Доильные аппараты. Страница 65 из 172
5139 сообщений
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
попов сергей анатольевич пишет:
Может пульсо-коллектор(два в одном).
Может быть,по яндексу на этот вопрос не чего не выдают,пульсо-коллектор подробнее можно?
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Полистайте тему.Год или два назад мы его обсуждали.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Спасибо буду читать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
АЙРАТ1973 пишет:
Пульсатор-корректор ,что скажете у нас по 2500 предлагают.
Пульсоколлектор конечно, я его не использовл, но по разговорам ненадёжен.
Я уже тут не раз говорил, по опыту работы - лучший вариант подвесной в малых формах хозяйствования - пульсатор регулируемый дд016, коллектор - нержавейка с поликарбон. крышкой, резина на 41 лучше Италия, шланги - силикон и молоко и вакуум, магистральн. шланг можно резину.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Забыл - стаканы на 41 нержавейка.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Михаил 01 регион пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Михаил спасибо,у меня пока две коровы но на будушее планы есть,на днях в магазин поеду подберу,но шланги силикон куплю без вопроса.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Он довольно надежный,но с мытьем точно проблемы будут.
: тула
14.02.2012 - 13:20
: 121
подскажите пожалуйста.еду покупать аппарат доильный на 1 корову.войдет ли он в хэтч-бэк?и что сразу купить прозапас?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Привез в хэтч-бэк спокойно умещяется еще остается место на пара бутылк dri прозапас пульсатор наверное dntknw
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
АЙРАТ1973 пишет:
Проверял держит хорошо,на коллекторе резиновый клапан его снял ,заглушил сначала как бы заработал потом опять то же самое.
Не всегда клапан подходит к коллектору !!! Проверить очень просто. Айрат,возьми в руки крышку коллектора, вставь в нее клапан, и через выход на молокопровод ртом втяни воздух. Если при втягивании создается вакуум то все оккей, если-же просасывается воздух, то пульсатор работать НЕ-БУ-ДЕТ, так-как ему не хватает вакуума........
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Два года отходил - проблем вроде небыло. С мойкой тем более.... Выкуума надо мало, хватает холодильного на 120 л.мин. Когда холодильный сдох таки, через 2 года, подключил компрессор ( а небыло под руками больше ничего) китайский - летает дальше....
Пульсоколлектор завода "Маяк"...
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Вы его прям в воду погружали.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Это к кому и кого?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Пульсоколлектор.кого же еще.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А мы занимаемся подводным доением, или при промывке? При промывке - и полностью, и по запчастям....
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Жена нашла выход из ситуц. привязала пульсатор к ручке крышки бидона,работает четко и ровна три дня.Пока в магазин не поехал так будем обходится.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
АЙРАТ1973 пишет:
Вы бы уж сфотографировали вашу конструкцию,а то не понятно о о чем речь и зачем привязывать пульсатор.Он что бегает.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
АЙРАТ1973 пишет:
Он не бегает,просто хорошо ровно пульсатор начал работать .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
По поводу пульсоколлектора работаем более 2х лет , проблем нет, мойка такая как у обычного коллектора, раз в неделю полная разборка и замачивание в растворе для мойки мол. оборудования.
Привыкли к звуку работы пульсоколлектора на столько, что можно в полной темноте определить идет молоко или нет. И незабываем что всего один молочный шланг и все. Завод изготовитель отпускал по 1100р за шт. , но на сумму не менее 5000 р , почтой более не работает, хотел прозапас взять еще один взять но отказали , а 5 штук куда мне, солить их. Ах да был косяк порвалась пленочная прокладочка , отказался работать без нее , вырезал из изоленты трубной и уже пол года полет нормальный.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У меня нет родной крышки к нему.Пробовал одевать от обычного.Работал,но звука почти не было слышно.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Это привычка laugh У меня пока стоял вакуум насос для холодильщиков - доились при тихом шуршании, в коровнике тишина... А вот сейчас с компрессором - орать заколебешься... Но когда ухо привыкло к звуку пульсоколлектора - рядом различаю. Или на ощупь чуется., когда одеваешь...
Джамал пишет:
Маяк? я там тогда для дозаказа краны на вакуумпровод брал... Правда разводку до сих пор не сделал пока.... Но надо. В течение 2 месяцев...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Джамал пишет:
Потому что молоко булькает сильнее good lol
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Михаил Кунков пишет:
Джамал пишет:
Да Маяк
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Джамал пишет:
Нет, частота пульсаций меняется в зависимости от молокоотдачи.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Джамал пишет:
Может у вас вакуумрегулятор тормозит.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Нифига он не тормозит. Действительно частота меняется от потока отдаваемого молока. Больше - чуть реже, меньше чуток почаще. Хорошо еще причмокивать и помукивать не начинает laugh
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У обычных пульсаторов.с мембраной,чем ниже вакуум.тем чаще пульсация,пока вообще не прекратится.У большинства попарных-наоборот.Интесивность потока молока в молочном шланге влияет на давление.Обычные же пульсаторы от молочного шланга во время дойки не зависят.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну а если даже и так, то что? dntknw На корове то это не отражается... Я согласен, сейчас у меня у насоса производительность больше - так не чувствуется. Или привык уже...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
yes3
