Доильные аппараты. Страница 76 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Вам надо с пусковыми конденсаторами мудрить я думаю, если двигатель позволяет. У вас какой двигатель стоит?
Я так подозреваю, что под этой крышкой должен быть сальник? Поставил бачок с маслом и из под вала начало масло течь. Под задней крышкой тоже ничего нет. Что должно удерживать масло внутри насоса не пойму
НВ-12
Только предположение, никогда не разбирал такой... Может сальник должен стоять как раз с другой стороны подшипника? А с этой чисто крышка на прокладке, чтоб подшипник все время в масляной ванне работал? С другой стороны , со стороны привода должно что то быть...
Михаил 01 стопудово должен знать , у него таких насосов по ходу море использовалось. Что на доилке, что на говновозке...
Вот я и надеюсь, что кто-нибудь подскажет)) Крышку то я могу и на прокладку посадить, но из под вала всеравно будет течь...
Ну подшипник то и должен быть в масле
Я полностью согласен. Мне бы только течь масла устранить. Или уж без масла будет работать, а в масленки только время от времени масло шприцом наливать буду. Один форумчанин говорил, что не один год так работает и нормально. Насос такой же
Никаких сальников быть не должно, масло подается минимально для смазки подшипников, несколько грамм в час. В работающем корпусе отрицательное давление, масло ни откуда литься не может, кроме как вылетать в выхлопную трубу.
Но у меня масло практически выливается из под крышки во время работы. Получается надо уменьшить сечение масляных штуцеров? Или губку туда засунуть, чтобы масло медленнее стекало?
Или просто дроссель вставить?
Заводское исполнение АИДа, где установлен этот насос подача масла выгдядит следующим образом: выше уровня насоса закреплё бачок тупо от ВАЗовской гидравлики сцепления, снизу в него впаян тройник с прямым отводом и отводом под 45 градусов, от которых отходят прозрачные капилярные трубчи к штуцерам насоса. Трубка впаяного в бачок тройника находится выше уровня масла. Само же масло поступает в систему посредством обычного фитиля, ввполненного из шнура-бичевки, один конец которого болтается в бачке в масле, а второй заведен в трубку.
в нижней части глушителя также имеется штуцер, через который часть выбрасываемого из насоса масло поступает обратно в бачек по такой же капилярной трубке, которая в свою очередь входит в бачек через просверленное в его крышке отверстие....
я тоже сначала усомнился в эффективности этой системы и шприцем принудительно ввел масло....
в результате часть масла как у вас просочилось через вал, а остальная часть велетела в глушитель...
С фитилем лучший вариант, если просто трубки, то масло сразу все высасывает.
Спасибо тебе, добрый человек! Получается мне штуцеры в бачке надо выше припаять и также фитилем сделать подачу масла. Я уж побоялся, что брак попался. Фото нет случайно?
В пром. насосах сальник обязателен, он держит разряжение, если он пропускает вакуума сразу нет толком, на шкивах УВД100.000 под них шлифованная поверхность, на РВН они стоят в крышках, там подшипники мажутся не маслом. На задней крышке НВ сальник не нужен- там прокладка, со стороны шкива скорее его роль играет полузакрытый подшипник.
Маслёнка только с фитилями, никакого масла не хватит в длительном режиме работы.
в делаваль стоит сальник но он высокооборотистый с тримеров и бензопил ставил обычный с коробок не стоит
в место фитиля шерстяная нитка от носков или свитера
Но даже тут есть одно "но"......
такая "капельница" как ни бейся не тянет всё же самотёком даже хорошую автомобильную синтетику 5w30
густоваты всё же моторные масла...
видимо поэтому производитель и рекомендует веретёнку (точно не помню как в паспорте),
а без масла подшипники начинают заметно характерно гудеть бкквально через неделю трехразовой дойки двух коров....
Спасибо за подсказку! Одной нитки хватит или лучше 3-4?))
Тогда куплю И-20, как в инструкции написано. Я хотел как раз 5w 40 использовать, которое от машины осталась
И20 МГЕ КОМПРЕССИОННОЕ 100 М8 ЭТО ЛЕТОМ
И5 КОМПРЕССИОННОЕ 46 М6 ЭТО ЗИМОЙ
СИНТЕТИКА 100 раз писали становится колом в компрессоре превращается в пластмассу как и молоко и клинит ротор
Понял, пропустил этот момент. Спасибо, что вовремя предупредили. Завтра промою другим маслом. А вместо фитиля вот эту веревку поставлю наверно
Да любое масло идёт по фитилям, если вдруг холодно не надо усложнять и менять марки, тупо добавить солярки.
Фото штатных маслёнок на УВД и фитилей из бинта на резервном вакууме с бензоприводом.
Спасибо за фото, впервые сталкиваюсь с масляным НВ, мне любая информация пригодится))
про масло я так ,этот вопрос всё время всплывает ,вот и ответил ,как должно быть ,я лью ВГЛ100 круглый год , не везут мне ВГЛ46, а я летом забываю напомнить ,и отрегулировал на зиму на ВГЛ100 скажу летом сильно заметно по расходу ,а крутить его не сильно то и хочется ,по тому и есть два вида масла ,летнее и зимнее .при +40 и при -1 должно как бы быть другое масло иначе зимой будет голодать а летом в трубу вылетать ,я боюсь лить в свой компрессор бу масло я его лью в газ-говновоз ему то не -заплохеет а компрессор мне мой жалко вот и подумаешь чего заливать
некоторые ставили двойной привод бензо и электро тока ремень перекидывай и вперёд так даже его в багажнике возили на поле 20 коров доили в обед а вечером эл мотором крутили сейчас того хозяйства нет
На один аппарат 0,7 кВт можно купить генератор, не проблема , а вот 3-ф 4 кВт будет уже 80-100 руб стоить, поэтому проще двигатель за 10 руб купить.
Сделал фитили из марли, работает, масло начало капать из шланга. Спасибо за идею))
Да это не идея, это штатная маслёнка на этот тип насосов, в помещении стационарно пойдёт, а вот на бочке предпочтительнее бачок с краном, главное не забывать закрыть.
Думаете за ночь по фитилю масло стянет в насос? Даже когда нет вакуума в насосе? Я бы кран поставил, но велика вероятность, что мать забудет или открыть кран или закрыть.
Я говорю про бачок с краном . По фитилю нет конечно, ничего не затянет.
не стянет ,нет вакуума нет подсоса нет и движения масла
Понял
