перепел: содержание, оборудование.. Страница 63 из 68
2019 сообщений
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Интересная тема. Отмечусь.
25.06.2013 - 15:30
: 11
Здравствуйте. а если сделать клетку из фанеры 50*50*40 пол, потолок, 3 стенки. дверь из решетки.на пол тоже фанеру (как в клетках) выдвижную для уборки отходов. покрасить все изнутри акриловой краской для радиаторов. долго простит конструкция? сколько туда перепелов поместится? как там им будет? яйца с большой дверью удобно вынимать?
да еще. если не комбикормом кормить мел им давать надо? чем обычные мелки от кормового мела отличаются?
Спасибо.
: Липецкая область, село Свишни.
05.05.2013 - 01:52
: 8374
parker10 пишет:
Спасибо.
По моему опыту идея не очень. Во-первых, литой пол если и делать, то из листа железа и присыпать опилками. Краска облущится от птичьих клювиков. Еще наедятся- не дай Бог. Да и запах птицы краска будет впитывать. "Будет им там" плохо. Перепел- птица пугливая. Лазить каждый раз за яйцом в клетку не стоит, чтоб не волновать их. Если не кормить комбикормом- мел или ракушку молотую обязательно, можно так же давать молотую яичную скорлупу- отличный источник кальция для птицы.Это необходимо для полноценного формирования скорлупы у яиц.
Мел для грифельной доски на самом деле не мел!!!
Основа для писчего мела - не карбонат, а сульфат кальция (caso4), который получают из гипса (caso4-2H2O). Мелки также содержат красители, клей и масло в качестве связующего компонента.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"parker10" пишет:
Просто на фанере перепела будут постоянно грязные, в собственном помёте.
Если яйца будут находиться внутри клетки, будет большой процент отхода: птицы их будут клевать, могут раздавить и опять же, яйца будут в помёте.
В комбикорме не только мел, но и витамины и микроэлементы. Для формирования яйца нужен не только кальций, но и витамины Д, В и Е. Иначе птица начнёт болеть.
20.06.2013 - 13:40
: 152
у меня как у неопытного получилась смесь манчжурских, фараонов, и Английских чёрных
вопроы по клеткам:
сколько можна посадить перепелов в клетку 44х98см?
у меня высота клетки сзади 20, а спереди 23см; это нормально? (в такой клетке держу 18 голов)
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Ширину умножаем на длину и делим на 100. Получаем примерно 43. Приблизительно такое количество птицы можно держать в этой клетке. Но! Желательно, чтобы каждая птица имела свободный подход к кормушке. Ну, и размер породы нужно ещё учитывать.
Высота у вас нормальная.
20.06.2013 - 13:40
: 152
у меня там 18 штук в самый раз для нормального питания
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Я думаю у вас около 30 штук должны без проблем поместиться. Только кормушку надо по всей длине.
20.06.2013 - 13:40
: 152
кормушка по всей длине! а что если я помещу туда перепелов на месяц младше?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Нет, так не пойдёт. Старшие их заклюют!
20.06.2013 - 13:40
: 152
у меня в ящике сидят на неделю разные. так нормально?
05.05.2013 - 01:52
: 8374
"Валентин111" пишет:
Попробовать можно, но под наблюдением. Бывает и ровесники, просто с разных клеток, а клёв начинается. dread
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Да, надо присматривать.
20.06.2013 - 13:40
: 152
спасибо за совет! попробую понаблюдать!
05.05.2013 - 01:52
: 8374
Можно еще попробовать отсаживать агрессивных птиц и подрезать им клювы.
20.06.2013 - 13:40
: 152
как это подрезать клювы?
05.05.2013 - 01:52
: 8374
Поищите здесь, на форуме. Есть вся информация и по расклёву птицы, и по подрезке клювов.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Соединять разновозрастных можно только самок. Самцов к ним можно подсаживать только самых молодых. У более зрелых самцов клювы уже достаточно крепкие, и они могут оскальпировать молодых самок, у которых кожа на голове ещё очень нежная.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"СабинаТан" пишет:
Можно еще подрезать им клювы.
Можно, если не подразумевается разведение, с подрезанным клювом самцу во время спаривания сложно удержаться на самке.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
здравствуйте, у меня нипельное поение, получилось так что при наполнении канистры с водой шланг длинный упал с клетки и по этой оплошности перепелки 3-е суток не получали воду, неделю назад все исправили , но перепела так и не занеслись, что делать?
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
т.е. восстанавливаться они будут 17 дней?
14.12.2010 - 14:12
: 404
Около 3 недель могут восстанавливаться от стресса
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
спасибо . бум ждать
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Борис Виноградов" пишет:
Клетку сделал, но смущает угол наклона пола, пробовал, яйцо скатывается, но если в длину то не катится. Может птицы яйцо ногами будут пинать к сборнику?
Могут, конечно, и пинать, а могут и клюнуть.
Чтобы яйцо скатывалось, надо, чтобы угол наклона был 7 градусов, ячейка узкой стороной к передней стенке, а верхний прут сетки, размером 16х25 мм, проходил от дальней стенки к яйцесборнику.
Рассказывайте, какая сетка на полу и как установлена, лучше с фото.
И ещё вопрос, первый раз делаю клетку и сейчас только понял, что переднюю стенку 25х50мм.
Раскроил горизонтально. Сможет ли перепёлка голову просунуть в кормушку?
Просунуть сможет, но вот клевать корм ей будет сложно. Если другой сетки нет, то можно отрезать один прут, чтобы размер ячейки был 50х50 мм.
Вообще должно быть, примерно, так
01.04.2008 - 04:00
: 19656
Борис Виноградов отправлен читать форумы по дизайну.
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
"redaktor" пишет:
по дизайну.
Клеток?))))))))))
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"redaktor" пишет:
Я что-то пропустила scratch_one-s_head Дизайну клеток или интерьеров? wink
Перепеловодов с Новым годом! roma
Пусть птички радуют, приносят доход, помогают развитию хозяйства и появлению новых друзей! dri
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Clair пишет:
dri
thank_you roma dri
02.04.2013 - 00:46
: 121
можно ли содержать в одном помещении гусей и перепелов в клетках ?
clap
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
Можно... У меня жили утки, правда, в напольном содержании и куры.. А перепела в клеточных батареях сверху. теперь так живут только с курами. Если вы температуру сможете им настроить комфортную, то почему нет??
