Мой дом.. Страница 25 из 27
798 сообщений
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Интересно.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Vladimir@ пишет:
Здравствуйте подскожите пожалуста какие окна ставить в дом.
Пластиковые, с двойным стеклопакетом.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Б Ринат Ф пишет:
Vladimir@ пишет:
Ставьте те которые рядом с вами делают. И двухкамерный стеклопакет не обязалово. Я себе ставил однокамерный 32-й с энергосберегающим напылением. Получилось дешевле, а коэф. теплопроводности лучше. Кроме стклопакета обратите внимание на сам профиль (он бывает разной толщины 3-5 камер) и главное не экономьте на фурнитуре, а то получите супер окна которые будут сквозить.
: Московская обл.с.Ивановское Чеховский район
21.04.2009 - 15:44
: 197
Всем доброго вечера. хочу показать , что у нас получилось. Дом из бруса 150х150. Утеплен снаружи 50 мм мин плитой, ветрозащитным материалом и облицован иммитацией под брус . На фото еще окна без обналички и крыльцо не выполнено. это еще впереди.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Классно получилось! Впереди ждет облагораживание территории, так сказать ландшафный дизайн good
21.04.2009 - 15:44
: 197
Спасибо. yes3
: в пути...
20.05.2012 - 12:53
: 144
Lysi пишет:
yes3
У вас там под домом цокольный этаж еще? Скважину как делали?
21.04.2009 - 15:44
: 197
У нас нет цокольного этажа, техпомещение (топочная-12 м2 )заглублено на полметра, техподполье под всем домом для коммуникаций высотой 1200 с бетонным полом, у нас вода близко и мы не стали рисковать. blush2
21.04.2009 - 15:44
: 197
Скважина с насосом на улице, в земле завели воду в техпомещение, сделали смотровой колодец, утеплили стенки и крышку. В тех помещении станция и разводка воды ,и канализация в техподполье. . Очень удобно, тепло. Всегда можно посмотреть.Техподполье утеплено. Первая зима прошла (думаем ,что уже прошла clap )благополучно. Отопление еще не смонтировано, будем летом котел ставить и разводку по первому этажу делать. на мансардном не будем ставить отопительные приборы. Там и так тепло, воздух теплый поднимается через открытую лестницу. в эту зиму электрообогреватели были на весь дом 3 шт. конвекторы(1500-2000Вт), в техпомещении типа "доброе тепло" на 200 Вт. и ванной такой же на 200 Вт. В помещениях было от 18 до 24 градусов. в зимний период(декабрь, январь,февраль) в месяц выходит по 5.6 - 8 тыс .Дороговато. scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Lysi пишет:
Не опасно топочную делать под домом ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Дык там же агв стоит, а не печка , наоборот удобно очень, у меня там еще одна раковина, газовая плита и стиралка. И шума в доме нет, все внизу.
21.04.2009 - 15:44
: 197
Постарались соблюсти все правила топочной.-отдельный с улицы вход, не горючие материалы отделки, вентиляция, окно с открыванием . Также поставим раковину, чтобы овощи мыть, руки мыть, одежду и обувь сушить , не заходя в дом. Топочная находится под ванной комнатой. Лестница в доме буквой "Г" , из холла сначала четыре ступени - площадка, с нее вход в ванную.Получается у нас ванная на 60см выше первого этажа. Лестница получилась очень удобная. На фото рабочая лестница, вход в топочную с улицы. (Это рабочие моменты, все еще было не сделано) yes3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я решил котельную отдельно делать. У нас дрова, газа нема....
Электрокотел в подвале, скважина тоже
21.04.2009 - 15:44
: 197
Лето прошло, почти прошло. Делитесь, кто ,что настроил! Очень интересно перенимать чужой опыт, и делиться своим! blush2 yes3
: Тюменская область
11.10.2013 - 13:01
: 419
один я лоххххххх со своим сараем bang
https://www.youtube.com/watch?v=iwNlFmO172M
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Lysi пишет:
Я наоборот всё продал и в город переехал, в квартиру)))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Не могу в городе. Даже дня не могу прожить )
В городе квартира есть, так не бываю там.
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Б Ринат Ф пишет:
Всегда думала, что те кто пожил на своей земле, никогда не вернутся в бетонную клетку - квартиру. Оказывается есть такие......
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Цыпа пишет:
Б Ринат Ф пишет:
клетка не ощущается, когда только ночевать туда приходишь)) Аллергия замучила на пыльцу растений и зерновые. Пришлось бежать
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8061
Подскажите отопление можно запустить при минусовой температуре? Это котел твердотопливный, трубу поставить, и все остальное чтоб заработало.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Бри Ван де Камп пишет:
можно, если дом жилой, т.е. в нем каким то образом поддерживается "+" температура. Если же дом уже промерз, то лучше подождать до весны.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8061
Так в том и дело что он не жилой. В самом то будет плюс когда на улице небольшой минус, он большой, температуру держит какое то время. А в кочегарке, а если там нагреть?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Поддерживайте в доме плюс хоть конвектором каким. Вы же систему не будете антифризом заполнять ? А простая вода при минусе замерзает.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8061
В конце октября -начале ноября в доме еще будет плюсовая. В кочегарке потолок дверь окно сделаем тоже будет тепло и нагреть можно. значит дело в том что вода может замерзнуть? а труба, если придется сначала делать кирпичную а потом железную ставить. или все равно, потому как затопим и будет уже там плюсовая?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Это как ?
Если собираетесь дымоход из кирпича класть, то кладка должна просохнуть ДО первой топки. Сколько это займет времени - не знаю, т.к. не представляю Вашу погоду в октябре-ноябре.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Дело не в кочегарке,котел затопить можно при любой температуре.При заполнении системы отопления водой может перехватить трубы и батареи в доме,если заполнять будете водой.Если антифризом,то можно.В противном случае прогреть сначала надо дом чем нибудь(тенами,калорифером)
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8061
Тепловая пушка пойдёт? Примерно сколько может времени это занять. За сутки если все предусмотрено?.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Никто Вам этого не скажет. Зависит от площади дома, теплопотерь, начальной температуры, мощности источника тепла. Считать надо. Но в любом случае поддерживать маленький "+" проще чем оттаивать уже промерзшие землю и сам дом.
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
В чем проблема-то вообще?
https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%...
заливайте и затапливайте.
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
немешка пишет:
Один вопрос. Причем здесь трамваи. laugh Или это только я туда попадаю. scratch_one-s_head
