Доильные аппараты. Страница 78 из 172
5139 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Класненько , MrDionis116 можно подробнее про вакумрегулятор.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
У меня самоделка , нормального так и не встретил в продаже, интересует стабильность давления в не зависимости от подсоса воздуха где либо.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Джамал пишет:
В смысле в магазине или инете? Я в инете брал, правда до 300 л/мин... Пробка от шампанского... 300р. 2 года отработал - пока норм.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Джамал пишет:
Приветствую! Спасибо, старался))
Вакуумрегулятор АДМ 08.000 обычно применяется на фермах. Регулирование осуществляется путем уменьшения (для уменьшения разрежения) или увеличения (для увеличения разрежения) количества регулировочных шайб. Под грузами находятся 2 тарелки, которые должны гасить колебания грузов. К слову в прозрачную крышку должно заливаться масло (400грамм), я пока налил воду))
Незнаю, сколько стоит в магазине, но в Челновершинском МЗ он стоит 770 рублей. Вчера пробовал подключать/отключать доильный аппарат - вакуумметр показывает одинаковый вакуум, я доволен)
Стоит он не только у меня, второе фото с этого форума, только автора не помню
15.08.2013 - 00:57
: 9095
MrDionis116 пишет:
Эт ты получается в смазочную систему (маслонасытитель) залил воду.... Правда перед маслонасытителем должен ставиться осушитель, а тут с обоих концов один фиг прет "туман".... Влажность тоесть...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Или он смазывает тупо сам себя... Но работать он и сухой должен, а чтоб не ржавел лучше масло. Короче воду туда не надо бы. Не нужна она там....
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Михаил Кунков пишет:
Могу быть и не прав, поскольку самоучка, но масло там нужно как гаситель колебаний. Грузы в масле не раскачиваются. У меня на ферме этих баклажек вообще не было, только грузы висели как положено на пружинах. В пружины я гвозди вставлял чтоб грузы не прыгали.
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
Это я про вакуумрегулятор писал. Регулировочные грузы/шайбы должны быть в масляной ванне, чтобы вязкое масло тормозило колебания, неизбежно возникающие при работе вакуумрегулятора на сухую. Я сначала попробовал запустить насос без устанрвленной крышки вакуумрегулятора, но грузы начало колбасить не по детски, естественно в этот момент ни о каком постоянстве вакуума речи не шло. Потом я налил масло в эту прозрачную крышку и закрутив на место. Грузики оказались полностью погружены в масло и вакуумрегулятор заработал отлично, никаких пульсаций вакуума не было. Но веса установленных регулировочных грузов грузов оказалось недостаточно, вакуумметр показывал лишь 30кПа. Я открутил крышку и когда снимал грузы все руки испачкал в масле. Поэтому, чтобы каждый раз не пачкаться при регулировке вакуума было решено слить масло и залить воду. И я оказался прав, потому что после этого пришлось корректировать вес грузов не один раз))
23.11.2014 - 16:12
: 606
Саша Я пишет:
Именно так! Я воду заливал временно, чтобы после окончательной ругулировки вакуумрегулятора заменить воду на масло. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное)) в конце недели постараюсь приехать и залить масло
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Спасибо понятно.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Мой аппарат в зависимости от молокоотдачи изменяет величину вакуума, (так называемый дуовак), а так как корова отдает молоко нехотя, то аппарат всё время держит низкий уровень вакуума (33кПа). Подумал подумал и решил убрать поплавок, в котором находится магнит. Теперь аппарат считает, что молокоотдача большая и держит высокий вакуум (в моем случае 46-47кПа). По ощущениям выдоило быстрее на пару минут, надо будет засечь в следующий раз))
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Мдя.... Сделай ты ему 0,55 ато как рахитичный теленок. Ни пожрать ни выдоить... wacko2
Еще бы она у тебя не "нехотя" доилась. При 0,33 то
23.11.2014 - 16:12
: 606
Аппарат такой, когда только начинаешь доить, он сбрасывает вакуум до 0,33кПа. Когда молокоотдача растёт, то аппарат переключается на повышенный вакуум (равный значению в вакуумпроводе). Теперь я убрал переключатель и вакуум постоянно 46кПа. Завтра приеду посмотрю, как доится, если не понравится, придётся увеличить до 5. Сильно увеличивать тоже побаиваюсь, передние доли вымени быстрее выдаиваются, потом на сухую же начнёт работать, я уж сказал матери, чтобы она коллектор пораньше вреред оттягивала, должно помочь по идее. У нас даже на ферме на 4,8 настроено, и то мастит не редкость. А ты какое давление выставил?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
0,55 Причем здесь мастит? Ты уж не давай Вакуум , чтоб сосуды лопались и глаза через сиськи выдаивались. При 0,48 мастит не от вакуума,... От других причин. Вот если не додаивать, да грязь занесется... В общем грязь, бактерии и следствие других воспалительных процессов.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мастит в том числе может быть и от повышеного давления хотя факторов много но если доятся при 04 то зачем больше унас многие вначале ставили 05 но ни кто сейчас так не доит
это вам для размышления
15.08.2013 - 00:57
: 9095
TUGARIN пишет:
А у меня не доятся при 0,4 dntknw
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
TUGARIN пишет:
От "пониженного вакуума"...
По работе чуствовал, как занудой становишся от общения с механиками... :-)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
TUGARIN пишет:
Я дою и не каюсь. Меньшим вакуумом и не выдоются, привычка у них.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Как раз и не хочу этого, поэтому не хочу сильно повышать
TUGARIN пишет:
Значит пока не буду увеличивать, молоко отдает даже при 0,33. Но долго, 8 минут примерно. Пока остановлюсь на 4,6. Посмотрим как пойдёт
Михаил 01 регион пишет:
Наша корова пока только привыкает, поэтому лучше наверно учить на меньшем вакууме. Если выдоит за 6 минут, меня устроит полностью, торопиться некуда
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На фермах доили при советах сколько помню 0.5, стрелки стояли вертикально. Если выдаивается при меньшем вакууме, то и нормально, когда много тугих, то добавить вакуума не грех и жизнь показывает, что это не опасно, не стоит только передерживать.
25.04.2016 - 13:35
: 5
Добрый день!
Может кто-то подскажет по поводу доильных аппаратов Мини Листочек и Ударница. Хотим маме купить. У нее сейчас 2 коровы, одна из которых бьется при дойку (из-за травмы 1 из сосков доится при вставке в него катетера).
Подскажите, пожалуйста, что лучше купить. Мы из Беларуси. Спасибо заранее.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Поставил быстросъем на вакуумпровод, намного удобнее, чем шланг на штуцер одевать))
И купили на ферму ремкомплекты для пульсаторов попарного доения L-80, один оригинальный ремкомплект стоит 1200 рублей, можно ещё через алиэкспресс заказать, в том ремкомплекте только 4 мембраны и стоит он 120 рублей
23.11.2014 - 16:12
: 606
Nansy17 пишет:
Добрый день!
А цены сильно отличаются? Если не сильно, то берите первый вариант, а если разница приличная, то и второй вариант сойдёт
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Борис Георгиевич пишет:
Простая "Зорька" и вакуумный насос в Иркутскторгтехнике на 220 вольт, гор Иркутск, ул Кожезаводская. Хорошо работает от бытового пылесоса, если рядом есть умелец.
Бытовой пылесос выдает -0,2..... Надо-4,8... Сам использую бытовой компрессор 250 литров проиводительностью;подключен наоборотНапор на выхлопЗабор к рессиверу.Вакуум регулятор+вакуумометр-работает отлично.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ерунда всё это про пылесосы, нахаляву ничего не бывает, для надёжной работы нужны нормальные насосы, хотя бы такие турецкие.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Масло используется в качестве успокоителя... Роньше на летних дойках наливали воду и чуть чуть масла сверху чтоб вода не испарялась и масло "дети" чтоб не крали в мопеды....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Земля кругленькая, инет тоже маленький....Привет, Сань... hi Думаю не ошибся huh
К Александру65 в рацион заходил уже? Это я про кормовые единицы и ведро комбикорма... blush2
25.04.2016 - 13:35
: 5
MrDionis116 пишет:
Nansy17 пишет:
Добрый день!
Разница примерно а 12 000 рос рублей. А то,что первый турция-это не лучше? Или совсем другие варианты лучше посмотреть?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Nansy17 пишет:
Посмотрите для расширения кругозора аппарат "Моя милка", лично мне он больше по душе. А так конечно же первый вариант лучше, потому что там и доильное ведро из нержавейки и крышка удобная, по сравнению со вторым вариантом, пульсатор хороший.
25.04.2016 - 13:35
: 5
MrDionis116 пишет:
Nansy17 пишет:
Милка,у нас,к сожалению ,не продается.
