Доильные аппараты. Страница 99 из 172
5139 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Ernesto пишет:
дайте пожалуйста название производителей вашего обрудования. стаканов и пульсаторов и прочего. какие модели надо закупить. для кобыл подойдет 100 процентно.
у вас пульсатор регилуруемый получается? то что надо для кобыл. там пульсации чаще также
ведро SAC и к нему пульсатор - "гидромеханический попарного доения SAC UNIPULS-2 60/40" регулируется.
стаканы - "Handyflow". у этих молочный коллектор сразу в стакане, удобней работать. С "козьим" навесным, где молочный коллектор отдельно (как у коров) - что то у меня несложилось, нехватало 3й руки :)
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ernesto пишет:
пульсатор л02 - он регулируемый?
Все попарные регулируемые. Доить можно разряжением тракторного двигателя, поищите ролики, там порядка -0.4атм, можно поставить регулятор и большой ресивер.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ernesto пишет:
kolka пишет:
овец дою на -0.4 кгс/см2, и чуть чаше пульсация чем у коров.
он подключается к такому пульсатору
пульсатор устанавливается на доильное ведро (под этот пульсатор в крышке посадочное место), молокопроводы от стакана снизу - соеденяются тройником и общим шлангом в ведро, вакуумные шланги (сбоку стакана) -к пульсатору, от пульсатора идет вакуум от насоса... все
козам тоже устройство, кобылам думаю должно подходить.
Для этого пульсатора подходят только родные крышки,а для них соответственно ведра определенного диаметра.Стоит все очень дорого и недолговечной.Пульсатор у меня сдох,ведро потекло,а крышка больше никуда не подходит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
попов сергей анатольевич пишет:
Не совсем так, в резиновое гнездо этого пульсатора вставляется полиэтиленовый переходник для советского магистрального шланга и лёжа на простой алюминиевой крышке вставляется в простой резиновый тройник. Если присмотреться - видно.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Не разу не видел переходник для сейковских,для турецких и интерпульсовских переходники одинаковые.Для SAC на крышке родной есть гнездо,к нашим даже не представляю как подогнать.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Вот эта крышка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Надо фотку со стороны входа в него и её диаметр.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил 01 регион пишет:
Диаметр больше намного,чем у нашиф ведер.Да и в любом случае все должно быть до миллиметра,иначе пульсатор не будет держаться.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Vladimir Псков пишет:
О то аппарат
Видно что турецкий, но как его хватит на 6 гол с такими короткими шлангами? Если только в кружок соберутся. Непонятная компоновка.
Надо посмотреть конкретно с размерами, сейчас полно трубочек, муфт и фурнитуры, подобрать с большой вероятностью можно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
помотайте изоленты или кусок шланга
28.08.2012 - 22:04
: 7400
О то аппарат
А нужно ли.Турецкие в три раз дешевле сейковских и работают не хуже.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
А нужно ли.
тоже не понял чего так пульсаторы заинтересовали, не смог я разобраться в "попарный синхронный трехтактный" - выложил чем пользуюсь, пусть кому как нравится назовет - вакуумные шланги подключил на разные выходы пульсатора, когда в одном стакане сжатие в другом нет :),
имхо, стаканы гораздо интересней.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Если нужен трехтактный,то вопрос к коллектору,пульсатор не при делах.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Ernesto пишет:
перелопатил кучу сайтов,
ищем доильный аппарат можно и на двух коров одновременного доения, но при этом ПОПАРНОГО доения ТРЕХТАКТНЫЙ. переучить проблем нет - все коровы с весны стельные - первый отел. наткнулся на ютубе на мояМИЛКА - но они не отвечают и вроде как перестали выпускать.
может кто подскажет Российского производителя, кто может похвастаться трехтактными попарными аппаратами? может тут производители сидят и поделятся информацией о своей продукции?
Вот я тоже заразился увиденным видео, заинтересовался, но мои поиски в интернете вывели меня на Анатолия Александровича Генеева и Ольгу Игнатьевну Соловьеву. Но связаться с ними не получается. https://youtu.be/AZRtb13Kr3M . https://youtu.be/tjYO1lXHKoY . https://youtu.be/lworoszeSP0 Самому срочно требуется аппарат, склоняюсь к фирме Продмаш с турецким комплектующими, из вашего форума подчерпнул то, что от нержавейки лучше отказаться в пользу алюминия. Странно, что про аппараты Продмаш нет видео.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Украинскую Моя Милка не рекомендую покупать, так как Молдавский завод даже не советует. Проблемы с вакуумным насосом.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
'Виталий' пишет:
Если есть настоящая нержавейка, то она лучше, но настоящей не сложить цены, скорее там будет заржавейка с покрытием, самое простое определение - нержавейка не магнитится, проверяйте магнитом материал.
: Башкортостан.Акъяр
26.11.2016 - 10:04
: 51
Собрали установку,почему-то засасывает воду в ресивер ,ПОЧЕМУ? может мы его неправильно установили ...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ирина Каратова пишет:
Фотку подробно.
26.11.2016 - 10:04
: 51
Фотку подробно.
26.11.2016 - 10:04
: 51
а теперь еще и не включается
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
После выключения? В пром. установках там перед насосом стоит обратный клапан.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
в Алесе тоже
26.11.2016 - 10:04
: 51
да,в руководстве по эксплуатации он нарисован и описан,но фактически его нет (звонили вчера в СельТех ,в ответ " вилами по воде") придется докупать самим.
26.11.2016 - 10:04
: 51
сегодня попробовали доить cry молоко не отдали.и стрелка вакуумметра не стабильна , то нормально ,то добавляется .почему- т не получается его выставить как положено dntknw
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
Купил АИД-2 челновершинского завода, инструкции по доению нет. Объясните кто-нибудь (до мелочей) как, куда нажимать/не нажимать, у коллектора, пишут (нашел в сети что-то похожее на инструкция для АИДа) три положения - мойка, доение, одевание. Непонятно, короче...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Что там за клапан регулировки вакуума? Разберите и промойте его. Какое давление?
Владимир Сидоров пишет:
Все коллекторы на аппаратах работают одинаково, кнопка утоплена - работа, вытащена - отключение и съём с сисек, на мойке с ведра аналогично - утоплена - включен вакуум.
26.11.2016 - 10:04
: 51
все настроили,спасибо.сегодня доили.Выше читала что весят какой-то грузик на подвесную, а сколь-ко грамм примерно надо? или не надо вообще? когда вниз подтягиваю -лучше отдают. у нас стаканы как у Алексея ,пластик.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если наползают - снижаем вакуум. Начать с -0,45.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
про грузик
категорически ЗАПРЕЩЕНО
(но все кладут пол кирпича 2,5 кг) но это только тугодойным и я Вам очень не советую это делать без нужды на больших залах так разгружают доярку что бы не додаивать в ручную за аппарат
