Доильные аппараты. Страница 31 из 172
5139 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
smile3
"Михаил 01 регион" пишет:
Радикальный способ -
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
tanya_a пишет:
А из чего у Вас коровник?
Да как и у всех в нашей округе, где метал (жесть), где блоки, где доски.
Утепления нет вообще!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9108
ТОже купил себе пульсоколлектор... Там наверное еще повышенная "мерзлючесть" от того, что части металлические присутствуют... Думаю, что к пластику может меньше... Хотя... не факт... Но исполнение по сравнению с "Зорькой" - выглядит good Правда еще не испытывал... Корова в запуске...
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У меня сарай хоть и теплый,но при -30 в некоторых углах около 0.Аппараты дома держу,поэтому проблем нет как и с делавалевским компрессором.Когда был наш перед включением в такие морозы надо было ремень пошевелить.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил Кунков пишет:
Если пальцы не худые,можно испытать на себе.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Метал в пульсоколлекторе думаю не причем , вероятнее просто застывает мембрана, становиться грубая и теряет амплитуду движения необходимую для нормальной работы. Вот бы ее заменить на какой нибудь силикон и мороз думаю не страшет. Стоит просто поджать крышку сильнее (которая ее зажимает) так вообще тогда не работает, откручиваю совсем 50 на 50 работает при минусе.
15.08.2013 - 00:57
: 9108
"попов сергей анатольевич" пишет:
Да у меня и заглушки от зорьки есть, которыми стаканы затыкаются :) А пальцы тонковаты... Где то вакумрегулятор едет... Сразу систему соберу и буду пробовать.
А денежка чуток появится, надо стаканов сосковых будет взять, тогда у меня получится один обычный аппарат, а один с пульсоколлектором... ( ну не нравится корове зорька, на 3х коровах пробовал и всем им не нравится...И работает неадекватно моя, и корова наверное будет выеживаться молоко придерживать...)
15.08.2013 - 00:57
: 9108
"Джамал" пишет:
Явно не вариант.... Надо тепло видимо... К тому же и другие при минусе работают не оч наверное хорошо, да и насосу при минусе наверное не хорошо...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Александр Беспалько" пишет:
Да, но на всех такого аппарата не хватит. wink
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил 01 регион пишет:
Ну это смотря сколько коров и сколько аппаратов.У всех по-разному.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Борис Георгиевич пишет:
Купите "Зорьку" в обиде не будете.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7210
купил аппарат "Фермер 01-02". пока с одним ведром. Позже второе куплю. Но возник вопрос: по инструкции сказано, что корова должна доиться 4-5 мин, но мои, хоть и слабосисые, доятся 7-8 мин. Это нормально?! Аппарат весь отрегулирован, число тактов - 65/мин. Что не так?!
15.08.2013 - 00:57
: 9108
"бещке" пишет:
Чего ж тогда она обижает, а именно он в обиде не будет???!
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"fishawn" пишет:
А вакуум сколько?
А сколько литров коровы дают? Если литров 15-20 за раз, то нормально думаю за 7 минут.
12.12.2011 - 06:49
: 7210
"kvn73" пишет:
А вакуум сколько?
При доении коровы давление вакуума наблюдал и регулировал - 0,45-0,48. Коровы дают по 9 л за раз.
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
Товарищи!! Подскажите пожалуйста, очень нужны отзывы о аппарате "Моя Милка"!! Решили купить, а какой аппарат выбрать незнаю!! Все так очень сложно, просто нет никакого представления, не с чем сравнивать!! Плиззз!! http://www.youtube.com/watch?v=y6axZom-QFA&feature=c4-overview&list=UUsD...
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Если раньше доили руками.может еще не привыкли.Может быстро подготавливаете вымя и молоко еще не подошло когда одеваете аппарат.
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Коровы, слава богу, все к аппарату нормально относятся. И вторым отелом, и 10-м clap Я думал, будет хуже. Кстати, насчет аппарата: Какое масло подойдет для доильного аппарата Фермер-02?!
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
"fishawn" пишет:
Сначала добавляли И-40, запас закончился - льем полусинтетику. Муж сказал - синтетика еще лучше будет. Аппаратом пользуемся почти три года.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"nika19833" пишет:
Для смазки зеркала насоса синтетика больно круто, самое нормальное М-10 г2, в зимнее время И-20 или веретёнка, при нормальной работе системы смазки и нормальных подшипниках (не китайских) насоса хватает очень надолго.
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Народ а кто пользуется водокольцевыми насосами, не думали повесить частотник на двигатель и регулировать давление через него посредством датчика. Как инженер электрик советую очень плавная система получается и реагирует лихо, плюс плавный пуск и остановка и много, много чего.
12.12.2011 - 06:49
: 7210
У нас аппарат Фермер всего месяц, уже так привык к нему. Руки - в прошлом. Но когда обнаружили утром. что нет масло, то перекрестился и пошел в гараж искать подобное))) laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Flash пишет:
Если можно про "частотник" и датчик подробнее для "чайников".
24.10.2010 - 02:26
: 137
Джамал пишет:
Flash пишет:
Частотный преобразователь это аппарат изменяющий частоту вращения ротора двигателя по средством изменения частоты переменного тока. Для чайников штуковина пищит а двигатель может уйти на взлет, короче если у вашего двигателя номинальная частота вращения 1000 оборотов, то частотник сможет раскрутить его до 8000 тысяч. Это раз, но и может снизить обороты до 1 оборота в секунду. Штука умная если её с умом запрограмировать ( нечего сложного нет ).
Датчик вакуумный можно поставить на основную магистраль, электронный без вариантов, и данные с него отдавать на частотник и этот тандем будет держать нужный диапазон вакуума при любых раскладах. Есть одно "НО" частотник боится пыли, влаги и перепадов температуры, соответсвенно нужен соответсвующий бокс. Это так в двух словах
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Flash" пишет:
Это при том, что вакуумный регулятор за 100 рублей будет подерживать уровень вакуума без всякого бокса
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
принципы работы разные. Частотник, в случаи уменьшения потребности в вакууме, уменьшает обороты двигателя и снижает потребление электроэнергии. Вакуумрегулятор этого не делает. Я не знаю режимов работы вашего вакуумного насоса, но из опыта других применение такого регулятора на вакуумном насосе давало до 30 % экономии. Вакуумник 1200 литров в минуту- электродвигатель 3,5 квт.То есть 1 Квт в час или 3 рубля. За день 12 рублей, за год 4380.Если голова на плечах и руки на месте, то стоить он будет примерно эту сумму или еще меньше. Все необходимо считать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Думаю "Частотный преобразователь" все же лишнее усложнение конструкции, + удорожание.
Я тут у себя терморегулятор китайский за 200 р поставил в бокс для поддержания +2 зимой (для водокольцевой мехдойки), так зашел как то сосед увидел и говорит , "что с инопланетянами общаешся".
Писал что закольцевал выход и вход воздуха водокольцевой мехдойки еще перед зимой, в итоге до сих пор не разу не долевал воды (у нас температура до 10 днем , 2 ночью).
Видимо расход идет меньше (часть пара захватывается обратно) + небольшая самоподпитка конденсатом.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
На маленьком хозяйстве смысла может и нет,а на крупном экономия реальная.Когда на ферме работает один аппарат из двадцати возможных,сколько вакуума вакуумрегулятор выбрасывает на ветер,а соответственно электроэнергии.
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Проехал посмотрел все магазины, нигде нет масла для Фермера и-10 или И-12. В книге сказано "Или моторное масло SAE 10...15). какое это масло, не подскажите?!Просто SAE 10 разве есть или SAE 10 W 40 подойдет?!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да не все там так радужно. Экономия энергии (не денег!) конечно, есть но не такая, как ее рекламируют. Если на двигателе написано 3 Квт, это не значит, что он потребляет столько. Мощность потребляемая двигателем, зависит от нагрузки. Не будем вдаваться в подробности: скольжение, косинусы и проч. Нагрузка в данном случае, зависит от уровня вакуума в магистрали. Тот же механический вакуумный регулятор снижает нагрузку и соответственно, потребляемую мощность. Грубо говоря, сэкономите только ту энергию, которая расходуется на преодоление силы сопротивления пружины регулятора. Если реально - чуть больше.
Управляемые пребразователи частоты используются на автоматизированных комплексах, где, чуть ли не для каждого соска конкретной коровы задается свой уровень вакуума, глубина пульсаций и т.д.
