Здравствуйте.
данная тема создана скорее всего как информативная, т.к. свое мнение по предложенным вариантам курятников, у меня уже сложилось, но интересно послушать мнения других и почерпнуть для себя что-то новое, в плане удобства обслуживания и объемов содержания птицы (конечно хочется чем больше, но в меру, тем лучше), до на чала строительства.
итак:
Имеется в наличии участок 6 соток, из которого часть занята жилым строением, часть огородом, и часть (представленная на рисунке) планируется использовать под птичник, птицу планируется содержать породную, пока в хозяйстве имеется немного домашней плицы, в мае с.г. было приобретено и выращивается 17 цесарок, 17 орпингтонов, 20 брам, 9 кохинхинов,
Помещение №1
12 клеток - соответственно 12семей
если сделать двухъярусные секции тогда - 24 секции, но верхние секции без выгулов.
Проект №2
кажется более удачным.
само помещение в центре можно использовать как зимний так и летний вариант в зависимости от ширины секций можно варьровать их количеством так при ширине секции 1,5 м. будет 18 секций, сверу можно сделать еще.
неудобство в том что из за малого участка отсутствует подход к выгулам соответственно ухудшается их обслуживание, к тому же не удастся понаблюдать за птицей когда она будет на выгуле.
А те соседи что сверху на плане - это территория детского сада, необустроенная, захламленная, к тому же хоть территория садика и закрывается, все же есть вероятность что там будут собираться пьяные и укуренные компашки (раньшеони там жили, счас пока нету), кто его знает что у них на уме...
ну а в крытых вольерах можно содержать птицу летом, или зимой - хорошо зимующую.
Проект №3
Т.К. есть вредные соседи - придуман такой проект:
устранен недостаток - отсутствие свободного доступа к выгулам, птица всегда на виду.
недостаток, из-за большего объема помещения зимой в нем будет холоднее, сложнее организовать верхний ярус в случае необходимости, ну может еще что-то сразу в голову не пришло.
Симбиоз №2 и №3:
Жду Ваших замечаний, предложений и вопросов.
Готов обсуждать, и планировать дальше.
Симбиоз №3 и №4 выглядит оптимально. Только зачем делать съёмно-подъёмную крышу по центральному коридору? Функциональный смысл непонятен.
"Только зачем делать съёмно-подъёмную крышу по центральному коридору? Функциональный смысл непонятен."
Для вентиляции, когда чертил думал будет лучше, но крышу поднимать проблематично будет, нужно будет просто открывающиеся окна сделать в той части.
Хотя не знаю буду ли я делать именно такую верхнюю часть или нет.
Вот сегодня сделал разметку участка 10х4 - центральная часть. планировал 12х4, но 2 метра пока заняты старым - временным сараем, поэтому пока сделаю 6х4, а потомк нему буду пристраивать еще 6х4.
Решено делать каркасный курятник по варианту 2-3, утеплитель солома (саман) или мин вата.
Сейчас делаю разметку участка.
Первые шаги
Копаем лунки под столбчатый фундамент.
За неимением в наличии бура, в работе был использован вот такой девайс
М-да... Инструмент из серии "на бесптичье и жо.. - соловей. Терпения Вам, и мягкого грунта.
:) Накопал 20 лунок.
теперь куплю доску, собью опалубку, и буду заливать.
Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, лунки залиты бетоном
За 3 дня бетон отвердел, сегодня занимался строительством:
разобрал опалубку, попилял бруски, собрал и установил каркас.
собираю каркас
устанавливаю то что собрал, выставляю по уровню.
В выходные
Интересная тема... хочу быть в курсе стройки...
Мы тоже построили каркасный курятник, обшили ОСП. Утепляли минватой в два слоя. В целях экономии солому для утепления насыпали под крышу на потолок. За что были раскритикованы местными. Нам посоветовали камыш. Его мыши не трогают. Сказали, что раньше все им утепляли. В этом году у нас руки не дошли съездить нарезать. Попробуем в следующем. А так нормально. Зимой никто не замерз.
пока ничего особенного не получается сдеать, вот только в субботу крышу накрыл, остальные выходные уезжал - стройка стояла, а вчера и сегодня окошки поставил
не хотел у себя использовать обшивной материал, а если и использовать то самый дешевый, и мин вата- на втором месте после соломы или камыша. Так ОСБ - порядка 200 р.м.кв., шифер плоский кажись дешевле, минвата тоже прядка 100 р.м.кв. тогда как солома - тюк 100р., а из него квадрата 3 получтися, а камыш и вовсе растет никому ненужный.
А я планировал, легким саманом или просто соломой, или камышом набивать каркас, а потом штукатурить (и стены гладкие без щелей), но на это время нужно и штукатурка долго сохнуть при такой погоде будет :(
доски пропитали?
Сколько кубов дерева пошло на такой каркас?
Расскажите о заготовке камыша, если знаете. Как, в какой сезон, сушить-хранить? У нас местные его не используют или уже позабыли все... А как вариант, считаю лучший.
Здравствуйте дамы и господа. Всем доброго времени суток. Хочу поделиться с вами тем что в этом году соорудили на своем участке. Правда это не курятник, а будущий инкубаторий . Воплотить правда всю задумку не удастся, но функционировать он уже будет в новом сезоне. По суте это саман монолитной постройки. Толщина стены самана 150 мм, общая толщина 220 мм. Стоит данное сооружение на комбинированном фундаменте. Столбы асбестовые углубленны на 1,2 метра - это точечный фундамент, после по периметру постройки проложен ленточный фундамент это сделано с целью вывода стен под " ноль " . Основные работы на этот год выполнены сейчас заливаем полы бетоном. И собственно всё. Общая прощать составляет 80 кв высота ориентировочно должна будет составить 2,5 до потолка. Общая стоимость составила на сегодняшний момент 130 000 российских рублей. Фото постораюсь раставить так как всё это происходило
а как связывали доски к асбестовым трубам?хороший бюджетный вариант!
к сожалению нет, все никак на станцию за отработкой не доеду, а уже обшивать нужно. хотя считаю что пропитать нужно только нижнюю обвязку (хоть доски и лежат на рубероиде), свесы крыши большие (1,1 м.) осадки попадать не будут, а от земли сыреть могут, по опыту разборки старых окон верхние доски не хуже, а лучше тех что сейчас продаются.
смету планирую после завершения выложить.
доски- что, как саман набивали, также планировал саман между стоек набивать, но опоздал с соломой, да и процесс этот долгий, особенно сушка - только летом, счас не высохнет :(
