Мы брус собираем без пакли, делаем типа профилированного. Изнутри снимаешь фаску и ничем больше не отделываем.
Насчет утеплителя- берешь жесткую минвату, фасадную и сажаешь на грибки. Она не усядет. Наоборот- сядет брус и ее еще сожмет.
Тут нет никакой химии. Минвата натуральная, как и кирпич, брус. Мы делаем из обычного бруса типа профилированного, без клея. Или собираем брус из досок. Но без клея.
на нем же ни шпаклевка, ни штукатурка не держатся.
В душевой на нём приклеена керам. плитка. Ещё зона около котла, зашпатлёвана и покрашена.
"Nail555" пишет:
Брус надо утеплять только снаружи. Я обшиваю его минватой 50мм+ воздушная прослойка 50мм+ наружная стена в полкирпича керамического
А как вентилируется минвата? Должно же быть сквозное продувание снизу вверх, а не просто воздушный зазор?
"Nail555" пишет:
Чем жёстче утеплитель, тем больше в нём вредностей (сцепляющих). С точки зрения экологичности жёсткие маты не рекомендуют использовать.
Вообще, производителям стройматериалов веры нет, а информация настолько противоречива... Где бы взять правду?
где бы взять столько денег, на эту правду.
Помню сруб под заказ делал - одним из тех. условий было мин. диаметр бревна - 32см, ширина чашки мин. 200. Уже больше 10 лет стоит, надеюсь ещё лет 100 - 150 продержится, даже с учетом кислотных дождей.
на нем же ни шпаклевка, ни штукатурка не держатся. Чем отделывали в чистую ?
Первый раз, от Вас, слышу. прекрасно шпаклюется, клеится плитка, обои, можно водоэмульсионкой красить. Откосы тоже делал из СМЛ премиум класса. По крепости как плоский шифер, но работать приятней. Влагу не впитывает. В старой бане перегородки были сделаны из СМЛ, со стороны душевой-плитка (вплотную к печке), со стороны парилки- вначале изолон с фальгой, потом вагонка.
Один знакомый использовал СМЛ как опалубку. Снаружи(12мм) и внутри СМЛ(8 или 10мм), между - заливал пенобетоном. Снаружи использовал фасадный. Стоит уже третий год. буду смотреть, сколько простоит...
утепление снаружи. Вредности не больше чем в воздухе: заводы, машины и т.д. Тогда и ламинат в дом не надо ( не говорю уж о линолиуме- не выношу его), а мебель из ДСП....??
Lysi,заранее прошу прощения, но мне видимо вас не понять, зачем ? строить из бруса и плюс тысяча наворотов к нему для того ,что бы он стал тёплый, а не каркасно-щитовой дом, который обойдётся дешевли, рассходников меньше и теплее в разы.
На собственном примере. А по поводу бруса сосед напротив. Зимой в 30 градусов я в майке ходил а сосед в телогрейке спать ложился Как то три дня света не было , у меня дома температура с 23 гр, упала до 17 гр. А сосед уехал в Москву чтобы не вымерзнуть. На счёт утеплителя согласен, плотность надо выбирать правильно.А что бы мыши не бегали в утеплители, вариантов защиты не мало.
Вот и истина прозвучала Рыбачок, брус должен быть как минимум от 320 мм и не меньше. Остальное, деньги на ветер. Когда до утепляют и доведут до конца стройку, на круг получится, стоимость кирпичного дома. Кажется вот оно счастье , живи и наслаждайся, да нет, начнутся новые проблемы, рассохся брус, просел, появились трещены на обоях или плитке и тд и тп.
По всему периметру дома пробил п-образным профилем из оцинкованного железа ( 150х 170х150мм ) а низ пола от земли на 1-ом этаже, промазал битумом с битым стеклом. И не одной мыши и крысы в утеплители не слышал и не видел на протяжении 7 лет.
Как продвинутый юзер смл (опыт 2 года как на стенах внутри каркасника) могу сказать следующее накипевшее, прошу учесть что всё нижесказанное есть сугубо личное оценочное суждение
СМЛ стекломагниевый лист (далее дерьмо):
1) дерьмо не горит!
к слову я встречал только одно горящее дерьмо это сухое коровье, но это дерьмо и горит дерьмово
2) прекрасно режется простым канц ножом
3) лёгкий
4) отлично прИбивается гвоздём и шурупом
1) дерьмо прекрасно мокнет (сохнет), при этом катастрофически меняет свои линейные размеры и прочность
2) отлично генерирует на внешней поверхности высолы, вздувающие обои, причём поверхность была предварительно пропитана акриловой грунтовкой
3) отлично прОбивается гвоздём и шурупом причём насквозь
4) и на последок, этого нигде не пишут - даже в слегка влажном состоянии отлично проводит эл. ток
если бы можно было вернуться назад в момент выбора покрытия я бы выбрал вместо смл:
- два слоя гипсокартона с промежуточным слоем стеклохолста
- или цсп
1) дерьмо не горит!
3) лёгкий
- или цсп
на вкус и цвет - все фломастеры разные... видимо очень дешевенький СМЛ брал строитель... Мы на работе обломки на дорожки положили (территория отсыпана глиной и щебенкой, чтоб после дождя ходить можно было), года три уже лежат - не рассыпались.. насчет эл.проводности не проверял...
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 3 месяца 1 неделя назад
Катя поздравляю с осуществлением твоей мечты и конечно с праздниками.Все сделано очень цивильно и красиво. Всегда приятно ,что мечты сбываются! Удачи вам и дальнейшего развития!
Да какой там "сбылась"!! Внутри еще ни пола, ни потолка!! И вокруг полгектара личной пустоши!! До пенсии наверно буду строить, а с другой стороны куда торопиться?
Екатерина Михайловна, не дай бог конечно, но представляете как он гореть будет, и пожарники ничего не смогут сделать, через такую обшивку (в однокласниках был ролик, по этому поводу). Простите конечно, но стоит до беды иметь в виду, я так думаю.
Мы рассматривали этот вариант. Не хочется такой химии в доме...
Я имела ввиду СМЛ
Да вроде инертен. А что с ним не так?
Вот тема со строительного портала про СМЛ
http://www.forumhouse.ru/threads/11703/
Какие, например?
Вот перенесла со строительного форума про СМЛ
привет всем вот такой дачный домик мы строим 12х5
Красотища, не домик а дом!и теплый к тому же
привет большое спс. сайдинг закончили поже фото скину
Потихоньку и моя мечта сбывается
Уже сбылась))))
красивый домик.
ммммммм, мечта.
И из чего он сложен?(наверно я просмотрел).
Я еще не писала: внешние стены - сруб, перегородки - брус, второй этаж - мансарда (утепленная)
Хотя в Воронежской области строят дома, пока единичные, но из тюков соломы и прсто обмазывают их.
