Доильные аппараты. Страница 161 из 172
5139 сообщений
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Aleks35 пишет:
Шприц с тонкой иглой на 20 кубов в шланг воткнуть с маслом на 10-20 доек хватить должно зависит от толщины иглы
почти год так юзаю...шприц простой после уколов коровьих на 10куб, набираю 8-9 куб отработки с акпп синтетики, не черное , но темное и без осадка...и алга
руки все никак не доходят до масленки, а так капнул и на месяц-полтора забыл)
Юрий г пишет:
Стоят они в 4 раза дешевле графитовых .
покупал текстолитовые почти нужного размера , 1-2мм пришлось поправить, всего на 600р дешевле графита за комплект
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Ну я то , что слышал/видел в ютубе , то и говорю. Поменял он их или нет я не знаю.
Но Ваш вариант запомнил. Спасибо.
Ну судя со слов тех что привозили аппарат на ремонт . Выживают они в среднем 7-8 лет на 10 головах . Сколько раз меняли лопатки до расточки не знаю .
Батрак пишет:
Обычно заказываю в Чвмз , и комплектующие у них дещевле .
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Юрий г пишет:
Что касается Меласти "сухого "типа, то по отзывам лопаток , при доении 15-20 коз, хватает на пару лет. Ну по крайней мере парень заказал себе их со словами "Аппарату уже 2 года, лопатки пусть будут"
Ничего себе , компрессор в этом плане выгодней . Стоит 6000р , работает с 15 года , доим 10-8 голов в год . В этом году вскрывал поршневую , выработки нет , есть только на шатуне . Цена поршевай с шатуном 1200р . Какой смысл брать заводской аппарат? Компрессор может и без глушителя работать , расход масла тогда на 10голов в мясяц будет грамм 150. Заказать с Самары попарную Майгу и вот вам простой аппарат за 12000р . Если у человека есть отверка , ключи и пару хомутов . Превратить компрессор в доильный аппарат , займет максимум 1 час работы . Там главное поменять рабочий кондецатор . На радном будет перегреваться .
А я сухим Меласти с 14 дою, ни разу не разбирал ничего не менял. Правда масляным делаваль в другом сарае с 10.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
попов сергей анатольевич пишет:
тоже с 14 с меласти...но лопаток хватило на 5 лет, и то в последний год тянул один аппарат с закрученным вакуумо регулятором наглухо..пришлось подмаслить)
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
очень зависит,
1.как изготовлено там все внутри - шереховатость на окружности "статора" и шереховатость в проточках"ротора" под лопатки.
2. как эксплуатируется, сколько песка/пыли/конденсата (а то и перелива) туда засасывает.
насчет "маслостойкости" - кнчна нужно смотреть по конкретным поделкам, но в целом - промыть соляркой (подаваяя ее во впуск, на работающем насосе), при попадании туда всякого- помойму даже в инструкциях пишут. скажем так - пока о такой проблемме неслышно было.. но опять же - ктож может поручиться, чего там напихают dntknw
25.11.2016 - 21:19
: 2098
ротор смещён от "статора" кверху
Вот там и заедает. На одном аппарате раз 5 регулировали, на другом - ни разу.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
про грязь - рекомендую. на вход (неред насосом) колбу фильтра от воды и вставку - с "сетчатым" элементом. пропускной способности на 1 ведро хватает:
останавливает грязь, перелив виден (у кого рессивер "мелкий", или перед ресивером ставить), немного конденсат осождает.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
И главное прозрачный, видно если молоко убежало
25.02.2014 - 09:56
: 4454
kolka пишет:
Хорошая вещь , интересно сетка когда намокнет нормально пропускает? Можно такую в вакуум провод поставить .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
и она там не просто намокает, она там "обрастает" - конденсат+всякое делают "шубу". на то это и "фильтр", но а так - это все через насос идет.
упд: (несразу понял вопрос :) ) на 1 ведро "просасывает", довольно долго не надо чистить - месяцами. если больше поток - надо эксперементировать - или в каждой точке подключения ведра ставить или у насоса несколько колб паралелить, может что другое подбирать в фильтр scratch_one-s_head
25.11.2016 - 21:19
: 2098
Электронный пульсатор от Меласти (или любой другой) кто-нибудь использует?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Леший 69 пишет:
А с какой целью электронный?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
с целоью экономии выкуума и упраления доильным процессом
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
TUGARIN пишет:
Что имеете ввиду под "управлением доильным процессом"?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
оооооо
так дешевле в гугле поискать чем по слухам строить представление о доильном процессе
там этот пульсатор подключается к вакумной трассе и к компьютеру а дальше понеслась душа в рай у кого какое представление о тех процесее те в программе закладывается или одщее доение и или персональная программа на каждую корову
те приходит хаврошечка на дойку а компьютер знает когда она отелилась и сколько даёт молока и из ходя из персональных физиолочических особенностей коровы выбирает программу дойки
там вроде 4 этапа первый предварительная раздойка тактов 180-300 в минуту потом раздойка 100-180 тактов в минуту после сам процесс доения 60 тактов и после как молока пойдёт меньше то додавание тоже гдето 200-250 тактов
только всё это я написал из головы то что гдето семинаре в голову втирали поглите там подробнее
те это всё физиологичнее и быстрее экономим на всём и не разбиваем вымя у коров и тд и тп
25.11.2016 - 21:19
: 2098
Ну, у Меласти там попроще, вроде... )
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
TUGARIN пишет:
оооооо
Для такого списка функци одного лишь эл пульсатора маловато.
При цене пульсатора 10тр плюс блок для него или нескольких 20-30 тр, то для всего вышесказанного нужны ошейники и система их считывания, автосъем, датчики для него, комп софт и т. Д.
То есть один лишь пульстор эл для всего вами перечисленного бесполезен.
Я потому собственно и задал вопрос: зачем эл пульсатор?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
kudravzev пишет:
зачем эл пульсатор?
для экономии
скажем СМЕНА работы дояра в германии стоит грубо 60-80 евро а на ста головах можно в сутки сэкономить в среднем 3,5-4 часа вот и пересчитайте на месяц а если коров не 100 а 200
25.11.2016 - 21:19
: 2098
https://www.youtube.com/watch?v=587awdqf7i8
Я вот про это...
Тут, вроде, про экономию ни слова... scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
ну как же не слова а то что доит быстрее а то что на 10 лет
у меня пульсаторы ещё родные по 12 лет уже 2 штуки пашут и 10 под 10 лет вот сейчас китайских взял 4 зимой на подхват а то у нас вводят пошлины на китайское добро
это видео с верху в низ идёт с доильных залов на индивидуальное доение и тут функцию компа выполняет дояр
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
TUGARIN пишет:
у нас простые ЛО80 И ИМ ПОДОБНЫЕ
05.06.2012 - 21:59
: 26529
TUGARIN пишет:
TUGARIN пишет:
Так же Л80 много лет уже.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ПОСТ 4880 ИЗМЕНЁН ДОЯР ЗАРАБАТЫВАЕТ 60-80 ЕВРО В СМЕНУ в германии , в латвии 30-35 это если нанимать
28.08.2012 - 22:04
: 7400
В любом случае эти пульсаторы для современного доильного зала, а не для доения под навесом
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да нет как раз сделали для под навесом тока дояр нужен квалифицированный
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а в зале от них пользы без компа ноль
28.08.2012 - 22:04
: 7400
TUGARIN пишет:
Что и мороза не боятся
28.08.2012 - 22:04
: 7400
TUGARIN пишет:
А под навесом комп
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вы ролик не смотрели
в ролике говорит что мороза не боится
а под навесом у них индивидуальное доение и сам человек там управляет
но моё мнение быстро наиграется любой человек надоест и перейдёт в один режим работы по этому и ставят компьютер
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
kudravzev пишет:
недоил, только интересовался. минимально, чтоб хоть какое то преимущество получить, по сравнению с "механически-вакуумным", нужен комплект:
- эл.пульсатор
-датчик потока молока в молокопроводе
-контроллер, к которому это все подсоединять.
тогда, такая система позволяет "от молокопотока" менять частоту пульсаций в течении дойки. "масаж/основнаядойка/додой типа с разными частотами тактов делать... я так понял.
