Доильные аппараты. Страница 164 из 172
5139 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Тля. Насекомое... Ребята... Для кубометра обьема при минус 30 снаружи и утеплении 10 см пенопласта достаточно по данным моделиста конструктора лампочки 40 ватт для сохранения плюсовой температуры wacko2 У меня холодильник молочный на повети стоит. В нем утепление явно меньше. Типовой нанреватель для оттайки (30 Ватт!!!) влепил через термореле. Всю зиму все хорошо dntknw
И не замерзает и компрессор не включается основной laugh
Вот и прикиньте :если это не поршневое гоноили вам покласть на децибелы... Если не морозить как выкинутого на улицу лядующего кота, а всетаки оставить внутри... Вас что, 100 рублей электричеством за гарантию эффективности вакуумника в месяц колом к стене приколотит? shok
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил Кунков пишет:
Сложно!сложно уловить мыслю scratch_one-s_head кругом гасекомые,тля,кот мёрзлый,и децл чуток бьёт по лампочке 30-ти ватным морозом laugh wacko2
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Та че тут сложного... Всего лишь ящик на насосе. 100 р отопления в месяц и тя не любит система вакуумного насоса. Любой будет жить в этом аквариуме и работать по мануалу face
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Тиван пишет:
Ну... У мну сёня Ё!! victory банный день blush2
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Vladimir Псков пишет:
всего на 8 вроде есть
Я то бы с радостью,да и в целях экономии купил бы одно двигло под 1.5-2 кв на свой АИД,но моя грит чё у новых систем, молока корова даёт больше scratch_one-s_head ей таки и хочеться с 3-х литровки взять литров 6 laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Тиван пишет:
Угу laugh проходили, пробовали lol А уж как корова то докладывает о кайфе и срочно увеличивает молокоотдачу! Особенно ей нравятся пульсатор на каждый сосок и прозрачный силикон. Тогда она перекрыаает все затраты и доится на гнилом сене не взирая на отсутствие злака, их содержания вообще и тем более на их баланс lol
Оно у коровы от фетиша в вымени само образуется. Считай магия wiggle
25.11.2016 - 21:19
: 2256
У меня Меласти сухой стационарник. При морозах прихватывал конденсат. Поставил в утеплённый ящик типа тумбочки (3 см пеноплекса), на задней стенке обогреватель плёночный инфракрасный типа Доброе тепло. Включил обогреватель - через 3-5 минут вакуумник готов к работе. Ещё и шум снизился существенно. Включил вакуумник - выключил обогреватель. После дойки в ящике - Сахара! Летом дверку приоткрыл и дою - 4 коровы непрерывно без проблем в любую жару. На крайняк можно вентилятор поставить и распылитель... )
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Доили без остановок 7 гол, аппарат снижает вакум после 3-4й головы , после 7 вообще уходит за 100гр,
походу хрень полная эти сухие , что делать х.з.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Джамал пишет:
В том году всю зиму доили, 20 голов 2мя сухими по 0.55квт. Перед дойкой каждом по 50-70гр отработки. Вроде ходили, но все равно и лопатки прмходилось частенько менять, и залипание лопаток частенько было, и заклинивание лопаток случались...
Подключены были паралельно в вакуум линию.
Сейчас доим 30 голов, купил маслянный насос 4квт. Совсем другая история, 4 ведра тянет спокойно, даже если 2 доятся, а 2 одномоментно подцеплять, то вакуум не падал. А с 2мя сухими 2 то аппарата едва тянули, один цепляешь, второй вот-вот свалится с сисек.
Сейчас сухие висят как резервные на всякий случай.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Можно ссылку?
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kudravzev пишет:
Джамал пишет:
У меня один сухой на 0,55 два аппарата тянет если напряжение нормальное.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Упала температура на улице аппарат заработал веселее , почти без снижения вакумма, для лета ( в тени 41) это бедет бесполезная штука . Либо буду делать водяное охлаждение либо менять на водокольцевуху а эта полюбому нужна как аварийная от генератора
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
для тех кто стоит перед выбором до 3-4 голов нормально, более сухой это утюг
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
На днях будет эксперимент , хочу собрать установку на базе насоса нв75 с мотором не 4 квт 1500(его родной для работы с 8шт аппаратов) , а с мотором 2.2 квт 900 об, измерим рабочий ток мотора и вакум который сможет поднять, для работы с одним аппаратом ну может 2 максим
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Джамал пишет:
Плохая затея..
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на запас оставлять сухой пустая затея ржавеет он внутри так у меня
просто лил с чайника кипяток на него или тряпку клал и поливал кипятком в минуту оттаит
можно делать с лампочкой на 10 ват любой и коробку из пенопласта такие даже на навозоудаление до 18 мороза что бы шкивы не примерзли
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
kudravzev пишет:
Джамал пишет:
Плохая затея..
Затея оказалась просто супер ток двигателя 5.6 а реальный 4.6-4.8 , ваку до 0.7 все работает , можно собирать по нормальному, работа тихая 900 оборотов. регулятор вакума не справляется с потоком хоть как убавляй ниже 0.5 опустить не смог , нужен с большей пропускной способностью
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
TUGARIN пишет:
У кого купил год пролежал и все ок
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Сегодня доили турецкой апаратурой с попарным пульсатором , 3 коровы выказывали недовольство но всеже подоились , дальше отказ и попытки сбить аппарат , подключил обратно свое старье и тихо молча все подоились, короче я нефига не понял , но как работали на пульсоколлекторе и совецкой резине так и дальше будем, в топку все эти стеклянные прибамбасы, что не понравилось коровам? известно только им.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Старый бидон однозначно удобнее в работе, крышка надежно фиксируется , она же держит навесную часть на крючке при перемещении , шланг единственный короткий и не касается земли , все всегда чистое и нет проблем. Стаканы не фига не весят и не перекрывают каналы при изгибе.
Короче зря потрачены финансы на балон и подвесную .
доильник лидер
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Коровам просто не понравились изменения. Это вопрос привыкания...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Джамал пишет:
По две титьки,с попарным пульсатором,этож как руками,должны привыкнуть scratch_one-s_head
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
так руками бывает доит и летом в поле , но никто не брыкался, а тут до минуты все ок а дальше танцы . КОГДА ВПЕРВЫЕ НАТЯНУЛИ НИКТО НЕ ДЕРГАЛСЯ
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Резина новая, не обмялась...
: Свердловская область
07.04.2013 - 23:06
: 681
Джамал пишет:
Почему-то никому в голову не приходит вопрос о неподходящей резине.
И дело не в том, что она не обмялась, а в том, что из-за несоответствия размера резины и сосков, система работает неадекватно и коровы чувствуют дискомфорт.
Посмотрите каталоги сосковой резины.
Размеры стаканов варьируются от 130 до 165 мм, а уж резины миллион видов.
Диаметр соскового отверстия начинается с 18 мм и заканчивается 28 мм, так же большой размерный ряд диаметров и длинн активной части резины и т.д.
07.04.2013 - 23:06
: 681
Elloluv пишет:
Как то искал,больше 23х не нашёл [изображение] Года 3 назад
Это сообщение будет удалено автоматически 13-11-2021 в 23:16:59
Есть-есть! Три года назад точно была уже.
27 у ДеЛаваля (3 или 4 модели), 28 у GASCOIGNE MELOTTE (тоже 3-4 модели).
25.11.2016 - 21:19
: 2256
У меня 5 коров с разными сосками доятся одним размером. Ещё никто не жаловался.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Джамал пишет:
доильник лидер
При изгибе канал лучше когда перекрывается,не теряется вакуум и не засасывается подстилка. Вы купили самый не практичный вариант турецкого. Надёжнее цельнометаллические стаканы, а резина лучше силикон.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
Совершенен верно.
