Доильные аппараты. Страница 77 из 172
5139 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
TUGARIN пишет:
не стянет ,нет вакуума нет подсоса нет и движения масла
Да, заметил, что при работе в этих штуцерах тоже образуется вакуум.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вот это танцы с бубном с этим маслом smile3
А я чуть не купил такой же, не лучше я водички в свой водокольцевой добавлю разок в месяц smile3
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Джамал пишет:
:) Тоже читаю и так же думаю.
Масляный с текстолитовыми лопатками на потолке в коровнике лет шесть валяется… шуму и масла… . Меня на 2 недели хватило.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Алексей 29 регион пишет:
Припрет - не то что потерпишь, а полюбишь good
А ему теперь тоже масло раз в.... добавлять.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Джамал пишет:
Шум вроде как нормальный, глушитель делает своё дело отлично)) будет стоять за закрытой дверью, в отдельной комнате так сказать, шума вообще не должно быть слышно)) ещё планирую выход из глушителя в канистру завести, а-ля маслоуловитель, что также шум снизит.
С бытовыми водокольцевыми насосами рядом не стоял, поэтому сравнить не могу. А промышленные водокольцевые насосы тоже создают шум будь здоров, рядом постоишь подольше и уши завянут))
23.11.2014 - 16:12
: 606
Михаил Кунков пишет:
Я тоже на это надеюсь)) раз в месяц добавить масло будет не в лом
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, подскажите как настроить доильную установку ад-02, нет необходимого вакуума в системе?
23.11.2014 - 16:12
: 606
S P пишет:
Где-то подсасывает воздух, при включенном насосе должно быть слышно. Может регулятор вакуума откручен? Фотку бы
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Слышно подсос с пульсатора, как я понимаю там должно подсасывать воздух.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
мне, этот АД достался отвратительной сборки - сосало даже под крышки подшипников на насосе. Перебирал, сажал на герметик. "Регулятор вакуума" - винт перекрывающий поток - это "Г". Шланг резиновый от насоса идет - резина потрескалась за один сезон эксплуатации. а, ну шкив еще рассыпался на моторе и ремень... через пару месяцев дойки, поменял на генераторный шкив (от авто какогото подобрал похожий)... Соски и навесное от него не использую.
Совет - поставте его где нить стационарно, от насоса сразу шланг выведите к вакуумной трубе, трубу доведите до места подключения бидона. ну и рессивер, "регулятор вакуума (купить новый)" и манометр - врежте в трубу, где удобно.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
пульсатор не регулироавали? доит тихо, руками быстрее получается.
23.11.2014 - 16:12
: 606
S P пишет:
Там скорее всего нерегулируемый пульсатор. А до скольки качает насос? Надо попробовать накачать воздух в вакуумпровод и мыльной водой пройтись по крышкам насоса, мне кажется из под нее воздух просачивается
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
.. регулируемый,в инструкции описан. я не стал пользоваться навесным - оно конечно вызывает чуство ностальгии по сссру, но.... отложил в "стратегический запасник" :)
Еще раз - там "вакуумный регулятор" - болт перекрывающий трубу, им невозможно ничего отрегулировать. и подсасывало из всех щелей, резинок-уплотнений даже на манометре не было, снизу на сливе "молочного клапана" - тоже сифонило.. какой у вас вакуум при дойке (именно когда аппарат к корове подключен)?
... был бы челябинск поближе, им обратно закинул бы это "чудо" :)
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
kolka пишет:
Нормальный девайс и вполне стоит своих денег.......
да, необходимл его чуток доработать, как говорится, напильником до состояния, сравнимого по качеству с турком....
И к тому же тут в этой теме форумчанами-практиками уже проведен и оформлен целый НИОКР как по данному аппарату, так и по другим насосам, что даже отдельные умники-производители пытаются заявить своё авторство.....
ремонтируется буквально на коленке из любых подручных материалов......
да и к тому же ИМХО в сравнении с водокольцевым насосом такой же мощности двигателя выигрывает у последнего по производительности вакуума.....
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
стоит он только двигателя и насоса.
У меня неббыло даже какого нибудь натяжителя ремня, место установки насоса тоже пришлось подпиливать, чтобы он смещался для обеспечения натяга..... отвык я от того, чтобы сразу после покупки новое устройство все перебирать и доделовать после конструктора и слесаря нетрадиционной ориентации. :-)
А да - выключатель штатный тоже в мусорке уже
: Челябинская обл., поселок Лазурный
28.05.2013 - 13:27
: 1205
Добрый вечер всем!
Подскажите, хотим приобрести доильный аппарат в районе 35тр, сейчас 2 коровы, может еще немного увеличим поголовье! Ну рассчитываем пока максимум 4-5 голов. Может у кого то есть опыт и похожая ситуация!? Смотрела melasti
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Lepa пишет:
Смотрела melasti
абсолютно не чем не отличается от других турецко-китайских изделий, смотрите по цене..
если уверены что будет 4-5 голов, тогда может сразу собрать стационарно...отчественный компресор (тут много писали о их выборе) и европейскую подвесную с турецким баком из нержи...в свой бюджет по идеи должны уложится...а то телегу катать по говнам от 5 коров утомит!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Тут давненько вопрос возникал о тяжелых бидонах когда не влазит в пятнашку. Вот вчера сколупал по быстрому приблуду. Все таки помыть пол метра ПВХ проще, чем весь вакуумпровод.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Трубку торчащую из крышки первого ведра нарастили? Или и так работает?)) Чтобы молоко в пульсатор не попало
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head
Не совсем понял вопрос.... Может из-за того, что у меня пульсоколлектор? Если с пульсатором, тогда таки наверное под крышкой нать тож кусок шланга прикрячивать.....
Мой то наверное под молокопровод заточен... Честно говоря никогда не интересовался... dntknw scratch_one-s_head
23.11.2014 - 16:12
: 606
scratch_one-s_head
Аа, если пульсоколлектор, тогда да, ничего не нужно. Мне показалось у вас попарный пульсатор типа L-80.
Хорошо придумали!))
15.08.2013 - 00:57
: 9095
MrDionis116 пишет:
Хорошо придумали!))
Просто 2 раза подряд аж с рессивера молоко с пеной сливал lol
23.11.2014 - 16:12
: 606
Я вместо рессивера хочу алюминиевую флягу на 20 литров поставить вверх тормашками, вакуумрегулятор и вакуумметр подсоединить к нему же. По идее не надо же все время смотреть на вакуум? Включил насос, посмотрел вакуумметрическое давление и вперёд))
15.08.2013 - 00:57
: 9095
MrDionis116 пишет:
good Все правильно! Крышку на замок не закрывай. Как закончишь дойку - она сама откроется и выльет конденсат и что еще в неё попало. Плюс будет сохнуть. А так включил, крышку прислонил и вперёд! ( у знакомого так сделано, когда сам делал - фляги небыло)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вот и я так думаю)) значит будем делать, если завтра выходной смогу взять))
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
MrDionis116 пишет:
Между вакуумным насосом и ресивером, если он большой будет, очень даже хорошо приладить обратный клапан. На ферме без него после выключения вакуумом насос в обратную крутит. И если пластины в насосе старенькие, подгоревшие, то их может поломать.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Саша Я пишет:
MrDionis116 пишет:
Да, спасибо, я в курсе)) вчера как раз взял обратный клапан, буду пристраивать
23.11.2014 - 16:12
: 606
Целый день возился с доильным аппаратом, поставил рессивер, к нему закрепил вакуумметр и вакуумрегулятор. Долго провозился со сверлением стены, чтобы пропустить через нее дюймовую металлопластиковую трубу, необходимого пера не было. В итоге плюнул и от насоса до рессивера тупо молочный шланг поставил. Дно алюминиевой фляги было выпуклым, но при первом запуске НВ (до регулировки вакуумрегулятора) дно втянуло вовнутрь)) я аж испугался, звук был нехилый. Методом тыка отрегулировал вакуумрегулятор на 46 кПа, пришлось добавить самодельные грузы.
Вечером испытали, корова первотелка пока шарахается от звука засасываемого воздуха через соски, но после установки аппарата стояла смирно, к концу дойки и вовсе успокоилась, я думал будет сложнее)) Дойка длилась где-то 8 минут, молоко отдала полностью.
Ещё выявился один косяк - молоко засасывает в вакуумпровод, причина оказалась в непонятной конструкции крышки ведра. В средней трубке, торчащей вниз прорезь направлена на один из штуцеров, и из-за этого при работе в вакуумпровод засасывает капли молока. Пока что вышел из положения надев кусок шланга на средний штуцер, чтобы молоко било вниз, а не в бок, посмотрим, что из этого получится.
Как-то так)) Спасибо всем за советы! Очень помогли))
15.08.2013 - 00:57
: 9095
MrDionis116 пишет:
где-то 8 минут,
Попробуй 0,5-0,55, может больше понравится.
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
где-то 8 минут,
Боюсь корову спугнуть, через недельку попробую увеличить, если что)) и там надо ещё один грузик потолще сделать, не хватает веса, чтобы вакуум поднять
