Мой дом.. Страница 17 из 27
798 сообщений
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Аржан" пишет:
Если стены плоским шифером зашить или профлистом то все нормально должно быть .
Да, и не только стены, а все возможные подходы к минвате.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Вопрос: что желательно начинать делать сначала (стены, крыша готовы) по порядку
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- потолок, стены (внутри),
- лестницу (на 2 эт)
- пол
чтоб потом не было мучительно больно blush2 laugh
Как думаете? опираясь на собственный опыт.
спасибо.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Андр77" пишет:
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
У Вас в принципе всё правильно расставлено.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
я же говорил, что мыши пройдут хоть где ( бетонные перекрытия при желании проходят). В курятнике для них есть пища, поэтому ходят. а если дом снаружи утеплю мин.плитой, а потом облицовка кирпичем или шлакоблоком, то там жить не будут. Уже есть опыт - офис на работе так же сделал, только облицовка-металлосайдинг.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Андр77 пишет:
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
спасибо.
Только вот осенью закончил строительство. Я бы вначале сделал канализацию и вентиляцию, потом потолок и лестницу, а только потом электрику, отопление и воду. потом уже окна и внутреннюю отделку. если в теплое время года достраивать будете.
22.02.2010 - 15:37
: 591
Николай М пишет:
Андр77 пишет:
- окна, двери
- электрику
- отопление
- канализация, вода
- пол
спасибо.
-окна,двери. ( от сквозняков, любопытных и воров )
-электрику. ( самая грязная работа )
- подготовка для канализации , водопровода и отопления.
-пол, потолок. ( выравнить поверхность, убрать и развести проводку )
-Лестницу ( если готовая то укрыть от пыли и грязи.)
-подготовка под чистовую отделку. ( штукатурка, шпаклёвка. )
-вода,канализация. ( развести и установить обкатать )
-отопление. ( установить и обкатать.)
-финишная отделка. ( обои,покраска, ламинат и тд и тп.)
И можно новоселье справлять.
18.06.2010 - 01:25
: 6033
отметимся! hi
: Ейский район
06.01.2013 - 20:45
: 89
Андр77 пишет:
Вопрос: что желательно начинать делать сначала (стены, крыша готовы)?...
А забор уже есть?
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
забор черновой пока. потом по месту все распределится, а т оя уже столбы пару раз переносил laugh надо или кран, или др. технику подогнать wacko2
22.02.2010 - 15:37
: 591
Николай , чем собираетесь облицовывать снаружи и внутри.?
22.02.2010 - 15:37
: 591
Рыбачок пишет:
"Мастер Цилиндр" пишет:
Подскажите народ - кто нибудь использовал в теплоизоляции крыши пенобетон?
ИМХО имеет смысл только при плоской эксплуатируемой кровле. Стараются крыши утеплять легкими материалами, чтобы не перегружать стропильную систему.
Лёгкий материал какой.?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
В доме мы уже живем. На сегодня внутренние стены обшиты СМЛ 8мм и обои. Потолок тоже СМЛ, прямо на доску, шпаклевка и флизелин. Смотрится не хуже натяжного. Но, надеюсь, это временно. Когда дом полностью сядет, буду штукатурить по одной комнате... (осенью очень хотелось побыстрей переехать, да и боялся, что дом ещё садиться будет..) Этим летом облицую дом снаружи. Все просчитал и выбрал перегородочный шлакоблок,( на ребро) толщина 80мм. Постоит годик, а потом декоративную штукатурку..
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Dema64" пишет:
Утеплитель подбирают в комплексе всего пирога. Дышащие - базальтовые ваты, не дышащие - ЭППС, пенопласты.
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
"Рыбачок" пишет:
пенопласты
Паропропускаемы ППС , ЭППс нет
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
вопрос по отплению-......
кто какие трубы ставил на отопление? + и -
склоняюсь к хпвх, только вот говорят, что через 5-10лет они хрупкими делаются cry
стальные-понятно.... срок испытания есть, проверено и по 35-40 лет выдерживают (в зависимости от воды), и температуры под 100 не боятся......
у кого что? желательно срок эксплуатации чем больше yes3 thank_you
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
про медные не надо-там все понятно..........
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
У меня, металло-пласт, тьфу (3 раза) вроде норм, 6 лет уже..., Андрей, а в чем проблема то!?
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
да просто отопление делать буду-вот и рассматриваю варианты разные......
буду делать железом ЕЦ, котел пиролиз + электро. котел в подвале будет стоять разгонные стояки высокие будут и циркуляция хорошая.....
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
"Андр77" пишет:
"Андр77" пишет:
У меня стальные, 1,5 дюйма и квадратные регистры - с 77го годы (сколько лет?) и думаю ещё столько простоят.
Вода сливалась два раза в начале, потом только доливалась.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
вот good проверено временем
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Андр77 пишет:
Если обмена воды в системе нет - стальным износу не будет. А что будет разным новомодным пластикам лет ч/з 10-20?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"sidvalerij" пишет:
У меня пока не стоят такие трубы, но я разговаривал с технологом по производству пэт труб. Он говорит при Т выше 40-60 *С только металл. Ни металопластик, ни новомодный пластик долго не будут работать. Говорит скоро начнут теплые полы течь, кто давно поставил. 7-10лет и все, по его словам. Я думаю технологу можно верить... Вот и я теперь задумался....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"sidvalerij" пишет:
Почему?
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
"urri" пишет:
чОто пугаете вы меня ребята...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"zeleny" пишет:
Такова селява))))
: г.Киров
09.01.2012 - 14:38
: 171
"sidvalerij" пишет:
Это в смысле сливать или не сливать на лето воду? Тоже хотелось бы по-подробнее. Батареи 10 лет стоят. Ни разу воду не сливали. А надо-ли?
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
сливать не надо-все хим .процессы завершились в старом объеме воды и типа......законсервировались. с воздухом тож минимальный контакт и все........ лет 40-50 гарантия ya
: г.Киров
09.01.2012 - 14:38
: 171
Но мы подпитываем систему, где-то раз в 3 года, и контакт с воздухом через расширительный бак есть.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"urri" пишет:
Вы своему технологу скажите чтобы не нагонял жути, а узнал температуру жидкости в теплых полах - 40 это уже пипец как жарко. dont
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Рыбачок" пишет:
Спорить не буду, у меня нет тёплых полов))))
