перепел: содержание, оборудование.. Страница 44 из 68
2019 сообщений
Вадим, ну надо у Башкатовых спросить про % оплода у них.
А ты из их яйца сколько вывел?
Я не овоскопирую.
01.06.2009 - 10:49
: 12
Добрый день уважаемые перепеловоды, начинающие и "профи"! Зарегистрировался относительно недавно, читаю Ваш обмен опытом постоянно, взял много положительного.
Занимаюсь перепелами полгода, проблем "глобальных" с ними не было, может и потому, что читал и Ваш опыт содержания и возникающие проблемы. По содержанию все нравиться. Занимаюсь в качестве "хобби" и для здоровья своей семьи + остатки по знакомым. Кол-во - 100 шт. голов. (По времени - кормежка,налитие воды утром - 15 мин. , вечер- уборка "продуктов жизнедеятельности" laugh , кормежка + поилка - 25 мин. макс.Имеееться ввиду содержание уже взрослых, с "молодежью" вопрос отдельный). Планирую увеличение поголовья. 300 -400 шт. Решил написать с какими проблемами сталкивался.
Была проблема с сеткой оцинкованной (дно - не было в продаже нигде по Украине). Вышел с положения - покупаем ячейку 25 на 25 , диаметр проволоки - 1,2 мм., разрезаем, и накладываем друг на друга со смещением, зажимаем в разных точках проволокой чтобы была единая конструкция. Получается крепко, жестко и ячейка 12 на 12 мм. Размеры клетки 1000 мм. длина, 500 мм. ширина, высота задней стенки 200- 220 мм., высота передней стенки 260 - 280 мм. Клетка делиться напополам внутри ДВП. В каждой ячейки 11самок/4 "крикливых бойца" smile3 По внешних боках конструкции поилки, впереди - кормушка на всю длину клетки. Считаю что данные размеры клетки оптимальны.
Теперь вопросы:
- поилки. У меня сейчас просто бутылки из под пива 1,25л. навешаны горизонтально, с наличием "выреза" шириной 3 см. Цепляется проволокой "крючком" на боковую стенку клетки. Плюсы: нулевая себестоимость dri , простота изготовления. Минусы: через день мою внутри по причине загрязнения. Надоело. "Дорос" до необходимости покупки поилок (нипельных или капельных). Прошу совета у Вас (какие и где). И хватит ли одной поилки для 15 голов. В связи с отсутствием у нас поилок (Луганская обл. Украина), да как и с большинством материалов и оборудования. sad (инкубатор "Золушка" 70 курин. яиц, автомат. переворот, кстати понравился, но не без недостатков конечно) покупалось и передавалось с России.
- По проблеме "неожиданного наступления зимы" huh Помешение - сарай, размерами 1.70м. на 2 м. , высота 1.90 м. (стена "полкирпича" + внутри дерево и между кирпичем и деревом прослойка опилок в 15 см.Считаю теплым). Теперь вопрос- вариант отопления лампой 250 Ватт "тепловой" "натриевой", просто не пересекался никогда с этими "вещами". Поэтому "задаю только направление" и может ктото отапливал ними. И как они по уму называются. Или какие альтернативы отопления есть. "энергосберегающие технологии". Понятно что во главу угла ставиться максим. КПД, при минимальных затратах и соответственно уменьшение себестомости "аичка" laugh Свет кстати на автомате 20час. вкл.(20+) /2-/2+/2- . Отопление тоже планирую на автомате. Спасибо. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу на все и даже может чтото " возьмете на заметку для себя".
: челябинская область коркино
20.04.2009 - 09:17
: 111
про отопление могу сказать, очень хорошая вещь тепловой электрический конвектор. У нас в летней кухне стоит такой, очень нравится. Там семь положений, выбираешь оптимальный по температуре и забываешь про него. Мы вот тоже пытаемся купить такой в сарай, только всё ни как не можем доехать до магазина "Метро" он там на 1,5 квт стоит 700 рублей, а в обычном магазине 1500. Ну вот морозы подходят и откладывать уже нельзя. Хотя мои девочки несутся стабильно с 9 курочек ежедневно по 7-8 яичек. А в сарае днём +10, лампа красная горит, а ночью даже не знаю, так как лампу выключаем, боимся, что будут клевать друг друга из за постоянного света.
Узбекистан
: Ташкент
17.08.2009 - 13:20
: 108
marina73 пишет:
... в сарае днём +10, лампа красная горит, а ночью даже не знаю, так как лампу выключаем, боимся, что будут клевать друг друга из за постоянного света.
Марина, если днем +10 с горящей лампой, то ночью получается и того меньше, порядка +3 - +5?
01.06.2009 - 10:49
: 12
Про конвекторы знаю, использую сам дома в качестве доп. обогрева, когда отопление "некомфортное". Но почемуто есть "внутреннее убеждение" что "лампа" 250 Вт. справиться (при "точечном" обогреве) с более "максимальной отдачей".
P/S/ Прочитал предыдущий пост свой, и заметил что напечатал вместо 18 час. цифру в " 20" (сутки получаются в 26 часов) lol Наверно хочется, хотя и в этом случае бы все не успевали все равно. smile3 Изменить просто не знаю как.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Павел, а клетка перепелиная у Вас сделана целиком из сетки? Это ведь блок, наверное, из нескольких этажей?
01.06.2009 - 10:49
: 12
Задумчивая пишет:
Да, четыре клетки, одна над одной. Для них сделал каркас (дерево, металла под рукой не было). Задняя стенка и перегородка ДВП. ВВерх и бок - сетка 25 на 50 мм. ячейка.
Павел, приветствую! hi
Покажите Ваши клетки! fotku fotku fotku
И что-то не понял с дном сетку которую режете и накладываете - фотку если можно fotku Когда в своё время пытался делать так же, то проволоки лежали друг с другом и там скапливался помёт.
Про поилки. Здесь в предложениях, точно есть несколько вариантов.
По мне лучше микрочашечные. Но возможно, это из-за того, что я в своё время купил очень плохие ниппельные поилки и они текут.
В любом случае под ниппель нужно или каплеуловитель, или подвешивать некую канаву "V"-образного сечения под всеми ниппельными поилками - одна с наклоном, с выходом за пределы клетки, чтобы выливались излишки воды в ёмкость.
Одной ниппельной/микрочашечной поилки - достаточно на 10 голов. Одна на 15 - маловато будет
: Тула
07.07.2009 - 03:48
: 48
И ВСЕ ЖЕ ОНИ ВЫВЕЛИСЬ!
ЭКСПЕРИМЕНТ
Родители - дворняжки, инкубатор - собран на коленке, а они - вывелись! (60%) Посмотрим как будут расти...
: Торопецкий р-н Тверской обл.
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Граждане! Скажите, пожалуйста, от чего у птенцов ноги разъезжаются? У двух у меня - как на шпагате всё время. Ходить не могут, ползают. Но ползают весьма активно. Я вроде читала, что это от недостатка каких-то микроэлементов в питании матери. Но у нас от одной перепёлки больше, чем 2 яйца было. И только вот у этих двух такая проблема с ногами. Не пойму.
01.06.2009 - 10:49
: 12
Жменька пишет:
Жменька, попытаюсь ответить, вернее выскажу свое мнение - "вертолеты", а их так вроде бы называют по простому, получаются в 2х случаях:1 - после "высыхания" птенцов в инкубаторе, их ложат на "гладкий" пол(бумага и т.п.). В таком случае можно потерять весь выводок.2 - Гдето читал что "вертолетами " уже рождаються (генетика). В любом случае, по крайней мере я, от них избавляюсь. Поначалу правда пытался и отсаживать отдельно и скручивать ноги нитками, это все приводит только к "продлению жизни на подольше". Все равно не выживут. sad
20.04.2009 - 09:17
: 111
Bakh пишет:
marina73 пишет:
Да наверное, но я же и говорю, что тоже хотим купить конвектор, вот только совесть нас ещё не совсем замучила, никак не выберусь съездить за ним. blush2
01.06.2009 - 10:49
: 12
Алексей Евгеньевич пишет:
И что-то не понял с дном сетку которую режете и накладываете - фотку если можно Когда в своё время пытался делать так же, то проволоки лежали друг с другом и там скапливался помёт.
Приветствую Алексей Евгеньевич! Фото по возможности сделаю. Но могу сказать что проблем с пометом нет. Единственное это то, что относительно долго занимало по времени "скручивание" этих 2х половинок.
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Пол у нас решётчатый. Все остальные бегают. А из этих двоих один вообще не поднимается, а у второго нога одна нормально, а другая - в сторону. Такое впечатление, будто вывих. Ну, ладно. Будем смотреть. Я думала - может, с кормом что-то не так?
: Луганск
07.11.2009 - 21:56
: 10
столько советов для маленьких перепелят.... а всем наверно сложно дать совет новичку, почему перепелки плохо несуться??? sos cry
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Всем зравствуйте! "Тяжко працую"- в инет порой не заглянеш! Суета все... Поэтому простите за "5 копеек". Ножки у перепелят часто разъезжаются. Говорят это от недостатков в рационе родительского стада. Я раньше 100% выбраковывал, потом прочитал о сосновых опилках,попробовал-больше половины восстанавливаются. через пару дней не отличить. И по поводу температуры.проводил опыт:На балконе +5 отрегулировано.Досвечивал до 18 часов. Яйценосность перепелок не падает!!! Не зря у корифеев птицеводства писано:главное свет.(но едят больше).
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Сашуля, а нельзя ли поподробнее об опилках?
И - у вас перепела на балконе при плюс пяти градусах содержатся?? Не холодно им???
Досвечиваете вы родительское стадо? У нас взрослые птицы - естественный световой день, а у птенцов пока круглосуточно свет горит. Он же светит, он же и греет.
: г. Радужный Владимирская область
06.11.2009 - 17:49
: 367
Всем здравствуйте. Я хочу поделиться своим опытом, маленьких перепелят выращиваю в фанерном ящике, лампа с верху, дно ящика от пола 20 см. Что бы не остывало дно. На дно ящика я насыпала отруби россыпью, и сухо, и на клюются не страшно, отруби легко перевариваются. Сначала насыпала опилки был отход, а с отрубями не стало. Вертолеты выводились, но я где то читала, что это бывает от понижения температуры во время инкубации, последнее время выводимость и выживаемость была высокая, правда в этом году почему то 80% выводятся самцы, а мне яйценоское стадо заменить пора. И еще проблема с сеткой, у нас её нет и достать не возможно. Делаю полы из фанеры. Очень хлопотно чистить.
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
Юль, а не дорого на отрубях получается? Сено, солому не пробовали?
06.11.2009 - 17:49
: 367
Не дорого, ведь отруби я лично не выкидываю, есть кому съесть, особенно свиньи любят. Но дороже терять птенцов, у нас мешок 40 кг стоит 160 руб. Его очень надолго хватает, если только перепелам, но я и всю другую птицу так выращиваю. Только время содержания на отрубях разное. Убираюсь у перепелят раз в две недели, меняю только под поилкой почаще. Держу их так до месячного возраста, начинают нестись пересаживаю в клетки. У них сухо и поклевать и искупаться можно. Случайно прочитала об этом в журнале "приусадебное хоз-во", попробовала и не разу не пожалела.
06.11.2009 - 17:49
: 367
И еще хочу добавить если на сене или сенной трухе очень быстро вонять начинает. Лично мне это не удобно. На соломе не пробовала.
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Про опилки. Они со столярного цеха-из просушенной сосны. Свежие(резкий сосновый запах)Насыпаю просто на пол коробки после обсыхания перепелят.подсыпаю ежедневно. на5-6 день все меняю на свежее.В смысле новая коробка,опилки,кормушки и поилки после дезинфекции.новая грелка. Потом частичная замена через день и выравнивание слоя постоянно,как подхожу кормить,поить,просто любоваться blush2 . Перепелята оч.любят опилки! Купаются в них. В смысле пересыпаются...А с 10-15 дня в клетки на сетку-детство кончилось. face thank_you . Правильнее на лоджии. Держу только несушек.Досвечиваю чтоб ели дольше. Сквозняка нет, а Т*тела у них постоянна и высокая. Мне дешевле их кормить больше,чем топить улицу. Остеклено стеклопакетами,но площадь большая...
20.04.2009 - 09:17
: 111
Шалашова Юлия пишет:
Здорово, я как то об этом даже и подумать не могла. У нас мешок отрубей стоит 56 рублей, так ведь это тот самый для нас выход, как содержать всех птенцов. Хоть муж и сделал брудерный ящик, большой 1.2*0.7 но малюсек туда не посадишь, пока они крохи у них постоянно ножки застревают в сетке. Только и слышно как ктото пищит, значит застрял. И главное они застреют коленками, когда садятся и встают. Юлия спасибо за совет! roma
06.11.2009 - 17:49
: 367
Пожалуйста Марина. А у вас какие перепела? Есть на продажу или перепелки или яйцо инкубационное, влить бы свежей крови очень надо. А то 4 года только свои.
: Луганск
07.11.2009 - 21:56
: 10
здоавствуй "земляк"! может хоть ты подскажешь, почему перепела не несуться??? все молчат..я так понимаю или такие специалисты, или просто нехотят общаться и помогать начинающим.... sos
20.04.2009 - 09:17
: 111
У нас японцы, но мы пока никого не продаём, сами только пытаемся развести. Они у нас недавно всего несколько месяцев, а про птенцов это я имела в виду гусят и утят.
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
alex2001 пишет:
Alex2001, Вы полагаете, что на так заданный вопрос можно дать ответ? Вы не дали никаких данных по своей проблеме. Если Вас устроит, я могу погадать на кофейной гуще. Желаете?
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
Alex2001, каков возраст Ваших птах, чем Вы их кормите, где и как содержите? Каков световой день? Нет ли стрессов у птиц?
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Да, и что значит "плохо несутся"? Сколько должно быть яиц, и сколько их есть на самом деле?
TOVарищ, а фотки кормушек поближе и поподробнее можно? fotku fotku fotku
