Хочется сделать полноценный цокольный этаж, отяб 240-250см высотой. Мне кажется с опалубками будет проблематично и долго, не известно еще дешевле чем блоки выложить краном. Будем думать. А может есть еще какие нить материалы тяжелые, для фундамента?
добавлено:
Пока определяюсь, возможно сделаю обыкновенные "ленточный" фундамент см80-100 с цоколем, потом внутри выкопаю подвальное помещение. Бум смотреть, жалко стоко денег, особенно когда их нет)))) Нужно за сезон поднять и закрыть. А дальше другая история....
На будущее всем кому интересно если кто то скажет что под деревянный дом нужен бетонный фундамент, пошлите его подальше( только вежливо ) для дерева не важно ФБС или монолит
Только газоблок(в крайнем случае пеноблок, полистирол блок), с утеплением фундамента, плиты, фасадов, ППСом, ЭППСом, мин. утеплителем. Перекрытия ПКО или монолит.
предлагаю свой домик. Проектировал, строил и дизайн делал сам.
Отличный дизайн,а так же проэкт...всё аккуратненько..Вот только хоть сайдинг и импортный,всё равно смотрится пластмассовым каким то...ну не солидно что ли...без обид пжл.
Согласен полностью. Но обстоятельства вынудили. С начало был дом от Зодчего, ( на фото в дали ). Он использовался как дача на выходные. Затем мама решила жить постоянно на даче. Дом с виду симпатичный, но холодный и картонный. У меня мама сказала, сделала, вот так и пришлось разобрать его до каркаса, утеплить и отделать сайдингом. Затем рядом выросло второе помещение, оно рядом на фото с домом Зодчего. Позже удалось прикупить соседний участок, на нём появилась баня и беседка из оцилиндрованного бревна. Через год удалось купить ещё участок рядом, так вырос основной дом. Он каркасный и облицовывать его кирпичом извините ( извращение ) Мне не понять, зачем облицовывать деревянный дом, с виду конфетка а внутри скрипы и вид хаты. Чтобы не менять общий вид всех построек, решили основной дом, отделать сайдингом. От всех построек пришлось придумывать архитектуру на улице, с террасами из лиственницы, прудами и дорожками. Мне не приемлемо когда на участке постройки зданий, как на цветочной клумбе, все цвета радуги. Пусть в моём проекте, это не выглядит солидно,но как вы пишите, аккуратненько. Сейчас все ошибки исправляю, строю капитально. Если есть желание посмотрите в теме " как я переехал из города в деревню."
Тоже не понимаю такой подход к строительству:
Например.
Если строить дом из бруса, так пусть он и выглядит естественно. А если его потом еще утеплять под сайдинг то это 100% перерасход денег( из блока можно выгнать коробку раза в два, а то и три дешевле).
Если из бруса только, то подходит для юга и средних широт, и то не всегда. Даже каркасники не везде подходят.( я их вообще "принять" не могу, так как знаю что с них становится лет эдак через 10-20, кривой скрипууущий сарай.У нас тут в восмедисятых таких понастроили, двух этажные многоквартирные дома, щитовые (там такие пироги по 25см толщиной) или полностью секционные. "Бамовские дома", КДМО все по импортным высоким технологиям, через 15 лет превращается в "хлам")
У нас тут сейчас строят такие строители. Впаривают людям дома из оцилиндровки по проектам. Вроде бы как бы не задорого.)))(ммм да, за эти деньги я бы дом целый построил, с фундаментом под крышу с евро-окнами дверями и чистовую отделку) Но они многого не договаривают. Что нужно еще крышу по нормальному делать, перекрытия хорошо утеплять.Много нюансов. Что отделка еще в двойную, тройную цену выйдет.
А по брусу вот. В северных широтах брус, ну не держит температуру вообще. До людей это потом доходит и они начинают утеплять внутри, снаружи, сайдинг и тд и тп.
Нужно строить капитально и из новых энергосберегающих материалов, они в разы теплее и дешевле........
Dema64 пишет:
Вы свои сараи с нормальными каркасниками не сравнивайте , вот несколько каркасников им по 100 лет и посмотрите что с ними стало. На последнем фото тоже каркасник просто в полкирпича обложен. А еще лучше тут посмотрите http://samsebeskazal.livejournal.com/83714.html , а то что строилось в СССР никогда не строилось по западным технологиям ибо в основном руки кривые и головы пустые.
На мой взгляд сейчас самым эфективным и комфортым домом является каркасник в 1 или 1,5 этажа с утеплением стен в 250мм чердачного перекрытия в 350мм на утепленной плите которая одновременно является теплоаккумулятором и в которую вмонтирован контур отопления. Выглядит фундамент так
на последней фотке готовый дом
Ну и я добавлю фоток.
Так себе, ничего особенного.Это скорее не дом, а дача. В общей сложности где то 220кв.м дом с мансардным этажем и различными пристройками. Выгнал за сезон в две руки, под крышу.
Фундамент в один год. На другой год июль -ноябрь стены, крыша(утепленная на 100%), и полная герметизация дома для работы зимой. Зимой заливал первый этаж, укреплял монтировал и заливал перекрытия второго, к весне поставил все перегородки на втором этаже. Также зимой заказал все окна и кое где пластиковые двери запланировал( в общей сложности 15 пластиковых окон и 4 пластиковых двери, итого попал на 40%скидку за обьем и потому что зима).
И как потеплело установил все окна.
Спорить с Вами не буду потому что лень, высказал свое мнение.
Снаружи не утеплял ? По швам не промерзает? Какие блоки исползовались ? Серьезный дом , все красиво . Какой размер ? какое отопление ?
С наружи сайдинг утеплен мин. утеплителем соткой. Внутри ппс 30ка под гипсокартоном. Блок пеноблок. Размер 9.5 на 11, плюс две пристройки веранда и кладовая, с баней и прачечной. Отопление, теплые полы и газовый котел. Тепло ташкент.
Только что сходил сфотографировал. Это не совсем сайдинг, а профлист десятка с полимерным трехслойным покрытием, смонтирован вертикально. Тот же сайдинг только монтировать проще, быстрее и на 20% дешевле сайдинга из того же материала. Как то так.
Кстате практически вся мебель, оборудование и инструменты, материалы(некоторые) были куплены в интернете не выходя из дома, с доставкой транспортной компанией до дверей. Что в итоге вышло на 20-60% дешевле чем такое же в магазине у нас.
Еще бы с таким утеплением не ташкент был ! Все круто но дорого и долго строить . Дом отличный , но я всеже за каркас. Дешевле ,быстрее , если что то можно без особых проблем пристоить , расширить и т.д.
Мне очень нравится , в какую сумму обошелся если не секрет ?
Газ это очень хорошо у нас газа нет и в ближайшие 5 лет не будет , а электричество по 3 рубля поэтому если не хочешь топить печку углем то надо утепляться по максимуму.
Ну я бы не сказал что дорого обошлось но и не дешево. 80% стоимости это отделка. а построить стены крышу, окна двери чтоб закрыто все уже было и чтобы можно было топить это 20% стоимости и по времени "пять палцев обосвальт"))) Я один строил стены за месяц полтора, крышу дней 15-20, и все остальное месяц с перекурами.
А на счет каркасника, Вы сами подумайте, Вам что его за бесплатно строить будут (не считая цены непосредственно материала)? Переплата будет не менее 80-100%, а то и больше, наверно. Ну и про остальное я писал вам выше. Если Ваш бюджет позволяет вам купить каркасник, то за эту цену можно поднять нормальный капитальный дом(если будете сами строить +2-3 помощника). Главное поднять, одно, два помещения отделать и можно жить, а остальное по мере прибытия денег или времени. И по деньгам, если сами будете строить(руководить), оплата растягивается по времени(помере надобности тех или иных материалов. А за каркасник нужно сразу же выложить предоплату и потом остальное сразу. И еще куча денег на отделку.
Все это я написал только если Вы собираетесь не сами строить по технологии "каркасных" домов.
фундамент, стены, крыша, окна обойдутся 400 -700+ килорублей по материалам, в зависимости от размеров.
У меня на фундамент ушло приблизительно 6-7 тонн цемента. Тонна железа(покупал) остальное насобирал де попало всякого железа, машина большая щебня, около 40-45 кубов блока, и гдето 10 кубов дерева.
Подставьте ваши цены и посчитайте, плюс прибавьте работа - таджики, узбеки делают бетон 2-2.5 тыс это 1 куб бетона, ложат блок 1.5-2 тыс куб, (это у нас тут, у Вас может и дешевле) по крыше не знаю сколько.
Нет конечно, все пробито паробарьером. Если и может и бывает повышенная влажность, то гипсокартон все нейтрализует. Могу любой угол сфотографировать и предоставить.
Каркасный дом 220 м2 обходится в месте с черновой отделкой (гипсокартон) вместе с работой узбеками
1. Фундамент: 60000
2. Коробка дома: 44 куба леса 270 тыщ работа за коробку 206 тыщ =476000
3. Кровля черепица: 146 тыщ с работой
4. Окна 160 тыщ с установкой (без отделки откосов)
5. Фасад 205 тыщ, работа 75 тыщ = 280000
6. Стропильная часть 37000
7. Утеплитель 3200 тонны 86400 работа по задувке 50 тыщ = 136400
6. Коммуникации (газовый котел Wolf, скважина, система очистки воды, канализация, вся электрика, электрокотел и т. п.) все с работой = 405000
Итого: 1700000 это в Новосибирске.
Дим,не плохо,уютный домик получился .Сколько он квадратов?Как отапливаешь?Покажи гараж и хоз постройки .
Квадратов 200 точно есть.Отапливаю газовым котлом.
Как таковых хоз. построек у меня нет. Потому что у нас "нету" животных и "ничего" не растет.
вот гараж, а хоз.помещение(ничего интересного) еще не решил че там будет.(хлам всякий пока что там)
1. Фундамент: 60000
Не дешево ну и не дорого.
но, полы неизвестно и гипсокартона нет тут, то есть отделки нету.
В принципе я описывал тот же набор только без фасада и коммуникаций.
например 44 куба блока 44*3-4т.р = 132-147т.р, работа 44*1.5-2т.р=66-88 итого 198-235 вместе с работой, и это готовые стены.
Не знаю, может быть у Вас душа лежит к такому виду строений.
Совсем. Кормовой базы нету, а возить за полторы тыщи км невыгодно. И климат суровый, бывает и 60гр мороза(градусник кончается))) Тоесть понятно, птицу или животных в доме не подержишь, а если топить им, то разоришься.
Да жесть , я бы там не за какие деньги не стал жить , а зачем такой дом большой и капитальный строить , ведь потом оттуда все равно уезжать не всю же жизнь в мерзлоте жить , а вдруг газ нефть кончатся и конец Ямалу. К нам много народа с севера переезжает , первое время прям пищат от восторга- горы летом тепло и нет комаров и мошки, зимой не очень холодно , но потом понимают ехать надо было в Краснадарский край или Калининград
Так из чего дом то будет?
добавлено:
Из чего дом будет!??
Ну так, я о том-же!
Отличный дизайн,а так же проэкт...всё аккуратненько..Вот только хоть сайдинг и импортный,всё равно смотрится пластмассовым каким то...ну не солидно что ли...без обид пжл.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Например.
Спасибо, щас глянем.
продолжение
Стены не плачут ?
1. Фундамент: 60000
Все классно
.А животных почему не держат?Совсем?
Гипс есть ,но без шпаклевки, полы есть ОСП, остается только ламинат положить или ковролин.
Ну не знаю, не мое это. Наверно есть люди которым это нравится. вся америка, канада, и пол европы так строят.
