Доильные аппараты. Страница 26 из 172
5139 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ну может сильно категорично сказал я. Из этого количества и фигни порядочно, но выбрать под себя всегда можно.
Смысл был в том, что незачем тратить силы и время на придумывание давно сделанного, но модернизация кое-чего нужна.
: Новгородская область
14.02.2013 - 01:30
: 64
Доброго времени суток. Подскажите уважаемые форумчане, на аппарате АИД-02 заклинивает вакуумный насос. До этого никаких претензий к агрегату не было, но вот заметили что ВН начал греться и стал клинит, постоит остынет и можно вновь в работу. Можно ли с ним что-то сделать или сразу на замену?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Юлька-пулька" пишет:
Проверить как идёт масло и не использовать грязную отработку, промыть масляный бачок и штуцера на насосе, промыть насос соляркой через впускную трубу, может упустили молоко, слить конденсат из ресивера.
14.02.2013 - 01:30
: 64
Спасибо Михаил, но всё это уже проделано, но всё равно греется и нагрев идет в основном по бокам.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
основном по бокам.
Это по торцам? Подшипники?
Заказал аппарат"зорька". Жду третью неделю.Вчера пришло сообщение, что только отправили. Вызывает финансовое беспокойство отправка груза, так как не привезли в транспортную компанию и отправили, а заказывали забор груза. Забор груза по МОСКВЕ.... Естественно за счет адресата... Ладно, придет - разберемся. Испробую - отпишусь что за зверь.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Юлька-пулька пишет:
Доброго времени суток. Подскажите уважаемые форумчане, на Можно ли с ним что-то сделать или сразу на замену?
Ну я бы разобрал ВН, посмотрел что у него внутри. Рассыпались подшипники (хотя маловероятно, он бы совсем заклинил), глянул бы на состояние пластин, лопаток, шиберов (не знаю как правильно они называются). В общем визуальный осмотр внутри. Я на своем АД 02 через два месяца после покупки подшипник менял - рассыпался.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На крышках будут следы трения, но вообще это картина недостатка смазки, должна упасть производительность если припалили пластины.
14.02.2013 - 01:30
: 64
Со смазкой проблем нет, сосет на обе форсунки.
Вскрывали уже дважды, видимых следов повреждения и каких-либо дефектов нет. В первый раз подточили пластины по-бокам совсем чуть-чуть, во-второй раз заточили рабочий край пластин т.к. предположили что из-за увеличения рабочей поверхности пластины шло чрезмерное трение вследствие чего повысился нагрев якоря и всего ВН в целом в результате чего происходит заклинивание насоса. Но он все-равно bang клинит, но оказалось если ослабить насос по-бокам его перестаёт клинить, но соответственно падает вакуум в связи с подсосом воздуха из вне.
P.S. Писала под диктовку мужа scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у Вас попало молоко в насос и под действием вакуума масла и тепла превратилось в пластик и приклеилось к якорю надо чистить не пластины а якорь в частности торцы и цилиндрическую часть и ещё боковины нельзя менять местами , при сборке затягивайте гайки равномерно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Не знаю конструкции этого насоса... Крышки подшипников есть? Возможно, нужно отрегулировать радиальный зазор в подшипниках? Перетягиваете? В этом случае при небольшом нагреве и будет их клинить.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Александр Беспалько пишет:
Там шариковые подшипники, радиальный зазор как регулировать? Но часто после сборки помогают несильные удары молотком по торцам вала, тогда подшипники 'расслабляются'. Ну бить конечно с чувством, чтоб не повредить вал, резьбы в торцах если есть.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Саша Я" пишет:
Это я в спешке очепятался - осевой зазор. blush2
На шариковых он тоже регулируется. Прокладками под крышку корпуса подшипника. Несильный удар молотком тоже иногда помогает, если при разборке подшипник немного отошел от буртика на валу.
14.02.2013 - 01:30
: 64
Спасибо всем большое, будем пробывать что-то сделать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
прокладки смотрите можно разной толщины ставить начиная с газеты
14.02.2013 - 01:30
: 64
TUGARIN пишет:
Да вот как раз и собираемся прокладки ставить начиная с самых тонких.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Юлька-пулька пишет:
TUGARIN пишет:
Если ротор ВН собранного без пластин вращается свободно то и прокладки не нужны. Значит нужна идеальная подгонка пластин по длине. Крышки ВН притягиваем болтами равномерно но совсем не туго, лишь бы не было значительного подсоса воздуха. После некоторого времени работы ВН можно подтянуть болты.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Правильно, прокладки тонкие и почистить пазы ротора, идеально заменить подшипники, можно попробовать герметик, как подсохнет собираем.Часто бывает, пока не подтянул крышки - не клинит, крутится пальцем, затянул - начинает подклинивать, толстые прокладки - не будет вакуума.
На будущее - ресивер надо сделать большой, типа фляги с крышкой вниз, запас вакуума и защита от утечки молока.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
У меня из газового баллона. За одно работает и как фильтр от пыли и мусора.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а как конденсат из баллона достать ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ставил как - то клиенту ресивер, в нижней точке ввариваем резьбу и кран, а тут не понятно как сливать.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
"Михаил 01 регион" пишет:
Плохо видно. У меня так же, внизу кран врезан, к нему же подключаюсь и для промывки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9020
"Александр65" пишет:
Плохо видно.
Здесь лучше
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Михаил Кунков" пишет:
Как обещал - отчитываюсь. Пока не пробовал. Аппарат только что пришел. Его еще и в ПЭКе умудрились потерять... В общем все что то с ним не слава богу... cry По приходу выяснилось: что прописаный в паспорте ЗИП отсутствует. И вообще, то что позиционировалось как бытовой доильный аппарат - это то что у нас в магазине, в наличии позиционируется как ДОИЛЬНОЕ ВЕДРО!!! Которое при его наличии и накрутках стоит 5000 рублей!!! При чем со ВСЕМИ шлангами, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ крышкой, и той трубкой, которая используется при ПРОМЫВКЕ.
Может конечно он и лучше работает, хотя я пока не могу испробовать изменения в данном ведре.... Но итог получается такой: Отправляли три недели, отослали некомплект, Отослали на "отвали", с забором транспортной компанией "чайника".... В итоге относительно меня и коровы: Я лишних 4 недели (месяц) мучал корову ( руки больше сосков - неудобно обоим) Намял соски, потерял удой (хоть он и маленький, но в 2 раза), уже2 раза ездил к ветеринару с пробегом километров 100, стоимость услуг ветеринара сюда вообще не включаю... shok Переплатил за ведро 4000, и самое что поганое - остался на том же уровне возможности!!!! Потому как ведро то мне ТАК отдавали, я заказал именно из-за того, чтоб не мудрить с вакуумным насосом!!! И вообще, не знаю, что там за изобретения, (всеж не могу испробовать) но там отличий - только стаканы и коллектор в который сходятся шланги. Остальное - реально стандарт.... Но дороже, некомплект, с доставкой 20% цены shok Да, вид навесного к ведру: по сравнению с фото на их сайте - похожи только само ведро и стаканы. Остальное - а фиг его знает... Вид другой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а компрессор то Вы не заказывали?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так в чем и фишка: На сайте висят фото ведер отдельно, и внизу общим планом в сборе с небольшим компрессором. А название - доильный аппарат. У нас в магазине лежит такой девайс со всем прилагающимся, с ЗИПом, и по паспорту - ДОИЛЬНОЕ ВЕДРО!!!
После того, как написал - пришел ответ:"Просим не путать доильный аппарат и входящее в его комплект доильное ведро.
Паспорт имеет приложение для модели именно цены аппарата "Золушка-1"
О чем Вы пишите называется доильная установка, которая идет с вакуумным агрегатом,
Поэтому нет ни ЗИП и вакуумного шланга.
Вот писец, паспорт даже если по ихнему на аппарат(по нашему на ведро), в нем прописан ЗИП и шланг, а ...ть ЗИП к этому ведру идет при поставке установки!!!!!!!!
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ведро это ведро,аппарат-аппарат плюс компрессор-в сумме индивидуальная доильная установка.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
ДОИЛЬНОЕ ВЕДРО!!!
пластиковое? Я такое заказал как приз за блог. Через неделю дно отпало bang Синиий пластик разъединился с прозрачным. Не били, не роняли.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сегодня нашел вакуумный насос, производительность по паспорту 100 литров в минуту. Подскажите, потянет 1 аппарат? Миниатюрный, переносной, 220 вольт, и стоит 6000р.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Потянет.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Обязательно купите вакуумметр и вакуумрегулятор.
