можно только за счет других. У нас как заменили старые провода в деревне - стало очень хорошо. Причем я сначала купил провода,ездил договариваться, а потом бац -и до ввода в дом их заменили бесплатно по всей деревне. Зря потратился только. Более того, даже основной транс на деревню меняли бесплатно, после регулярных жалоб. Правда, не знаю, повлияли они или просто повезло.
Давайте по порядку. Всякий стабилизатор напряжения
может обеспечить Вам ОПРЕДЕЛЁННУЮ защиту.Почему
определённую?
Начнём от печки. Что Вам нужно защищать?А именно:
количество ваших потребителей. Проще говоря - какова
мощность ваших потребителей. Скажем, ваш холодильник
(условно согласно паспорта) потребляет 1,0 KW/час.
т.е. один киловат в час.Стало быть, ваш стабилизатор
должен выдерживать нагрузку как минимум 1,2 kW.
Такова должна быть его мощность.
Что ещё? Очень важно чтобы ваш стабилизатор не
был завален, скажем, тряпками: ему необходимо
охлаждение.
Всё это касается достаточно малых потребителей.Для
больших потребителей существуют более дорогостоя-
щие защиты.Скажем, для того чтобы защитить от
бросков напряжения парники с огурцами (внушительные
площади) и от ударов молний (они и приводят к обесто-
чиванию трансформаторной подстанции), здесь не
обойтись без специальных защитных устройств.Однако
стоимость их, увы, не всех устраивает.Но стабилизаторами
такие мощности ЗАЩИТИТЬ невозможно.
Вопросы по эл.почте:selomur@yandex.ru
У меня был стабилизатор Ресанта на 10000 проработал шесть месяцев и сгорел, сдал по гарантии на ремонт,сделать не смогли отправили на завод.Оказался заводской брак.Торгующая организация вернула деньги и сказали что больше ими не торгуют так как много нареканий.
У товарища в садовом товариществе домик,стояла ресанта на 6кВт,напряжение на входе выше 190 не поднимается,около года работала исправно,потом стала глючить,дальше-больше,и вот когда накрылись оба инкубатора,он решил отремонтировать его...грустно,но ни в одно заведение по ремонту его не брали,т.к.запчасти(конкретно силовые реле)бывают в наличии только в гарантийке,а те брать в ремонт не хотят,типа гарантия кончилась,вези в ремонт,в Москве на Митинском радиорынке я сам лично не нашел даже похожего на эти реле аналога,торгаши в один голос уверяют,что связываться с Ресантой под страхом казни не будут больше-замучились возить в гарантийку...и правда на всем рынке видел только один стаб такой,залежалый,с поцарапанным боком...так что вот,а пару дней назад видел в Леруа целый завал Ресант,какие хош,вот и думай что хочешь...
Хотел на днях себе тоже Ресанту прикупить, думаю теперь не буду, Что можете посоветовать,чтоб недорого и сердито ?
4 года назад, когда приобрел дачу, столкнулся с проблемой отказа включения холодильника, провода в садоводстве были железные. Родня подарила стабилизатор Ресанта 3 квт. с двумя стрелочными вольтметрами входной и выходной (сейчас таких уже в продаже не вижу). За 4 года эксплуатации остался доволен. Со 190 вольт тянет до 220 честно. Со 160 до 190 поднимает. В руководстве по эксплуатации написано, что при 130 он перестает стабилизировать напряжение. Это тоже наблюдал воочию. Стоит себе пощелкивает релюшками. У нас в кооперативе постоянно телевизор гас, после установки ресанты решили все проблемы кроме одной. Силу тока он не стабилизирует, а потому сварочный аппарат инвертер может варить только "фольгу". Поломок пока не было. Условия работы считаю экстремальными. Рекомендовал бы купить. Удачи.
вечер добрый господа самадельщики незнаю по теме или нет.кто нибудь тормазил эл.щёчик нового обрасца клас точности 2 зарание благодарин
Доброго времени, у меня СНВТ-8000 три года проработал. Сервиса в Саратове не нашлось, хотя стабы продаются везде
до260 в течение суток.
Пришлось делать самому. Заменил двигатель и подшипник сервопривода (цена вопроса 230 рублей). Работает дальше. Без стаба напряжение гуляет от138
А новый образец, это какой?...
Подскажите, а как проверить этот самый стабилизатор, ну горит на табло 220, так ведь и часы иногда показывают одно, а на самом деле не то.
Я извиняюсь, в электронике 0, но привыкла все проверять, а не доверять.
И еще вопрос по Ресанте-это нормально, что иногда, не знаю по какой причине, он просто отключает электричество и тут же включается, и так может несколько раз, что не есть хорошо для некоторых приборов.
allies спасибо за ответ, теперь все понятно.
Здрасте. А с меня такая проблема. После высадки томатов на постоянное место в балаганы, мучаюсь с поливом. Воду берем из скважины при помощи насоса, а по постоянно отключается из-за напряжения. И что мне можно сделать.
На этих снимках стоят не стабилизаторы, а ЛАТРы. У них совсем другой принцип работы. Они в ручную повышают, или понижают напряжение.
При выборе стабилизатора, нужно знать с какой нагрузкой он будет работать. Если мощность холодильника 1квт, то стабилизатор должен быть в три раза большей мощности, так как в холодильнике присутствует электродвигатель, и его пусковой ток примерно в три раза больше номинального. Так же, при понижении напряжения, падает эффективная мощность стабилизатора. При 150вольтах, примерно в два раза. График зависимости мощности от входного напряжения, есть в паспорте на стабилизатор. Из этого следует, что стабилизатор мощностью 1 - 2 квт, практически негде применять. Ну разве что с телевизором, но у него, свой встроенный стабилизатор.
Стоит ресанта 10 квт , работает нормально, если поднять ток то гуд а если резкие скачки и падения тока( типа ктото сваркой пользуется) то он щелкает не может определится что делать и по ходу в этом случае лучше электронный.
Добавлю
в минус powerman'у
Не очень хорошее качество сборки (именно сборки). Всего покупал их 3 штуки - 1 кВт (работает до сих пор - на нем висит морозильный ларь), 3кВт - помер после попадания молнии, и 10 кВт - работает больше года.
В 1кВт была проблема с пропаданием индикации первой цифры входного напряжения - оказалась не пропаяна ножка транзистора, пропаял сам. 3 кВт - изначально вообще не показывал выходное напряжение - был не до конца воткнут шлейф в плату.
на 10 кВт, купленном взамен 3кВт - никаких проблем не было.
Китайские стабы априори не могут быть качественными. и это не просто стереотипы, а к сожалению, неудачный жизненный опыт, который показал, что с китайской техникой, тем более такой серьезной как стабилизатор напряжения, лучше не связываться. У меня стоит хороший импортный стаб Orion Y45, с ним ни щелчков, ни мигания лампочек не замечал
