Доильные аппараты. Страница 166 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Подскажите на сколько киловат нужен бензогенератор чтоб потянул доильный апарат АИД2 думаю преобрести 3.3 25тысяч да и он наверное слабоват думаю не меньше 4000 т киловат.
Там главное чтоб на пуск хватило , а дальше много не тянет нагрузку . Аид 2 с мотором 0.55 квт по морозам лампочки в сарае присаживает при пуске . Я взял с запасом карвер 8000-е 3 (380+220+12) за 30 тыс пару лет назад . Он легко тянет и аид 2-03(дуэт) с движком 1.1 квт . А для дробилки 2.2 квт для старта не хватает -автомат вырубает , только если рукой крутнуть молотки и после этого в розетку , но от 70% открытия заслонки тоже может автомат сработать .
Укажите мощность двигателя и люди рассчитают необходимую нагрузку при старте , хотя думаю если брать генератор , то он должен быть универсален для дома в целом (болгарка , сварка и прочее) .
...раза в 2-3 больше чем номинальное потребление движка у доилки... лучше еще с запасом, т.к еще могут дурить с мощностью "генераторов" указывая завышенную...
умножай на 5 это потребление на старте не менее я покупал
так 6 кв на 380 не запускает 2,6 кв вакуумник и 4 кв глубинный насос не запускает
Глубинные требовательные очень у меня на 600 Вт от 5 кв гудит по другому. И доильный на 0,75 и 0,5 тоже самое. В экстренных случаях приходится. Если постоянно где света нет, наверное сгорят. Здесь видимо дело не только в мощности.
тут такое дело если мотор на 380 то и генератор надо на 380 а если мотор на 220 то и генератор надо на 220 тк на генераторе 380 -6 кв одна линия 1800 ват те примерно 2,5 кв баластной нагрузки такая линия держит и не выбивает автомат
а вот мотор 750 ват на 220 к гене 6 кв 380 вольт то запустить не может выбивает пакет а гена 5 ват 220 вольт запускает
тут такое дело во время пуска мотор скажем 1.5 кв в холостую завустится от 5 кв 220 вольт а 0.75 кв мотор с маховиком или под большой нагрузкой скажем мельнича с 3 тыс оборотов или доилка с ротором оли глубинный насос со столбом подпора 70 метров (чем толще труба тем легче) то ПУСКОВОЙ -БУДЕТ ПИКОВЫМ примерно в 5 раз по номиналу так меня учили в техникуме для колхозников
2.5 кВт аид-2 на 18 кубов насос спокойно тянет .
То есть двигатель 1.1 кВт .
А кто как в обед коров доит на базу для этого генератор и брал только тяжёлые что генератор что доильный грузить постояно в машину
А зачем?
А как тогда в полночь доить?))
.. кста - на постоянно, если насос вакуумный "отдельный" и привод идет ремнем - от мотоблока бензомотор, вместо электрического можно . или вместе- ремень только перекидывать придеться.
телележку надо для бидонов и компресора или старую машину какую старый уаз или просто прицеп но он тормозит сильно в дождь но в дождь народ на тракторе ездил и жену в прицепе возил для легкового автомобиля палец для навески делали с фаркопа автомобильного с шариком там шайбу тока приварить надо у меня такой даже есть
Зачем жену возить . В задний ковш трактора доильную аппаратуру с ведром и флягу под молоко . Очень хорошо от циклона трактора доильная аппаратура работает .
вот, у нас тоже на 2,5 тянет норм
Как это подключать? Был случай - отрубили свет, генератор сдох, я пробовал подключать к копрессору мтз - не хватает, пробовал к впускному коллектору, тоже слабо...
на воздухозаборник одеваете шланг или трубу и в путь 12 аппаратов в лёгкую тянет но расход солярки не милосердный на холостых
есть канализационные трубы вроде ф70 то их вроде как хватает
я так доил
это кто куда пальцы совать будет может и сосать
Здравствуйте, аппарат стал выдавать высокое давление. Ослабляла клапан, но оно опустилась до 0,48 и дальше никак. Что это может быть? Аппарат меласти, сухого типа.
Промыть регулятор для начала. А там по ходу.
Не поможет значит промыть рессивер.
Чудес не бывает, раз высокое значит регулятор неспровляется или в рессивере где он стоит грязью уже всё забило
Рессивер и регулятор чистые.
Что ещё может быть?
Вот-вот! А у меня наоборот, очень сильно набирает.
Да весь регулятор это клапан, пружина и гайка. Чему там ломаться, я не понимаю. Из всей "грязи" которой он якобы мог зарости это сухая травинка длинной 5 мм.
Ну конечно я его выкрутила и разобрала. А ресивер регулярно протираю, там скапливается конденсат и замерзают нижние клапаны, а когда там сухо, то и возиться с ним перед дойкой в мороз меньше.
Но аппарат новый, в эксплуатации с октября 2021 года.
Поменять пружину?
А если нет запасного клапана, что делать? В ближайшие две недели нет возможности купить.
Завтра ещё попробую....
Хорошая компрессия.Доите двумя аппаратами,будет 0.46.На самом деле если кожа сосков не изнеженная все нормально, главное, чтобы больше не было. У меня много кранов для подключения, можно один кран чуток приоткрыть. Не люблю часто крутить регуляторы, настройку собьешь, потом регулируй заново.
Или пульсатор сдвинуть чуть-чуть, вакуум понизится.
