Доильные аппараты. Страница 96 из 172
5139 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Aleks35 пишет:
заделать регулятор вакумл
Или купить готовый или выточить на станке с фаской под шарик и пружиной, только шарик должен стоять первым, его должно отжимать атмосферным давлением и гайка с фаской резьбовая для регулировки, короче предохранительн. клапан наоборот.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Aleks35 пишет:
Добрый день подскажите как заделать регулятор вакумл
Апорат будет стоять за стеной в другом помещении. Родной регулятор варен в корпус ресивера и снят для переноса не получится.
Зарание способа.
Поищи, года два назад, я выкладывал тут чертеж регулятора.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Посоветуйте замену этому на регулируемый
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Миша 78 пишет:
замену
С винтом "прибалтийский" РЗДУ, старое название дд016.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Михаил 01 регион пишет:
Миша 78 пишет:
замену
thank_you На нерегулируемом можно увеличить частоту?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Миша 78 пишет:
Только давлением , чем ниже давление тем больше частота
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Миша 78 пишет:
Нет! У него заданная частота, причем часто щелкает! У меня сейчас такие!
30.01.2014 - 14:17
: 2448
валерий киев пишет:
Миша 78 пишет:
Попробуем.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Что скажите?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Миша 78 пишет:
Что скажите?
было бы интересно опробовать..но одно смущает из ролика..."клевер дает больше молока" всегда думал что корова дает молоко ,а не резина "клевер", по крайней мере у меня так)))
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
отменчусь
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Миша 78 пишет:
зачем?? простой и надежный пульсатор, 12 лет отработал без проблем! и щас рабочий , но появился маленький скол и поставил другой точь такой-же.. а по частоте пульсаций
валерий киев пишет:
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Алик605 пишет:
Миша 78 пишет:
валерий киев пишет:
Какое допустимое минимальное давление?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лучше винтового нет ничего из дешёвых, нерегулируемые шипуны как правило 90% - отстой, чуть лабиринт забился - не работает уже, не советую категорически.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Миша 78 пишет:
надо в книжку глянуть )) по памяти вродь 0,47 оптимальное, но и при 0,4 тож без проблем... с аппаратом книжка идет, в ней полный расклад ) если что интересует, могу поискать..
Миша, в том-то и дело что сосед купил российский аппарат недавно и уже поменял 3-й пульсатор и все равно мозг выносит.. У меня-же украинский и пашет без проблем dntknw ))) лет 6 назад взял в Харькове про запас, осенью только пригодился, даже не вскрывал его ни разу со дня покупки а тут вставил его и он работает без нареканий ., )) по корпусу оба 1в1 , а внутри разница есть )) как нибудь сфотаю оба, сам глянешь )) я не спец но самому интересно что там не так
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Алик605 пишет:
Буду признателен.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Алик605 пишет:
Покажи.
Обычно винтовых хватает на год-два, но старые ходили долго, не тот пластик уже, срабатывается атмосферный клапан. Попарный типа L-2-80 и прочее хорошо очень ходят, но стоят сколько 15 прибалтийских, а большой разницы с попарных и синхронных нет по опыту доения более 25 лет.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Чем моете доильный аппарат(про воду знаю)?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Последнее время средство "Экспресс-АПК", ранее МРЖ-50, средств для молоборудования много разных.
28.01.2017 - 09:25
: 3
Yildiz compact есть кто использует такой аппарат,нужны отзывы
: Омская область
13.01.2014 - 16:43
: 14
Купили за 5 тысяч . На двигателе маркировка стерта .Ваше мнение ?
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
Подскажите, доильный аппарат от 5 голов на воднокольцевом насосе где сегодня можно приобрести?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Владимир Сидоров пишет:
Челно-Вершинский машиностроительный завод
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Е р ж а н пишет:
Ваше мнение ?
Станция для летнего лагеря, если есть 3 фазы и насос годный, то совсем не плохо, двигатель скорее 2.2кВт, 1500 Об, не особо производительный, но 2, а может 3 аппарата потянет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Е р ж а н пишет:
Ваше мнение ?
А вроде там пусковой конденсатор есть, тогда и 220 можно рискнуть про хорошем напряжении в сети.
: Омская область
13.01.2014 - 16:43
: 14
Спасибо за комментарий Михаил , если разрешаете так обращаться . Хозяин говорил , что доил одним аппаратом на 220 вольт тянул нормально. Пусковые конденсаторы конечно ржавые, заржавели. Запускать думаем к маю месяцу , на большое молоко, время есть, пока холодно .
0.75 движка потянет вакум ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Е р ж а н пишет:
Да, не вопрос, можно на ты, 0,75 скорее не потянет, этот насос вероятно более 8-10 м3/ч, а если потянет будет перегреваться, при включении трёхфазного двига подключённого треугольником на одну фазу, даже с рабочим конденсатором (обычно 15-20 мкФ/кВт) до 30% мощи теряем, а если в сети менее 200, то он может с ремнём и не запустится. Тут всё опытным путём, идеально иметь 3 фазы, меньше проблем, а так ставим двиг с запасом мощности и большой пусковой конденсатор через кнопку на подстанциях такие стоят по 3 штуки с тремя банками он большой ёмкости и не пробьёт его и всё запустит с натянутыми ремнями .
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Подскажите как разводить Сид лиайн ФО и ДМ?
На канистре нет.
Пока развожу на 10 литров 100мл. 1% раствор пытаюсь получать
а вот как надо?
15.04.2011 - 09:43
: 330
мечусь между Дояр с3а компакт http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=119 и АИД-2http://www.chvmz.ru/doilnoe-oborudovanie/individualnoe-doenie/aid-2 вроде как один другого дешевле на 10, но говорят шум. У меня 5 голов дойных. Кто что подскажет?
: Краснодарский край
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Здравствуйте! А МИД не смотрели, они всякие есть? если надо то дам ссылку?
