Доильные аппараты. Страница 153 из 172
5139 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Генератор. Электричество понадобится не только для дойки.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Спасибо всем за подсказки. Сколько кватт надо брать, чтобы выдерживать пиковую нагрузку от доильного электромотора 0,85?
Минимум 3кватт?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Ernesto пишет:
ну от 3кВт, а там надо конечно смотреть что еще планируется.
2. Потребители, имеющие индуктивную составляющую мощности (компрессоры, насосы и прочие электродвигатели). Эти нагрузки потребляют очень большой ток при пуске и выходе на рабочий режим. В данном случае, сначала необходимо определить точное значение мощности одновременно подключаемых потребителей. Далее следует выбрать мощность электроагрегата.
Полная мощность такого электроагрегата должна быть не менее, чем в 3,5 раза больше суммарной мощности потребителей. В исключительных случаях она должна превышать мощность потребителей в 4—5 раз.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Ernesto пишет:
Оставаться в деревне уже поголовье и санитарные нормы не позволяют.
а сколько по нормам допустимо ?
Ernesto пишет:
Кто как решает проблему дойки на пастбищах?
Докупить генератор или лучше бензиновый доильный сразу?
У нас видел как человек шланг от воздухана трактора на ведро доильное кидал на дойке в стаде и всё работает , цокает , молочко бежит .
Если есть мотоблок типа брест или нева , то на переднюю трубу вакуумник приладить . Привод от движка мотоблока через ремень .
Это бюджетные 100 % варианты , а купленный генератор может не выдавать заявленный ток и лучше брать с запасом мощности .
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Maximilian пишет:
roman-mz пишет:
надо минимум 32 , лучше 40 мм . Можно пнд . И вакумрегулятор перенести с ресивера на самую дальнюю точку в кольце контура.
Будем делать!
Вот у них 25 диаметра и не закальцовано работает?! https://youtu.be/N9hgKeWLxvw
Так тут дойки то нет. А где дойка у них явно слышно просадку давления и аппараты падают . Просадка появляется когда еще второй аппарат подсоединяют. Сейчас привез всю аппаратуру на линию 40 мм. Пойду монтировать .
25.11.2016 - 21:19
: 2105
roman-mz пишет:
Пойду монтировать .
fotku
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Maximilian пишет:
roman-mz пишет:
Будем делать!
Леший 69 пишет:
roman-mz пишет:
Пойду монтировать .
По ходу фото сделал. Запустили. Все работает . Колебание давления при переключении 0.2-0.4. Затем, когда два работают, выравнивается . Видео позже сделаю.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
20.02.2019 - 16:14
: 93
roman-mz пишет:
Видео позже сделаю.
Привет, хорошо получилось! А где трубы брали и фитинги , у нас кроме продук.магазины не работают, и сколько по цене вышло, размер я так понял 40 мм это диаметр? Почему ПНД труба а не белая которую паять надо!?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Maximilian пишет:
roman-mz пишет:
Видео позже сделаю.
Привет! Да в магазине строительном . Все вышло на 5100. Труба осталась метра три. Краны правда со старой линии снял. Она полипропиленовая на фото выше пнд идет . Пока осталась.
Maximilian пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
Потому что рано или поздно
В принципе и это . Ну и сборка как конструктор.
Роман
у меня подсмотрел наверное
Спасибо Серег! Если честно сейчас ты напомнил где раньше я мог видеть. А так парень знакомый подсказал . И заодно какой диаметр выбрать и как сделать. Они как раз монтажом разных систем и оборудования для крс занимаются.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Как надои? На траве пасетесь? Как давно?
Три недели пасемся . Трава уже почти по колено.. Надои в гору . Все прибавили.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
roman-mz пишет:
Хорошая система good Себе буду делать так же к осени когда построю еще один сарай под увеличение поголовья.
А пока дою вот так:
В 2015 -когда завел корову на пробу -купил такой аппарат волгаагрегат самарский в Ростове за 25 тыр,пока было 2-3 коровы он справлялсянормально - только лопатки графитовые меняй....Но когда коров стало 5 - то ему бедолаге стало тяжко - особенно летом по жаре - грелся так что руку хрен положишь на насос - за сотку.Глушитель трещал ,звенел,хрипел - вакуум проседал с 48 до 40 то и меньше...
Не покупать же новый масляный аппарат?В Хозяйстве был компресор 270 литров в минуту с ресивером 50 литров; Открутил воздушный фильтр - вместо него вкрутил обычный гидравлический штуцер с трактора ,с цилиндра ц 75.По резьбе заходит как родной.Обычным шлангом соединил всас компресора с доильным аппаратом.И вот уже месяцев 8 так дою - производительность отличная стрелка лежит на 48 что на первой ,что на 5 корове; нагревается головка компресора максимум до 70гр.После выключения компресора - попарный пульсатор еще пол минуты "чакает" по инерции - если кран не откроешь хрен "сиськи" снимешь...А на сухом -на пятой корове как только движок отключил они сами отваливались.....
То есть такая система отлично работает!теперь к осени соберу магистраль и подсоединю к ней компресор штатно.
28.09.2019 - 10:32
: 36
Доброго времени суток всем присутствующим! Коленопреклонно обращаюсь с просьбой к специалистам доярского дела в части доильных аппаратов. Приобрёл по случаю б/у аппарат АИД-1-01(фото ниже). Можно ли оборудовать его пульсатором попарного действия? Если да, то каким лучше? И какой использовать коллектор? Про сосковую резину также хотелось бы просветиться.
Производительность насоса по букварю 4,5 куба, потянет ли попарный пульсатор (одна корова)?
Низкопоклонная чистосердечная благодарность всем отозвавшимся и желающим просветить начинающего дилетанта машинного доения.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Овсеич пишет:
выберите время и почитайте тему, тут все есть, и к тому же познавательно.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Овсеич пишет:
можно, L-80 наверно самый оптимальный будет:
надо будет шланги чуть изменить и распределитель вакуумный для колектора еще докупить, если его не будет в комплекте с колектором:
2
Овсеич пишет:
- надо устранить все подсосы в соеденении и наверно убрать регулятор вакуума - через него может подсасывать даже в закрытом состоянии. Насос слабый - он врятли выдаст что то больше -0,5 которые требуются для доилки, ну - по монометру проконтролировать во время дойки.
колектор - нужен побольше 200-300мл (так понимаю - сейчас скомлектован "с козьим"), если есть возможность подержать в руках - смотрите чтобы легко разбирался и мылся. но тут лучше покажите варианты, что вам доступно (что есть в магазе или где будете заказывать)
навскидку - что то типа таких
3
4
зы: фотки просто из инетов, что попалось для наглядности. ;)
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
Овсеич пишет:
Овсеич пишет:
Если пульса гр попарный, то и коллектор надо попарный. Можно попробовать у синхронно го поменять вставку(на вашем фото как раз синхронная, у по парного на входе два патрубка), но лучше купить готовый
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Овсеич пишет:
конечно потянет, вроде как попарный даже экономичнее; из своего опыта скажу что попарный начинает чакать и тянуть молоко уже при -20-25 на вакуумметре(когда лопатки стерлись в огрызки кое как доили - правда это очень долго и коровы все равно не выдаиваются полностью).
Овсеич пишет:
конечно можно.убираешь родной на его место ставишь попарный.покупаеш двойной шланг и новый колектор под попарный пульсатор ,двойным шлангом соединяеш коллектор и пульсатор.Все остальное остается как было...
28.09.2019 - 10:32
: 36
аграрий 2 пишет:
Тему прокурил полностью. Если балерине техническим языком объяснять работу четырёхтактного дизельного двигателя, результат будет аналогичный моему после прочтения темы. Живые советы от практиков гораздо эффективнее и познавательнее, плюс отзывчивость и желание помочь, что дорогого стоит. Всем реально ответившим большой респект.
Но ведь не все знающие ответили? Спасибо всем, кто по недостатку свободного времени ответит позже.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Овсеич, балерина в коровнике прекрасно ! good
Ты определись сначала что ты хочешь.
Можно балет, можно доить. Резина и попарность, это примерно как "запах" кондомов и цвет помады. Предпочтения у всех разные, стоимость зависит от кастовости, а дрючат в итоге примерно ОДИНАКОВО lol
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил Кунков пишет:
Овсеич, балерина в коровнике прекрасно ! [изображение]
Можно балет, можно доить. Резина и попарность, это примерно как "запах" кондомов и цвет помады. Предпочтения у всех разные, стоимость зависит от кастовости, а дрючат в итоге примерно ОДИНАКОВО [изображение]
Только заболеваемость сопутствующими заболеваниями разная.
28.09.2019 - 10:32
: 36
"Приобрёл по случаю б/у аппарат АИД-1-01(фото ниже). Можно ли оборудовать его пульсатором попарного действия? Если да, то каким лучше? И какой использовать коллектор? Про сосковую резину также хотелось бы просветиться."
Вроде как доходчиво изложил? Другим языкам не обучен, извините ужо.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Привет. сколько уходит времени на 4х коров, от насыпать пожрать, загнать, подмыть, подоить, выгнать?
я подмываю водой и тряпкой. поеду за щелочью, куплю на пробу жидкость перед доением. если время подмывания и результат гигиены устроит, буду пользоваться.
Сергей , привет! 10-15 минут ! НО основное время на перегоны, постановку, фиксацию уходит. Час 20 минут-час 40 примерно на 12 голов . Это с промывкой . Воду носим 30 метров , да и молоко приходится на разлив таже носить. Но пока так . По другому пока не получится .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
roman-mz пишет:
У всех коров на сосках пошли волдыри, порезы и прочая хрень. Использовал на пол года просроченные: вазелин, приолит до доения и приолит после доения.
Какой из них дал глюк не знаю. Кое как вылечил, теперь вода и тряпка. Боюсь к этим средствам подходить. Хрен поймёшь
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Ernesto пишет:
roman-mz пишет:
Интересно, а мы наоборот если у кого какие ранки на сосках появляются мажем зеленой штукой после доения, быстро проходит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
синяя сосковая российская для аид 1 не пойдёт быстро лопнет у колектора берите дешманскую 1 комплект на месяц пока научитесь и корову научите
два ня доить как доили только аппарат включайте но бывает и сразу но смотрите не напугайте а то потом маята будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Ernesto пишет:
Хрен поймёшь
бывает на ёдреакция а бывает на молочную кислоту трещины в основном на йод
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Друзья, подскажите, купил я тут две канистры кичлотного и щелочного моющего средства. Так вот они оба воняют хлоркой. Так должно быть? Или меня обманули продавцы?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kudravzev пишет:
Хлоркой щелочные только
15.08.2013 - 00:57
: 9095
попов сергей анатольевич пишет:
Она не от резины, а от количества подопечных и здоровья стада.
У меня одновременно больше 4 не доилось. Все свои, ручные, вылизаные. На год хватало резины нормально и заболеваемости было ноль. А дальнейшие вопросы могут быть как от воды и от вашей новохаувской химии. Промывал всю неделю с содой, раз в неделю с полной разборкой с Мифом или Биоланом. Так что тут не от резины.
Могу сказать лишь, что батя от мамки за всю жизнь грибка на ноги не подхватил, размер сапог разный. На на меня , тля, она свои ОДЕВАЛА! Закопался выводить. А резина у сапог с советского времени была ОДИНАКОВАЯ! И сейчас бы одинаковую покупали, карман то один! yes2
