Доильные аппараты. Страница 6 из 172
5139 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Михаил 01 регион" пишет:
надо определится с поголовьем, которое будет доиться этим аппаратом.
По поголовью - я планирую расширятся потихоньку. Так что, рассчитываю, к следующему лету поголовье будет 5 коров и штук 40 коз. Ну а там как сложится.
Что в этом случае лучше: водокольцевой "белорус" или маслянный китайский Delaval?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Филипп" пишет:
Вообще по водокольцевым я не претендую на истину, они у нас мало ещё эксплуатируются, в условиях колхоза тоже быстро летят, причина - жёсткая вода и ремённый привод, влияющий на подшипники. Последнее время их делают на одном валу с двигателем (моноблок), что есть хорошо.
Но, как бы не было, это бытовуха, которая требует доработки, замены и усиления некотрых узлов.
Итог - водокольцевой лучше, дешевле, ремонтопригоднее, проще в эксплуатации.
В общем-то мои посты адресованы владельцам от 10 гол. и более, в этом случае надо однозначно применять промышленное оборудование, адаптированное к малому производству, оно гораздо надёжнее при правильной эксплуатации и на выхлопе имеет меньшую себестоимость, где-то ещё есть предприятия и запасы этого добра, можно купить задаром и работать. Конечно, идеально иметь 3 фазы, но есть возможности адаптации в однофазном режиме.
Водокольцевой насос, планирую к зиме запустить.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Возможно я почти подхожу под эту категорию. Ну или стремлюсь к этому smile3
5 коров + 40 коз = 10 коров
Но у меня знакомый держит как раз десяток коров. Я его сегодня только спросил - он не понял моих мучений с выбором. Говорит бери АД-02 и не парься, он сам как раз таким пользуется и не жалуется.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Филипп" пишет:
При нормальной эксплуатации АИД - 2 (я так понял) хорошо ходит, только его надо стационарно поставить, не таскать, но для 10 гол. слабовато, надо с 2 бачками, он их не потянет. Ну и как сказал, доработка, выкинуть пульсатор нерегулируемый, как про него сказано "мёртворожденный", выкинуть его стаканы, поставить 41 стаканы нержавейку, резину поставить лучше итальянскую (цена-качество) рекомендую "Милклайн", желательно выкинуть регулятор вакуума и добавить ресивер для упущенного молока и конденсата, его родной - порнография.
Доить 10 гол. им как и сказал, очень долго, это машина для меньшего поголовья.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Белоруский? Нет АИД-1 С "Алеся". Он как раз стационарный. Можно на стену повесить. Посмотрел в инструкции - до 10 коров в час доит. Но если его "напильником" доводить надо, тогда я лучше Делавль куплю, пожалуй. И без того почти не сплю, некогда wacko2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Филипп" пишет:
До 10 в час - лукавство для несведующих.
Какая-то за 5 мин. отдаст, а какая 20 мин. будет выдавливать из себя, куда сливать наполнившийся бачок, по баллонам разлить или в ведро, если один доишь параллельно подмывать и вытирать синхронно с дойкой, да хорошо, если головы стоят подряд, а то может на одном краю половина в запуске, лишние движения, когда голов прилично, работа с одним бачком не есть хорошо.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Жутко интересная тема, а главное очень актуальная.
Задам глупый вопрос в а в водокольцевом насосе можно пользывать антефриз вместо воды
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Рысь" пишет:
В инструкции к АИД-1 С "Алеся" написано что да, можно. Правда с оговорками, что при соблюдении всех правил пуска и остановки.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Филипп" пишет:
Филипп а там сложная инструкция на кнопку ВКЛ/ВКЛ)))))
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Рысь" пишет:
Я пока не изучал, т.к. не купил, есть сомнения и аппараты под заказ и непонятно когда будут :)
Что за правила такие не знаю, но наверное есть заморочки какие-то.
Производитель допускает при минусовых температурах использование антифризов вместо воды, строго соблюдая правила включения/выключения станции.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Филипп" пишет:
В водокольцевых насосах между турбиной и корпусом микронные зазоры, при длительном использовании жёсткой воды вплоть до подклинивания со сгоранием двигателя, если он без защиты, сначала падение производительности откуда не возьмись, а в моноблоке это сразу не заметно.
В российской бытовухе не предусмотрена конденсация тумана от работы турбины и просто дырка на улицу, со временем надо доливать, это тоже деньги. Также туман от воды вызывает ускоренную коррозию от повышенной аэрации рабочей жидкости, выражопываясь техническим языком, поэтому в дешёвых бытовых насосах из чёрного металла тосол должен быть.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Миша ну тогда не тасол а антифриз)))) Тасол сильно реагентин с металами
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Рысь" пишет:
Зависит от марки. Вообще, антифриз более агрессивен, а тосол на основе глицерина. Если замечал кто, при смене охлаждающей жидкости в ДВС, антифриз насыщено ржавого цвета, что говорит об интенсивной коррозии.
Ну а применять в ДА цивильные авиационные антифризы думаю не надо. Другой вариант - применение дист. воды и периодическая обработка реагентами от накипи, в крайнем случае р-ром уксусной к-ты.
Как уже говорил, они недолго применяются, мало наработано практики по эксплуатации, хотя один уже установил человеку.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Миша позволь с тобой не сшгласится во первых на всех импортных авто прям написано тасол не заливать, ну а во вторых раскожу историю из времён СССР. Пришол к нам на базу тасол 60, ну и мужики натырили его сколько надо. Трое залили в тазики не разбовляя. Результат у всех троих дырки в блоке. Вод так тасол сьедает метал, а на класике блок добрый да тяжолый.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Рысь" пишет:
Спорить не буду. При случае вывешу руководства на эти насосы, скоро повезу на ремзавод головки газоновские, там делают все насосы, попробую что сфоткать.
Сейчас, блин уборка, сено, гемор, это на коровнике асус стоит для справочных нужд, всё время включён, а домой только собираюсь сейчас.
PS Всю дорогу применяю тосол - 40, не одной дырки нигде.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Алекс16" пишет:
"mechanization" пишет:
все переходят на Доильные установки
huh Завтра пойду очередь занимать. laugh
Святая простота. У нас полно хозяйств, где ещё руками доят полным ходом, считая, что аппарат портит молоко. Как в начале века говорили, если будете пахать трактором, будет хлеб соляркой вонять. laugh
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Миша привет.
А растолкуй тёмному)))) Есть апараты трёх тактные и двух тактные с переменым доением? Какой лутше покупать?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Прошу прощения что влезаю в Ваш разговор, но с вакуумными водокольцевыми насосами знаком лет 10.
Есть у них "нехорошая" особенность - при переливе рабочего объема вакуумного насоса вода из насоса при пуске вылетает в оба патрубка - т.е. есть возможность попадания в молочный тракт воды, и тем более антифриза, так как антифриз имеет бОльшую, чем вода, текучесть.
Антифриз не относится к полезным питьевым жидкостям, в принципе этиленгликоль (двухатомный спирт) имеет сладковатый вкус и к отравлению не приводит, но разные добавки к нему полезными не являются.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Рысь" пишет:
Алекс рассказал основные моменты.
Считается, что 3-х тактный лучше, по причине физиологичности, присутствует такт с отдыхом и минимальным разряжением в подсосковом пространстве, что несколько удлиняет процесс. В общем вреда не будет, но и польза преувеличена, у меня нет опыта длительной самостоятельной эксплуатации разных марок, только наблюдение, буквально на днях думаю один купить голландский или итальянский, ребята обещают привезти.
В условиях малого производства предпочтительнее дд-016, надёжный, проверенный временем, 3-х такт. менее надёжен и на порядок дороже. При правильной работе, мастита вызванного пульсатором, я не встречал будучи фельдшером и учётчиком молока на ферме и в своём хоз-ве и консультируя других производителей.
"LZ33" пишет:
Антифризы все токсичны, поэтому обязательно промежуточный ресивер, и не такой как на бытовухе, 200 гр, а полноценная фляга 38 л , с патрубками, входящими в разных плоскостях.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Константин Викторович" пишет:
Мое мнение безотказная работа максимально приближенная в физиологическом плане в подарок огромное удовольствие от работы на Швецкой машине. А гдежж патриотизм спросите??? там же где китайцы которые в подвалах их научились уже штамповать,
Повторяя старые сказки об ужасных "китайских подвалах", ну так, ради объективности, Вы бы заодно рассказали бы где этот самый "Де Лаваль" комплектующие закупает lol lol
Пульсаторы там, доильную резину, подвесные системы, силиконовые шланги....
Не скажу про вакуумные насосы, но интуиция и опыт подсказывают мне, что и их там же, в этих самых "подвалах"....
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Александр Беспалько" пишет:
И весьма неплохо делают. hi Ненамного по надежности от европейских отличаются.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Алекс16" пишет:
У Де Лаваля есть две цены на передвижные доильные установки. Собранные в Китае из шведских деталей (раму делают сами) стоит примерно в 2 раза дешевле чем шведской сборки. Это со слов представителя компании.
В крупном хозяйстве созрел план покупки доильного зала. Представители Де Лаваль, естественно подсуетились. Надо было видеть картину, когда директор, крутой мужик и без особых церемоний, совал им в нос китайскую подвесную систему и спрашивал, почему она оказалась ЛУЧШЕ, чем фирменная, типа "шведская" lol
Прижатые к стенке представители сознались, что все комплектующие закупаются в Китае ( не шведские, а именно китайские). В Швеции комплектуется доильный зал, оснащается электроникой и автоматикой и поставляется, в том числе в Россию.
Китайцы ничего не собирают из шведских комплектующих. Это не в их правилах. Даже на уровне законодательства.
А вот китайские пульсаторы L-80 (возможно содранные с европейского оригинала) - одни из лучших на мировом рынке
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Доброго здоровья! Решил купить дильный аппарат для доения 4 коров. В Кургане можно купить только 2 типа: ОАО Кургансельмаш http://ksm45.narod.ru/catalog/dust/individ.html и ООО Ема-пром http://www.ema-prom.ru/ Посоветуйте что лучше. По цене примерно одинаково
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"bob45" пишет:
Подвесная и бачки хорошие у всех. Насосы не эксплуатировал такие, но скажу, что поршневой не надо однозначно. А как будет работать углепластиковый - вопрос. На 4 гол надо простой масляный, но с такой подвесной.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Звонил на завод в Курган, сказали что нет в наличии, появятся недели через две
: Рязанская обл.
28.01.2011 - 18:19
: 505
Таня,а Вы купили аппарат?
: СКФО
23.07.2010 - 09:10
: 2
bob45 пишет:
поищите торговых представителей, крупные производители с неохотой занимаются "мелочью"
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
связывался с магазином готовой продукции при заводе, порекомендовали позвонить в отдел реалиизации на сам завод, а там уже попросили перезвонить через две недели
: Сибирь
08.04.2009 - 03:56
: 1645
"Ольга62" пишет:
Извините, Оля, что не сразу ответила. Нет, я пока не купила. Всё ещё читаю и просвещаюсь на данную тему. А нынче у нас такое лето, что возможно поголовье несколько сократить придётся... Жаль конечно, потом снова всё с нуля практически, но скотину нужно кормить, а корма ой, как кусаются...
Да и в магазинах у нас нет доилок. Или в Иркутск "пилить", а это почти 600 км. или по инету выписывать, что тоже немного страшновато (вдруг не то пришлют или ещё чего...)
: Рязанская обл.
28.01.2011 - 18:19
: 505
А я уже полгода барствую,мои первоначальные восторги полностью оправдались.Цена конечно не маленькая,но половину почти составляет вакуумная установка.Зато не требует никакого обслуживания и работает и в жару и в мороз.
