Доильные аппараты. Страница 98 из 172
5139 сообщений
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
624
БРС -быстроразъёмное соединение. ППродаются тамже где и краны и всё для водоснабжения
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Извеняйте все некогда
Дыру в заглуше просто селиконом залил, есть с резьбой можно и заглушечкой закрыть , делал что под руками было.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Только почему они вакуум держат, вроде как давлением клапан держится?
: Башкортостан.Акъяр
26.11.2016 - 10:04
: 51
Джамал пишет:
Спасибо ,Джамал,когда словами объяснили ,кажется все просто. super
: Краснодарский край
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Есть МДУ 2! Не в восторге!
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Vladimir Псков пишет:
Подожду про другие агрегаты....
Крайних 30стр читал,понял одно-ДЕ ЛАВАЛЬ...
почитайте еще!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Надо понять для чего каждый элемент, выбрать самое надежное и долговечное, собрать самому достойный аппарат изходя из потребностей, получится удобнее, надежнее и дешевле.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
У меня вот такое вышло
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Единственное как временно поставил вакумрегулятор-самоделку так и остался
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Соседи масленные выкинули, щас сухие компрессора, один через год лопатки поменял и это всего 2 головы, водокольцевой рулит
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я тоже поклонник водокольцевых.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Джамал пишет:
а можно фото ящика с аппаратом сделать прямо спереди?
Вот эти узлы хотелось бы рассмотреть. И вопрос, вот по этой трубе где стрелка конденсат стекает, или для чего она?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Да , частично для сброса отработанного воздуха , частично для реализации теплого воздуха в холодное время года
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Джамал пишет:
+1
и поставить стационарно :)
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
перелопатил кучу сайтов,
ищем доильный аппарат можно и на двух коров одновременного доения, но при этом ПОПАРНОГО доения ТРЕХТАКТНЫЙ. переучить проблем нет - все коровы с весны стельные - первый отел. наткнулся на ютубе на мояМИЛКА - но они не отвечают и вроде как перестали выпускать.
может кто подскажет Российского производителя, кто может похвастаться трехтактными попарными аппаратами? может тут производители сидят и поделятся информацией о своей продукции?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Ernesto пишет:
стесняюсь спросить..а на кой оно вам нать?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Батрак пишет:
Ernesto пишет:
для дойки, коровы+кобылы
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ernesto пишет:
Доили синхронными прибалтийскими и коров и кобыл, посмотрите старые фотки советские, был в Краснод. крае такой РГПЗ "Красноармейский", директор Майстренко, там была конеферма и кумысный цех, всех их доили дд016 с двумя стаканами, да и других толком нормальных не было.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Михаил 01 регион пишет:
Ernesto пишет:
старые советские нет возможности искать, и восстанавливать. мне бы аналог из современных. планируется покупка стельных на первый отел - а также имеется негативный опыт доения старыми аппаратами кобыл.
прошу совета - на аппарат доильный попарного доения по два соска. если будет режим отдыха то было бы просто великолепно. если навесить навесное и двумя стаканами доить посредством попарного доения двухтактного - там ведь в любом случае второй сосок будет иметь фазу отдыха?
подскажите пожалуйста аппарат попарного доения. правильно ли я понял, что докупив пульсатор можно аппарат сделать из двухтактного трехтактным?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ernesto пишет:
Какой негативный опыт? Не выдаивались?
Да, надо взять попарный пульсатор типа L-2 (80), Интерпусльс и даже турецкие аналоги, облегчённый коллектор, также есть стаканы для коз без коллектора (Филиппа спросить, тут бывает) и пойдёт, переменно будет работать. Попарный не будет с отдыхом, он работает без такта общего отдыха на 2 вывода, поэтому и называется попарным.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
негатив - разбухание сосков кобылы до размеров коровьих. удои падали до 0.3 литров за раз. выбраковываются кобылы через одного. нежнейшее животное, пугливое тем более. намучились но то было в другом регионе, где ручная дойка была не столь по себестоимости.
сейчас в другом регионе - где про дойку кобыл никто никогда и не слышал.
нашел вот такой аппарат http://xn----8sbxiedbo7m.xn--p1ai/moya-milka-8#prettyPhoto
- но контора продающая вроде как накрылась - ибо не отвечают ни на звонки ни на мыло.
понял что в комплекте пульсатор должен быть L-2 80. прошу прощения за наглость - а может у кого уже есть комплект для сборки аппарата? или может есть контора где могут подобрать по запросам?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ernesto пишет:
Убирать вакуум до минимума. Сказать честно с мехдойкой в коневодстве не работал, бывало только сиськи дёргал посмотреть есть ли молоко лошонку.
Надо выходить на ребят где делают кумыс в больших масштабах, там подскажут конкретно, посидеть в ине-те, а этот аппарат для коров, скажу только теоретически, там надо облегчённые стаканы с силиконовой резиной, неметаллическим коллектором и без него лучше, ориентируемся на дойки для коз.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
стаканы и навесное безусловно будет для коз - при покупке - докупаю навесное для коз - оно подходит для кобыл один в один. мне просто сложно выбрать остальные компоненты.
1) пульсатор тип Л2 - 80 - учел
2) навесное будет для коз с силиконом, к основному для коров. не более 40 голов крс
3) коллектор - есть ли конкретные модели или фирмы? хотя я полагаю навесное для коз и овец - предполагает в наличии облегченный прозрачный коллектор
4) что посоветуете по насосу?
по своему опыту и по нескольким постам здесь - понял что лучше подбирать комплект под свои нужды. но мне сразу за двумя зайцами в первый раз угнаться сложно. и для коров и для кобыл чтобы было оптимально. есть ли ресурс где из компонентов можно собрать себе комплект? хотя я бы с удовольствием взял бы СТАНДАРТНЫЙ набор для коров, к коему подобрал бы доп.оборудование кобылье, или наоборот.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Михаил 01 регион][quote=Ernesto пишет:
что имелось в виду под убирать до минимума? не совсем понял
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
овец дою на -0.4 кгс/см2, и чуть чаше пульсация чем у коров.
он подключается к такому пульсатору
2
пульсатор устанавливается на доильное ведро (под этот пульсатор в крышке посадочное место), молокопроводы от стакана снизу - соеденяются тройником и общим шлангом в ведро, вакуумные шланги (сбоку стакана) -к пульсатору, от пульсатора идет вакуум от насоса... все
козам тоже устройство, кобылам думаю должно подходить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Насос типа такого.
Ernesto пишет:
Коллектор - если для коров, мне нравится увеличенный Интерпульсовский из нержавейки, насос я понял гол 40 доится - никакой бытовухи, ставим промышленный, водокольцевой кубов на 60, 4-киловатник мотор, большой ресивер, короче вакуумную часть АД-100, регуляторы надо импортные лучше Лаваль.
Как показали пульсатор такого типа, сейковский или лавалевский - дорогие, можно интерпульсовские, нормально работают и остальное я выше писал по коровам, почитайте тему.
Вакуум до минимума - убирать регулятором давление (на кобылячей линии) до границы полного выдаивания и при этом что-бы не спадали, то есть минимум сжатия и вакуума не в ущерб дойке и времени, скорее от -0,3 до -0,4 кг/см2.
Обратить внимание на коммент выше, такие стаканы могут подойти.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ernesto пишет:
берите сразу трёхтактный
http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=234
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Филипп пишет:
Ernesto пишет:
написано - трехтактный СИНХРОННЫЙ. при трех тактах синхронность или попарность - уже не имеет значения? режим отдыха дается на разные соски поочередно?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
kolka пишет:
дайте пожалуйста название производителей вашего обрудования. стаканов и пульсаторов и прочего. какие модели надо закупить. для кобыл подойдет 100 процентно.
у вас пульсатор регилуруемый получается? то что надо для кобыл. там пульсации чаще также
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
[изображение] Насос типа такого.
Ernesto пишет:
понял - стаканы для коз. пульсатор л02 - он регулируемый? вы не знаете?
промышленный насос нет возможности ставить. - крс и лошади кочуют 2 а иногда и 3 раза в год.
