Доильные аппараты. Страница 86 из 172
5139 сообщений
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Так я и сфотографировал аллюминивые в которые бою,а в нержавейке мёд.Ржавчина действительно пошла но не на ведрах,а на ободках.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
попов сергей анатольевич пишет:
Ну значит и до вёдер недалеко. Это лавалевское?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
подскажите, а как алюминий относится к моющему на основе хлора?
не вступает в реакцию ,как кастрюля суповая, не чернеет?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Батрак пишет:
Возможно вступит, а зачем хлор? Есть средства для молоборудования.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил 01 регион пишет:
Третий раз пишу это алюминий,лавалевское из нержавейки и стоит с медом.По крайней мере он через него не протекает,а вот молоко после нескольких обработок кислотными и щелочными средствами для доильного оборудования потекло.фпо ходу дно там приклеено.Турецкое из нержавейки цельное,но тоже неподьемное.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
Многие щелочные средства для молокооборудования хлором пахнут,от запаха избавляет только обработка кислотным средством.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
а зачем хлор?
просто пользуюсь при мойке эколабовским АС-20, а он на основе активного хлора...вообщем то просто хлорка, но в защиту скажу ,что после промывки водой хлором не пахнет...просто боюсь что когда замачиваю минут на 5-10 все это дело потемнеет..
Сергей Анатольевич, ваши ведра похожи на это тыц , только таких найти в инете на российских просторах найти не могу, а выглядят довольно прилично.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Самарское пластик потекло сразу, я к пластику отношусь нехорошо, только из-за шкалы, а 30 л в одной руке носить тоже неудобно.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Банки куда более надёжный молокомер,чем шкала.у меня Интер пульс русское и сейковское долго не текли,но видно кислотные средство на силикон подействовало.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
а зачем хлор?
Похожи на мои некоторые из нержавейки,но я их не показывал.Очень понравилась крышка из нержавейки с тремя патрубками.Третий для пульсатора там не нужны тройники и лишние резинки.три патрубка и на турецких карбонатовых,но там нет прижимает и аппарат не повесишь.это не удобно .
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Кто-то знает где продаются запчасти на вакуумные насосы турецкой фирмы Gamak? Нужна манжета резиновая на вал между крышкой ротора и корпусом двигателя насоса.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Vlad-lito пишет:
Все турецкие моноблоки похоже идентичные, надо разобрать и подобрать наш сальник по размер, а может постараться и два впихнуть.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
сальник
Да там не сальник, простая манжета. При этом она упирается только к крышке двигателя, либо сточена на столько что 5 мм отсутствует. Либо там действительно должен был быть сальник, а поставили то что было под рукой?
Опять разобрал, замерил, сальник подойдёт 25-40. Место есть. неужели турки от нас привычку взяли ставить то что есть, а не то что должно быть.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ГДЕ ТРИМЕРЫ БЕНЗОПИЛЫ РЕМОНТИРУЮТ ТАМ СПРОСИТЕ НАШ НЕ СТАВЬТЕ ПУСТОЙ ТРУД он и есть 5 мм толщиной
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Может кому пригодится . На доильном аппарате к глушителю приварил трубку на 20 одел шланг 2 метра конец шланга на улице на 1.5 метра выше аппарата..Теперь маслом не плюется, масло не расходует и тишина в сараи.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
wator пишет:
Можно просто в канистру конец шланга опустить, резиновый шланг сам по себе очень хорошо гасит звук, у меня так сделано, не шумно, и зимой насос не прихватит
17.03.2016 - 12:32
: 8
здравствуйте такой вопрос у кого есть водокольцево насос постоянно чернеет вода в чём причина
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Каэл пишет:
Новый?
17.03.2016 - 12:32
: 8
да новый
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Тогда непонятно, возможно резиновые детали некачественные, в водокольцевых обычно вода краснеет - ускоренная коррозия металла из-за аэрации воды.
17.03.2016 - 12:32
: 8
а не может ли попадания молока и за этого почернения, пару раз бочок опрокидывался
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Может просос где , пыль сенная ?
У меня по долгу вода не меняется , изредка дезинфекцию раствором для мытья подвесной провожу.
Вода не приобретает какой -либо цвет .
17.03.2016 - 12:32
: 8
вот установка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Каэл пишет:
Молоко возможно, промыть магистраль от крайнего крана моющим средством.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Молоко возможно
может ресивер в систему добавить? Молоко в воду не будет попадать в случае перелива и вакуум ровнее
17.03.2016 - 12:32
: 8
вот ресивер не стоит, руки так не дошли до него
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Филипп пишет:
Это обязательное условие для всех доек, на бытовых отечественных он игрушечный, на турецких уже нормальный.
: деревня Жаруха новгородская область
21.04.2014 - 20:17
: 166
Где купить почтой подвесное. Может кто знает ссылку дайте пожалуйста.
23.02.2016 - 23:02
: 292
Уважаемые форумчане! Кто пользуется доильными аппаратами - чем лучше промывать его после дойки? Ну понятно, что есть спецрастворы, а что из подручных средств - сода, какие моющие средства (чтобы пены было меньше) и т.д.?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а чем Вы моете?
