Доильные аппараты. Страница 25 из 172
5139 сообщений
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
"TUGARIN" пишет:
где то на этой ветке писал милк лайн 2.2 кВт тянет 14 +молокопровод но надо чтоб линия была на 220 от и до иначе не потянет думаю итальянцы тупо врут там кВт 3,5 -4
Резекне делает с бензиновыми моторорами
У нас тоже в некоторых населенных пунктах потребление электроэнергии ограничили до 5Кв/ч.Где есть газ люди задумались о газовых генераторах,а где нет-выход бензиновый мотор.Де лаваль на 0,75 легко тянет два аппарата с нашими мембранными пульсаторами,которые пропускают много воздуха.Импортные попарные при своей работе на вакуометрическое давление в системе практически не влияют,поэтому если поставить сверхскоростной вакуумрегулятор,можно будет работать и с 3-4.Поэтому я верю,что тот милклайн аппаратов 10 при доении в нижний молокопровод вполне потянет,а в доильном зале,где протяженность линии намного меньше может и больше.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
До недавнего времени везде стояли пульсаторы дд016 и на них всё ориентировалось, да они вакуума берут много, я на них и расчитывал.
У меня есть попарный для пробы прислал Александр, замечаю, что да, почти не берёт вакуум, если подключить первым, то регулятор не закрывается, они у меня лавалевские.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
К тому же на типовых фермах если 200голов,то 100 совмещенных кранов-где-то прокладки выпали,где еще что и кругом подсос.В доильном зале такого нет,как впрочем и на малой ферме.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"попов сергей анатольевич" пишет:
Да, как вспомню головняки с вакуумом, вроде всё нормально, а вакуума нет, два мотора молотят и хрен по деревне.
И где нибудь в коридоре между корпусами какая-нибудь резинка на проволоке или в трубе кисляк с шанкером.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Когда одна компрессорная на два двора,то сотни метров надо пробежать чтобы найти утечку.Надеюсь таких ферм больше не делают.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У нас благополучно скончались, а читаю где-то в центре Руси ещё есть.
В этом корпусе приходилось работать, что в блоге отразил.
: Владимир
17.11.2010 - 16:10
: 4
предлагаю не гадать на гуще,а немножко вникнуть в науку....стандарт ISO5707.прошу ознакомиться.все сопутствующие вопросы приветствуются
http://www.agrotehimport.ru/news/raschetvakuumnogonasosa/
: чебоксары
07.10.2013 - 12:19
: 3
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста советом
Имеем на данный момент в хозяйстве 15 дойных коров + 12 нетели. На следующий год дойных станет порядком больше, чем сейчас. Далее все как математическое умножение blush2 . Пользуемся доильным аппаратам (рис.1), которым пришла пора пойти в заслуженный отпуск. С такими объемами им не справиться, да и хочется новенького – облегчить рабочий труд. Решаюсь смастерить доильную установку для «доения в ведро», в перспективе с последующей модернизацией по молокопроводу.
На (рис.2) изображена схема доильной установки. 1-электродвигатель; 2-вакуум-насос; 3-вакуум-баллон; 4-вакуум-регулятор; 5-вакуумметр; 6-вакуум-трубопровод; 7-кран для включения доильного аппарата; 8-коллектор; 9-доильные станки; 10 шланги; 11-пульсатор; 12-доильное ведро.
С 1и 2 вопросом решил вакуумным агрегатом НВА-70-1
ПОКАЗАТЕЛИ НВА-70-1
Вакуумный насос НВМ-70
Производительность в м3/ч
При атмосферном давлении750 мм рт. ст. при рабочем вакууме 48 кПа (-0,49 кг/см2))
70+/-5%
Максимальная величина создаваемого вакуума. Кг/см0,90
Источник энергии Трехфазный ток 380В, 50Гц
Потребляемая мощность, КВт 4
Чистота вращения, об/мин 1430
Габариты размеры, мм 600х360х300
Масса в кг, не более 60
Количество обслуживаемых животных, голов 100
Количество одновременно подключаемых доильных аппаратов 8
Количество обслуживающего персонала 1
3-Баллон вакуумный БВ-78.000 СБ (V – 78л)
4-Вакуум регулятор АДМ 08.000 (масляный)
5-Вакуумметр ВП4У
6- какой диаметр и материал трубы более практичен?
7-какие используете?
8,9,10,11,12-думаю приобрести аппарат в сборе, но также не определился. (трехтактный или двух, материал сосковой резины, пульсатор, коллектор, доильные стаканы… и т.д)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Nikolay Vladimirovich" пишет:
На первый взгляд вроде НВА многовато на 27, но жизнь показывает, что лучше его. Промышленные установки работают долго и почти не убиваемы. 1-2 аппаратами работать не будете как минимум 4 надо, лучше помыть больше, чем время и свет палить, будут новотельные в отдельный бачок, если м-провод тем более. У меня на 20 мест 60 м3/мин, не жалею.
: чебоксары
07.10.2013 - 12:19
: 3
Михаил, полностью с вами согласен good Неплохой вариант, очень даже ничего-отсутствие ремня воодушевило!
Подскажите пожалуйста какой диаметр и материал трубы используете для вакуум-трубопровода? Я так понимаю в левой части фотографии квадратный резервуар для охлаждения насоса?
Не сочтите за грубость так же очень подробно интересуют каким доильным аппаратом пользуетесь (коллектор, пульсатор, доильные стаканы, сосковые резины)?
Огромное спасибо за понимание!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Магистральная труба оцинкованная 25 мм как на ферме.
Бак для работы насоса, запас воды не менее 80л.
Дою в бачки, алюминий и поликарбонат, пульсаторы Прибалтика дд016 и L-80.
Стаканы нержавейка на 41.
Резина Фемакс, Милклайн Италия
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У вас доить роботы будут?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да, на одного 8 многовато, не успеешь, особенно с хорошей молокоотдачей.
Тут надо вдвоём, мастита не оберёшься и сбивать привыкнут.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
На ближайшей от меня ферме до перехода на двухразовую дойку доярки доили в молокопровод каждая пятью аппаратами и плюс бачок для новотельных,так как родилки не было да еще телят поили.Почти все были мастера животноводства I и II класса.Подмывали правда по-старинке всех из одного ведра,но что удивительно мастита почти не было.Сейчас же целая система противомаститных мер до и после доения,при соблюдении которой и третий аппарат лишним будет,но при этом мастит на мастите.
: чебоксары
07.10.2013 - 12:19
: 3
Да нет конечно laugh , инопланетян тоже не предвидеться. Это показатели НВА-70-1 изготовителя. Подключаемых доильных аппаратов мне и 5-ти за глаза.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Подскажите чем в домашних условиях обеззараживать делавалевский аппарат Бося
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
я имею ввиду чем промывать то можно
в одном месте нашёл , что только делавалевскими средствами
в другом, что в домашних условиях сами готовят дез средства
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а Вы тему читали?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
да читал
и видел там много чего
хорошо вопрос снят раз ответить некому
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Интересуют минусы и плюсы молокопровода? производительность насоса должна быть выше?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Подскажите пожалуйста новичку. Смотрел , есть насосы для доилок разные... В смысле центробежные и поршневые. Тоесть как я понимаю компрессор подключенный с забора - тоже должен подойти. Какая производительность должна быть на использование одновременно 1 аппарата ??? Что разряжение пол кило - понятно...
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
считают обычно 125 литров в минуту на один аппарат. Но вам нужен не компрессор, а вакуумный насос. Немного другое устройство.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Джамал пишет:
С чем сравнивать?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллеги, для тех, кто расширяет свое поголовье. Может, есть резон уйти на беспривязное содержание и тогда не потребуется делать молокопровод, вакуум провод и своей доильной установкой на 1 аппарат выдоите за час 8 коров, а на два аппарата 16 коров и 10 коров выдоите за 40 минут, при этом потратите дополнительно тысяч 20 на систему перекачки молока в танк. Это дешевле, чем громоздить целую систему.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"перов николай" пишет:
А в чем собственно разница, если систему подключить к забору, а не выходу? То что автоматика обратная требуется - эт понятно...
К тому же... 125 литров - это наверное характеристика центробежного... Если поршневой - там ведь нет возможности прохождения воздуха обратно из-за сопротивления?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
"Михаил Кунков" пишет:
Доить можно и пылесосом,но когда нет опыта лучше купить готовые установки индивидуального доения.Сейчас это и по цене доступно и выбор есть.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так можно взять двигатель внутреннкего сгорания и крутить его мотором тоже качать будет только насколько выгодно ?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"TUGARIN" пишет:
А если этот ДВС от ветерка 8 , а электродвигателя к примеру хватит ватт на 500???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Время самоделкиных прошло, есть серийные неплохие аппараты на любой вкус и цвет, зачем изобретать велосипед и наживать себе геморрой?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Уже заказал,... Но интересно. Много чего сам делал, вот и думаю, что может и в этом направлении могу... Вдруг будет или лучше, или дешевше... Или мобильней... Или ремонтопригодней...
На счет того же велосипеда: Сейчас идет реклама (не помню марку), продают велосипеды. НОУ ХАУ, вся фигня! Суперизобретение! Рама не имеет аналогов, так как из титана! А у меня у соседа лет 25 назад был такой!!!! Пусть и другого вида! Потому как на заводе работал и руки не из задницы были... И передач было не меньше, разве что амортеров небыло....
