Доильные аппараты. Страница 92 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
То есть более устойчив к падению с установкой стационарной?
Более устойчив с большей производительностью, где запас вакуума, например бытовой типа АИД - 8-10 м3/ч, а к примеру у меня 60, даже если один кран в стойлах будет открыт совсем, 3 аппарата работать будут.
Делавалевским и тремя дою не падают,если один упадет,но там конечно клапан перекрывает.Турецким в другом сарае редко двумя сразу бою,сказать не могу,но там регулятор попроще,может быстро не заглушить.
я на будущее хочу стационарный делать, с производительностью 2 и более аппаратов.
Здравствуйте,кто-нибудь заказывал в "Агротехимпорт",как отзывы?в интернете никаких отзывов нет ,это смущает.Хочу "Алесю"у них заказать(думаю на этом дой.аппарате остоновиться) в нем почти все есть что советовал Михаил,цена тоже не маленькая ,но лучше уж один раз вложиться,как говорится в пословице.))
кому не лень
какой принцип водокольцевого как он создаёт разрежение воздуха как получается "вакуум"
Коров дою аппаратом Melasty, мне он очень нравится в работе. Недавно ещё коз завёл, и теперь опять вопрос. Что делать, купить отдельное доильное оборудование для коз на аппарат и менять его, либо копить на ещё один аппарат. От ручной дойки мы быстро отвыкли))
где покупали?
гоняет воздух с перемешанной жидкостью
Достоинства
низкая чувствительность к загрязнениям
большой моторесурс благодаря отсутствию трущихся уплотнителей
простота конструкции.
Недостатки
потери рабочей жидкости с отходящими газами и необходимость её улавливания и утилизации или рециркуляции;
необходимость пополнять объём жидкости в насосе;
необходимость охлаждения рабочей жидкости с целью снижения давления её паров.
если кратко ;)
поначалу доил на одном насосе разным навесным, сейчас на разных потому что развел места доения коров и овец.
Малошумность
БОльшая производительность при той же мощности двигателя.
Нет окружающего загрязнения отработанным маслом.
Ускоренная коррозия турбины и емкостей.
Протечки в сальниках привода
две морковки и вперёд пока ни чего и не надо
Коррозия пластиковой крыльчатки и силюминиевого корпуса ?
Сальники привода ? Помпы авто в чем отличие сальников ? Так там и в мороз и в жару...
Не все такие насосы с пластиковой крыльчаткой и силумин пойдёт раковинами в условиях аэрации как блоки и головки газонов и москвичей, другое дело не скоро.
У меня УВВК полностью металлический, как только они пошли и на фермах работали с трёхразкой, за год-два турбина сгнивала. Ещё они боятся жёсткой воды из скважин, турбины заклинивает накипью.
В помпах авто графитовая фибра, в этих насосах простые сальники с пружинкой для масла, воду долго не держат.
ну вот,только я решилась на водокольцевой -опять дебаты,опять я в сомнении.
а у меня почему-то от водокольцевого ощущение шума. В совхозе такой был, им стадо доили. на весь поселок слышно было. Использовали воду со скважины. Может, какой-то другой у них аппарат был?
Я свой вскрывал , сено попало . Никаких изменений не заметил .
Ничего не подтекает , хотя среда агрессивная - под потолком во влаге от корових паров . Аммиак.
Сегодня с утра - 34 . Сейчас потеплело немного .
Вода в водопровод идет со скважины , считаю ее технической . Если фильтр ранее стоял , заливало ржей .
Не пьем эту воду . Сальник стоит ( наверное ) один в сторону движка , в лицевую сторону просто крышка без опоры вала подшипника .
Бывало молоко попадало , сливал просто воду и новую вливал .
Изредка щелочной промывкой обрабатываю , где-то раз в год . Той что подвесную мою.
Это не дебаты, а наблюдения в процессе многолетнего использования. Нет ничего идеального, даже если взять лавалевский, то сначала заплатите сумму, потом фирменные масла и комплектующие и при возможной поломке тоже деньги. Наша техника недорогая и ремонтопригодная, человек понимающий в ней что-то устранит неисправность, докупит дешёвые комплектующие и она ещё будет долго и счастливо ходить. Главное - не купить фигню заведомую.
Попробую видео на радикал чуть позже снять .
Это был РВН или УВД 000.100 или аналоги, водокольцевой за дверью не слышно.
не получается с планшета видео . Темно и звук искажает.
Фото.
Да такой будет тихо шелестеть, какой там шум от него.
Я ремблок http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=244 прозапас взял , можно несложно собрать установку , особо у кого вакуумная стойка и регулятором остались от прежних.
У меня первый маслчник был с лопатками текстолитовыми , это вой..
Меня на 2 недели хватило , купил тогда этот.
Масляный насос где-то на потолке коровника валяется .
Вот от него стойка осталась , коровник дострою новый и второй на стену аппарат повешаю.
Вдруг что когда уеду - жене резерв .
Когда были масляные на ферме я дома за три километра слышал.Когда поставили водокольцевой зашёл на ферму не пойму пульсаторы щелкают и тишина,чудно даже.
Алексей 29, а сверху у Вас ведерко пластиковое зачем?
Водокольцевой рулит, долить даже раз в месяц воды не проблема, лично у меня все чугунное и уплотнение- жигулевская фибра, за 3.5 года , рассыпался подшибник на двигуне (видать косячный был , не срок для него) , поменял его и фибру заодно (цена 60 р в любом магазине и фибра за 40 р)
Правдо после того случая лежит теперь как нз большой водокольцевой насос пром. , хотел как резервный собрать , да времени все нет. Чем проще конструкция тем надежнее, а проще водокольцевой для меня нечего нет. Компрессора считаю самым не надежным решением. Сухие при +40 летом клинят напроч на 4 й голове.
Кстати я так до сих пор и сижу на одном молочном шланге, воздушных нет вообще , для меня пульсоколлектор рулит (правдо если честно то попарками не пользовался) , но вот три шланга к коллектору как то напрягают, но скорее это дело привычки
перепугаете сейчас "выбирающих" :)
у 4-12 кубовых маслянных гул могу сравнить с пылесосом. Висят в отдельных помешениях от "доильных", особого дискомфорта нет.
Крем , после доения .
ну так глушитель ставить надо и в оддельное помещение по возможность так они и мороза не боятся
