Доильные аппараты. Страница 88 из 172
5139 сообщений
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
missis пишет:
попов сергей анатольевич пишет:
Заикаться все равно будет.у меня сейчас на 5квт Хонда,а доилка все равно заикается,но главное доит.
Меня всё это время выручали друзья..выключают с 10 утра до 16 часов..у них нет дневной дойки, и мне привезли генератор Вепрь на 4квт..движок у него Хонда..ничего не заикается dntknw доит прекрасно! Но у меня нет 45тыр..
Заикается делавалевский масляный,а турецкий сухой нет,но звук все равно отличается.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
missis пишет:
Джамал пишет:
Запускаю с помощью шуруповерта,
не могли бы пояснить..
Могу, 220и вольтовые моторы имеют малый кпд , очень тяжело запускаются , потребляя при этом огромные токи (переноска питающая двигатель должна быть не менее 2.5 сечением) конечно все зависит от длинны кабеля , чем дальше дистанция тем больше сечение (можно конечно усложнять систему установкой дополнительной пусковой емкостью и системой ее отключения после запуска, но не каждый это осилит) и вот если по каким то причинам (как пример пониженное напряжение сети) двигатель дойки не осиливает запуск, а доить надо сейчас, то есть простой как 5 копеек следующий способ: берем обыкновенный шуруповерт, вставляем в патрон шестигранную биту (или любую другую оснастку имеющуюся дома) подобранную под тот болт которым закручена крыльчатка охлаждения мотора и крутим двигатель по ходу вращения, как только двигатель наберет максимум оборотов что может дать шурик врубаем питание двигателя и максимально шустро убираем шурик. Без шурика генератор 2.5 попросту глохнет, при том что я им питал сварочный инвертер который прекрасно варил электродом 2.5 на токе 70 ампер, с учетом кпд инвертера считаю это отличный результат.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
у меня 5,5 Хитачи. Проблем нет. Кроме того что безин кушает.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
учтите пипокупке 3х фазный на 6 кват выдаёт 1.8 киловата -на 220
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Михаил, добрый день. Что можете сказать про Пульсатор ПМ00.001/ПМ-1 (нерегулируемые)? достались даром более 10 шт, новые, но лежали на ферме старой. Дело в том, что некоторые не работают, один щелчок сделают и все, или просто шипят. в чем дело может быть? все попеременяли внутренности, бесполезно..http://agrovektor.ru/physical_product/574106-pulsator-pm-1m-dlya-doilnyh...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
fishawn пишет:
С лабиринтом в крышке? Сказать честно- редкая гадость. И его производные - советские спаренные с фильтром и прочие. Бывает работают шипуны, но чаще - это издевательство, лабиринт этот засоряется быстро и перестаёт работать. Уж лучший дешёвый " прибалтийский", но я сомневаюсь, что он на РЗДУ сделан, материал клапанов стал поганым - быстро переламываются.
Жаба душит конечно, но лучше фирменный взять на много лет, но денег сразу жалко и идём покупать барахло.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Михаил 01 регион пишет:
в том то и дело, что нашел мешок на старой заброшенной ферме в подвале. Все в пыли было. помыли. Часть из них работает прекрасно, четко. Пульсация, как написана по паспорту, 66+-6 в мин.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
fishawn пишет:
У меня к ним антипатия, но если работают остальные , то надо прочистить и продуть эти каналы замедлителя в проставке, скорее в них причина.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Очень редко они у меня чем то забивались,вот вода попадала.Как правило если сразу хорошо работает,то и будет.Если сразу с правильной сборкой и затяжкой борохлит можно поменять мембрану,не поможет проще выкинуть.Больше двадцати лет у нас все фермы ими до или,доярки приспособились,сами разбирали.Вот вибропульсаторы на базе их только спаренные,это гиморой умноженный на два был.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
меняли, бесполезно....короче, из 15 шт 4 только нормальные..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Значит ты нашёл 4 пульсатора dntknw А те для количества видимости валялись. А может вообще мешок с выброшеными фиговыми нашел.... А в нем случайно 4 хороших... laugh
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Михаил Кунков пишет:
Значит ты нашёл 4 пульсатора А те для количества видимости валялись. А может вообще мешок с выброшеными фиговыми нашел.... А в нем случайно 4 хороших...
может быть, мы тоже так думали. laugh
: иркутс
23.10.2016 - 11:27
: 11
Добрый день! Можно вопрос? Хочу заказать дольный аппарат МояМилка! Если кто пользовался буду рада услышать + и - этого аппарата. Заранее благодарна!
30.03.2015 - 15:06
: 31
Подскажите,кто нибудь лил в водокольцевой аппарат антифриз при минусовых температурах.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ivgrup пишет:
Можно лить, применяют в смеси с водой, обратный клапан на разряжении обязателен.
04.12.2015 - 18:52
: 38
Уважаемые форумчане,худеют ли у кого-нибудь коровы после начала использования доильного аппарата?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Юлия22 пишет:
Они скорее сначала худеют (если букву "д" отбросить), а потом привыкают, а упитанность со способом дойки не связана по любому.
21.11.2014 - 21:25
: 1104
good clap laugh
04.12.2015 - 18:52
: 38
clap super спасибо ахахах
23.02.2016 - 23:02
: 292
Точно подмечено!!!!!!!! good
12.05.2015 - 21:25
: 185
Здравствуйте, кто нибудь заказывал доильную аппаратуру с сайта завода чвмз? Дело в том что прислали в счете на оплату не заводские реквизиты, возможно это посредник! Стоит ли доверять,ведь предоплата 100 %?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
ЧВМЗ - челно-вершинский машиностроительный завод, я заказывал. Несколько раз уже, все приходило и без проблем, но минималная партия заказа от 3000 рублей.
12.05.2015 - 21:25
: 185
fishawn пишет:
Спасибо,успокоили. Оплатил,теперь ждем.
30.03.2015 - 15:06
: 31
Небольшой обзор доильного аппарата аид1. https://www.youtube.com/watch?v=alWce7VnWR4
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
всем привет!
спрошу здесь, вопрос собственно вот в чем:
устал катать аппарат по говнам, и решил поставить его в уголок, из чего лучше сделать разводку вакуума по сараю(трубы ,вентили)?есть в наличие ПНД32 , пойдет?
и еще видел в видео про Михаила, он там запускал свою установку на несколько сек, и сразу было слышно пульсацию...Михаил , поясни пож-ста, у тебя пульсатор где то в магистраль чтоль встроен ???вроде так не должно работать...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Батрак пишет:
ПВХ труба не менее 25 мм, над стойлами краны с трубками под шланги по типу АД-100 на старых фермах, ресивер перед насосом желателен.
У меня насос УВВК 60 м3/ час, на ферме тянет 8 аппаратов, он сразу даёт вакуум по всей магистрали и она ещё закольцована, поэтому быстро работает.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
понятно , что мощь быстро набирает вакуум...я не понял почему пульсатор щелкает? он где то включен в систему?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Батрак пишет:
Нигде не включён, он остался на аппарате скорее всего и кран был открыт, я честно и не помню тот момент, у меня ребята с портала бывают часто и почти всегда что-нибудь снимают.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
а краны простые шаровые водопроводные подойдут? или надо специально для пневмосистем чтото?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Проще всего стандартные поворотные резиновые с хомутами для шлангов бачков, в трубе сверлится отверстие в любом месте и прикручиваем.
