Доильные аппараты. Страница 167 из 172
5139 сообщений
: Шиловский район, с.Тимошкино
06.10.2015 - 17:56
: 949
Леший 69 пишет:
Или пульсатор сдвинуть чуть-чуть, вакуум понизится.
А ведь не додумалась....
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3295
Всё причины уже описали.
Выкрутить регулятор если без него не набирает вакум значит он виноват. Разобрать промыть смазать. Ну а если и без него большой то ресивер забит мусоом и не только в районе регулятора но и в районе шланга от ведра.
Темболие раз от конденсата подмерзает значит там много всякой каки накопилось.
06.10.2015 - 17:56
: 949
Aleks35 пишет:
Рессивер объемом 18 литров. Как вы считаете что там может забиться, если я его ежедневно протираю от конденсата?
06.10.2015 - 17:56
: 949
Леший 69 пишет:
Сдвинула, потом думаю, а дай ка я манометр гляну... Хе! А там все замерзло...
Короче! Теперь все работает.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Vladimir Псков пишет:
Елена Т пишет:
[изображение] Я б уже 31 раз иль крышку потерял,иль резинку разорвал....
Раз в полгода внутрь заглядываю...
Я туда заглядываю, только когда молоко убежал. Куда надо сдвинуть пкльсатор, чтобы понизить давление. Разве, что щель для подсос воздуха оставить, но он тогда выпасть может.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У меня на делаваль родной ваккуумметр стоит на установке, но мне он без очков мелковат, у коров повесил крупный наш, которому 20 лет. Тут как то смотрю 0.42 замер. Давай крутить, никак. Только когда выключил доперло, что стрелка зависла, заржавела наверное.
06.10.2015 - 17:56
: 949
Елена Т пишет:
Да там такая резинка, что разорвать не смогли даже поросята, когда выбежали из-за загородки.
25.11.2016 - 21:19
: 2157
Пульсатор сдвинуть, да, чтобы щель маленькая появилась. У меня не выпадает, нормально держится.
Резинка ресивера у меня порвалась, когда крышку внутрь всосало. )) Подмотал изоленту (синюю) по окружности крышки - вроде держится.
А что там замёрзло-то? Манометр???
06.10.2015 - 17:56
: 949
Леший 69 пишет:
Да.... Вот никогда бы не подумала на него. Сняла его ( а чем же бабе в 6 утра заняться?), продуваю, а воздух ни туда ни сюда, мертво... Занесла домой, положила на батарею, через полчаса, снова продула... И мне в рот попала пыль и крошки льда... Ну в следующий раз буду знать где искать грязь....
25.11.2016 - 21:19
: 2157
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
В общем вывод:
У меня проще - запасная подвесная в сборе с пульсатором висит в тёплом месте.
Что касается манометра и регулятора - я купил второй аппарат. Одним дою в доилке, вторым промываю дома. Если что - он и будет донором.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Сосковую резину и пульсатор запасной надо иметь всегда.Резину надо менять каждые полгода и раньше треснуть может. Пульсатор турецкие не вышел изстроя ни один, но по памяти советских и итальянских пусть лучше будет.без всего остального несколько доек можно обойтись до покупки. Ну и крышки коллекторов бывают хрупкие, лучше, чтоб было.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
В общем вывод:
Если коровы у ручной дойке не приучены, лучше иметь дублера,потому как мы нев шаговой доступности от соответствующих магазинов живём. Да и когда рядом в наше время праздников с логдаунами больше, чем рабочих дней.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3295
Елена Т пишет:
Елена Т пишет:
И ни каких чудес, как оказалось.
У меня в холодном гараже стоит и -30 работает.
Да конденсат есть и даже подмерзает.
Строительный фен, погрел клапан и всё работает, постоянно протирать мне лень.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
"неспрошеный совет", если в холодном помещении да и вобще - переносите манометр и клапан "за/над" точку подключения доильного ведра (особенно - если одна точка только) и давление будет лучше регулироваться и теплый воздух из ведра/конденсат "непроходит" через манометр:
манометр+
регулятор
О
|----------------------------------------------------------------------{ насос/ресивер}
доильное ведро
25.11.2016 - 21:19
: 2157
kolka пишет:
Не думаю, что это важно. Он тёплым воздухом сразу и отогреется, разве нет?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Лучше, чтобы ваккуумметр и регулятор стояли немного сбоку от линии доильное ведро ресивер. Чтобы пары от молока напрямую не попадали. В принципе на установках они стоят как правило в апендиксе. У советских точно на крестовина немного в сторону от ресивера.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Леший 69 пишет:
скорее, особенно если труба/фитинги пластик, а на "холодных железных частях" монометра конденсат оседать будет . scratch_one-s_head
попов сергей анатольевич пишет:
да. :)
на середине трубы - ненадо, еще видел в ресивер врезают - ну тоже "неочень" место - надо как можно ближе "к ведру", чтобы регулировать вакуум "в ведре".
25.11.2016 - 21:19
: 2157
Сейчас буду делать разветвление на 2 аппарата, поставлю манометр на развилке - посмотрим, что получится.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
Если у вас не закольцовано, а идут две ветви, то лучше в тупике
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
Леший 69 пишет:
скорее, особенно если труба/фитинги пластик, а на "холодных железных частях" монометра конденсат оседать будет . [изображение]
да. :)
Вот так - ненадо! еще видел - в ресивер врезают - ну тоже "неочень" место
O
|-------------------------------------|----------------------------{ насос/ресивер}
доильное ведро
ps: блин с телефона съезжает "картинка" приеду домой - нарисую ;)
На Меласти регулятор врезан прям в бак ресивера. На челновершанском и регулятор и табло стояли на крестовина поверх бака, там несколько сантиметров от пути конденсата.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
Елена Т пишет:
Здравствуйте, аппарат стал выдавать высокое давление.
у вас замёрз кондесат в трубах надо взять фен открыть все краны и слить конденсат при помощи фена
у меня было просто снимался прогон его грел тряпкой смоченной кипятком потом вытрясал лёд
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
Резину хранить-себе в убыток, высохнет.
храните в целофановой плотной воздухонепроницаемой упаковку
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
манометр ставится в конце доильной линии и контрольный на ресивере или у компрессора
28.08.2012 - 22:04
: 7400
TUGARIN пишет:
Селикон рекомендуют хранить в морозильнике, но у меня вечно места нет. Если класть надо свободно, чтобы ничем немприжимать.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
TUGARIN пишет:
Елена Т пишет:
Там скорее всего труб нет, просто насос и шланг, как обычно для лпх.
06.10.2015 - 17:56
: 949
TUGARIN пишет:
Елена Т пишет:
Меласти TKS 1AS там у накопленного и замерзшего конденсата нет места кроме силиконового вакуумного шланга и трубы идущей в рессивер. В трубу эту помещается два моих пальца, она вертикальная, то есть все что пытается намерзнуть, стекает и намерзает уже в рессивере. Поэтому у конденсата три места : манометр, пульсатор и регулятор. В манометр сразу заглянуть не догадалась...
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Каучук, наоборот боится мороза, впрочем как и высоких температур.
25.11.2016 - 21:19
: 2157
Хотя если каучук качественный...
Дело не в качестве. Он в любом случае не приспособлен к морозам, если в его состав не введены спецдобавки. А поскольку никто не рассчитывает, что дойка будет идти при минусовых температурах, то их и не вводят.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
От мороза могут быть микро трещины, а вот от кипятка бывают конкретные и самое опасное резкий перепад.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
На упаковке обычно пишут срок годности по количеству доек и времени после вскрытия упаковки. Ерши беру делаваль, они дорогие но надёжные и не травмируют, у обычных бывает острая проволока на концах, дырку сразу сделать можно.
