При строительстве, на фундамент и кровлю, приходится примерно по 15- 20% от стоимости дома, в двухэтажном, Вы сразу экономите, от 30%..., плюс потом на коммуникациях, оборудовании и пр.,пр.
Честно говоря, не знаю, кто Вам "оптимизацию" делал..., а так, домики симпатичные
Мужики, не забывайте что при строительстве двухэтажного дома необходим нулевой этаж. Туда тоже не мало денег уйдет. Там фундамент мощный должен быть в полметра шириной, и ж/б плиты перекрытия. Без такого этажа - это не дом..
Опять же не соглашусь, у меня товарищ построил 2х этажный, с "забуренным" фундаментом, ростверк по периметру, и было ему щастье...
У меня фундамент, из 4х ФБС, но это лишь для 0-го этажа, а не для необходимой конструкции фундамента.
Это смотря из чего дом строить , если из кирпича или блоков то да , если деревянный или каркасный то нет , можно поставить на ленточный фундамент шириной 20 -30 см или утепленную плиту толщиной 20см..
Чтобы поддержать тему " мой домик" предлагаю свой домик. Проектировал, строил и дизайн делал сам.
Приветствую Вас, отличный дом. (отправил Вам личное сообщение.)
Пару вопросов, если можно:
Сайдинг винил?
Тротуарные дорожки красивые. А опалубку для них как делали?(имеется ввиду закругления )
Сайдинг винил?
Используется ламинированная фанера 5-10 мм. Она влагостойкая и прослужит много лет. Винил импортный.
На втором доме, я так понимаю, это подвальный этаж с цоколем из красного кирпича?
Да подвальное помещение во весь дом. Я всегда говорю так: если фундамент копается на глубину 2 метра и у каждого дома есть крыша и можно использовать как жилое помещение, глупо не использовать одно и другое. Да на эти вещи требуется дополнительные средства для отделки. Но и вы строитесь не на один год, а на всю жизнь. сегодня нет денег, завтра они появились
А такой вопрос, подскажите Вы цоколь подняли кирпичем, а если ФБСом сделать, можно так? ( если да то как выгоднее)
У меня фундамент монолитный 2 мера плюс кирпич 1.20 м. ФБС тоже возможно. Но с моей точки зрения сколько стоит материал какой выгоден из такого и строят. Но я смотрю на это по своему. Моё глубокое убеждение что фундамент это ООООООСНОВНАЯ часть дома и как вы её построите так и будите с этим жить. ФБС не хуже но в моём положении мне выгодно сделать опалубку, за армировать и вылить бетон без привлечения крана. Просчитайте сколько стоит час крана умножайте на доставку, разгрузка а затем и установку. Перекрытия у меня монолитные с новыми для меня технологиями без привлечения крана. Так как участок у меня шириной всего 20 на 100 м.
Тоже так считаю, что по возможности нужно экономить. а Вас бетон готовый или бетономешалка? Заливали полосами по высоте или за раз?
Здравствуйте Андрей. Подскажите, как 3 ряда фбс нормально по высоте будет?
У Андрея, там я помню, вроде ФБСки халявные были, а так под брусовый дом нафига ФБС, тем более 5ка.
Если только полноценный подвал, но можно подешевле придумать, а по высоте, 3 блока, это 1,8м, плюс обратная засыпка, останется 1,4-1,5..., смысл такого подвала!? У меня, под кирпич, 4 блока, плюс цоколь в 3 кирпича, нижний ряд-5ка, выше 4ка, высота подвала 2,2м, хватает.
Если есть возможность заливать нужно сразу, если не получается желательно делать уклон и стараться не пачкать свободную от бетона арматуру.
На будущее всем кому интересно если кто то скажет что под деревянный дом нужен бетонный фундамент, пошлите его подальше( только вежливо ) для дерева не важно ФБС или монолит дерево живёт своей жизнью и поведёт его или рассохнется оно, не взирая от фундамента.
Это да, так. Я хотел сказать что сделать сначала опалубку например см 70-80 залить все за раз, потом переставить ее на верх и залить вторую ленту, и например еще одну третью сверху залить.(вопрос только в том как крепить сверху опалубку чтобы ее не разносило.)
Я делал не так. Купил доску на весь фундамент сделал опалубку для фундамента, так что бы меньше всего пилить доски или пилить, на те размеры которые возможно применить в дальнейшем. Купил пергаментную бумагу обшил из внутри доски и залил бетон.
Так и я о том же, фундамент и кровля..., в одном экземпляре и в двух.
При одной и той же площади ? Странно.
При строительстве, на фундамент и кровлю, приходится примерно по 15- 20% от стоимости дома, в двухэтажном, Вы сразу экономите, от 30%..., плюс потом на коммуникациях, оборудовании и пр.,пр.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
не соглашусь. До 150м2 выгодней строить один этаж. В двухэтажном появляются "паразитные" площади типа лестницы и доп коридоров.
Так то разговор шел о 2х одноэтажных или о 1 двухэтажном...
а вот мы строим
Замечательно, и помошники есть. Кирпич этот как называется? и интересная перевязка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У Вас там въезд в гараж? земля ниже по уклону?
Дом что то не пойму из чего , кирпичом вроде в полкирпича фасады обложены , внутри брус чтоли ? Если брус то где продухи вент зазора?
Теперь строюсь в другом месте но там только начал в этом году с июля месяца.
А начинал вот с этого.
Сайдинг винил?
Отличная идея, приму на заметку.
Я вот не пойму зачем цоколь выкладывать из кирпича это же дороже чем залить бетон еще на 1,2 метра? Второй дом из чего строить собрались?
У меня есть привычка менять проект в ходе строительства. Жена захотела подвал и я его сделал из за этого пришлось догонять кирпичом.
