Доильные аппараты. Страница 152 из 172
5139 сообщений
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Леший 69 пишет:
Посмотрим, что дальше будет с рублём, до осени время есть...
да чего тут думать...отличный аппарат с запасом мощи по цене турции...все эти мобильные игрушки хоть турецкие ,хоть китайско-шведские ,всё это только для тех кому 1-2 коров за глаза, и нет желания расширяться...а если уже есть намеки на рост поголовья, надо сразу брать с прицелом на это...потому что независимо от того какую установку ты возьмешь бытовую-передвижную или промку, баками, подвесами и прочей атрибутикой все равно обрастешь...ежели есть время на раскачку(3-5лет) , тогда да можно взять и бытовой, потом останется в запас на крайняк...
09.02.2013 - 13:28
: 3286
saygan1@mail.ru пишет:
и как показывает практика этот крайняк потом пылится в углу.
не... у меня был период ,когда лопатки на турецком стерлись , а из-за собственого распи cen ва не было допкомплекта...так я неделю ,если не больше ,доил на тех "обмылках" с давлением 0,35...едва одну корову выдаивал, не то что вторую подключить...
лопатки нужного размера не было ни в одном онлайне, все под заказ...благо батя у мужиков на работе нарыл кусок , из головы вылетело название, как текстолит, только из прессованного картона, вот из него и забубенил лопатки laugh маслице только раз в две недели подбрызгиваю, и на пару месяцев их хватает)
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Леший 69 пишет:
Мне конечно столько многовато, но с запчастями и правда попроще может быть.
на все похожие насосы (ротационные маслянные), в запчасти - 4 лопатки и 2 подшипника ширпотребских.
фильтр на входе в насос - тоже очень увеличивает ресурс, чтобы туда пыль-песок не попадали.
подбор "по госту" http://docs.cntd.ru/document/1200018244
замечу, на небольших кол-вах подключаемых апаратов и если нет молокопровода - насос требуется чуть ли не в 2 раза менее производительный. (имперически, на 2-3 бидона - насоса на 18 кубов - за глаза, с молокопроводом - на 1-2 апарата)
про регулятор:
6.2. Взаимосвязь с доильной установкой
Конструкция регулятора или регуляторов должна быть взаимосвязана с доильной установкой. Пропускная способность регулятора должна быть, по крайней мере, равна производительности вакуумной установки. Он должен поддерживать номинальное рабочее вакуумметрическое давление.
тоесть, покупая более производительную установку, необходим соответствующий регулятор (вангую - более дорогой).
25.11.2016 - 21:19
: 2082
Батрак пишет:
Время есть. Да и с подключением 380 есть вопросы. Потом на Меласти можно будет вкорячить бензомотор... ))
28.09.2019 - 10:32
: 36
Батрак пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA...
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Леший 69 пишет:
как? а самое главное на хой?
25.11.2016 - 21:19
: 2082
Батрак пишет:
Леший 69 пишет:
На случай отключение электроэнергии.
20.02.2019 - 16:14
: 93
Всем привет! Вот такие краны на 25 как они работают, часто ломаются и как можно на пластиковую трубу ее присобачить???
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Maximilian пишет:
В этих кранах ломаться нечему. На трубку с двумя отверстиями надета поворачивающаяся резинка. Все.
В трубе сверлится отверстие и хомутом, который на кране, через резиновую прокладку прижимается к трубе.
20.02.2019 - 16:14
: 93
Саша Я пишет:
Maximilian пишет:
Просто я у кого то видел, что вот эти резинки всегда соскакивают.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Саша Я пишет:
+ чтобы не проварачивалось на трубе - при установке в отверстие отвода - трубы ставиться втулка (с небольшим татягом в посадке или на трубе или на отводе). она работает как штифт.
20.02.2019 - 16:14
: 93
сергей 145 пишет:
не бери. краны плохие. пробовал ставить, выкинул. при всей простоте, один большой минус это очено маленькое сечение отверстия под резинкой. очень долго выкачивает воздух из бачка. на вакуум ставь краны водопроводные шаровые.
Спасибо, я не стал их брать, поставил краны со штуцером очень удобно!
20.02.2019 - 16:14
: 93
Здравствуйте! Скажите пожалуйста те у кого есть такие аппараты какой стоит брать, реально ли подоить сразу 3 коровы, плюсы и минусы
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
я хотел взять увс -3 за 23 тыс на чвмз , но потом подумал о необходимости брать к ней 2 ведра с аппаратурой , а это 5+5 = 10 тыс в итоге 23 +10 =33 тыс . В итоге взял за 29 900 руб аид 2-03 АЛ тандем состоящий из увс-3 + 2 ведра с аппаратурой на передвижной тележке . Проще передвижную поставить в угол на стационар , чем тягать стационарную .
К моноблоку отнёсся с опаской - не знаю отзывы о её работе и ремонте , А вакуумный насос масляного типа НВ-18-10-20 с двигателем 1,1кВт/220в давно проверен временем и понятен в ремонте . И в случае необходимости можно заменить отдельно на новый хоть вакуумный насос , хоть движок .
Maximilian пишет:
брал на перспективу и пока он стоит отдельно от коров , к которым бросил через стенку простой вакуумный шланг и дойка в одно ведро . Выход на второе ведро заглушил временно .
Сейчас заходил на сайт завода - всё подорожало . аид 2-03 ал месяц - полтора назад брал 29 900 сейчас 35 805 , а увс -3 стоил 23 000 , а сейчас 30 250 руб .
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Maximilian пишет:
Я взял такой . Никак не запущу . Все руки не доходят.
20.02.2019 - 16:14
: 93
svoy-pasha пишет:
Да подорожало у них все не по детски
20.02.2019 - 16:14
: 93
svoy-pasha пишет:
Да про моноблок также думаю хотя он и турецкий скорей всего, но...
С ременной передачей понадежнее и ремонтопригоднее не поспоришь,у меня старый тоже аид 2
20.02.2019 - 16:14
: 93
roman-mz пишет:
Понятно, на канале посмотрел у вас УВС 3 жалко что не попробовали подоить. Закажу себе тоже этот , надеюсь оправдает ожидания.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Maximilian пишет:
roman-mz пишет:
Пробовали просто пробную дойку. Новый есть новый. Один аппарат вообще без проблем. Аппаратуру на второй вчера буквально привез.
Но сейчас сеять выехали . После сева установим.
20.02.2019 - 16:14
: 93
roman-mz пишет:
Да понятно что сейчас некогда вам! Работы много весной.
20.02.2019 - 16:14
: 93
Как вы думаете на сколько кубов этот аппарат на взгляд б/у хозяева не знают
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
похож на 12, может и на 18 scratch_one-s_head .
шильдик мотора "нечитается" - по мощности моторчику можно вычислить, на сайте у них глянуть, что с чем комплектуют
20.02.2019 - 16:14
: 93
kolka пишет:
похож на 12, может и на 18 [изображение] .
Говорит вроде на 0.75 квт
20.02.2019 - 16:14
: 93
Говорит сто вообще не разбирается
20.02.2019 - 16:14
: 93
Да точно оказался на 12 хозяин нашел книжку))
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Maximilian пишет:
kolka пишет:
Если на 0.75 квт- то 12 . 18 куб-1.1 квт.
Maximilian пишет:
roman-mz пишет:
Поставил вчера свой и подсоединил к линии . При подключении второго есть просадка вакума . Приехали знакомые ребята. Занимаются монтажом доильного оборудования . Подсказали переделать линию . У меня стояла труба полипропилен 16 мм. Сказали надо минимум 32 , лучше 40 мм . Можно пнд . И вакумрегулятор перенести с ресивера на самую дальнюю точку в кольце контура.
Будем делать! scratch_one-s_head
20.02.2019 - 16:14
: 93
roman-mz пишет:
Будем делать!
Вот у них 25 диаметра и не закальцовано работает?! https://youtu.be/N9hgKeWLxvw
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1277
Кто как решает проблему дойки на пастбищах?
Докупить генератор или лучше бензиновый доильный сразу?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1277
Строю ферму прям на сенокосе, электричества нет пока. Гнать туда сюда не вариант. Утром приехал подоил и молоко забрал сразу, вечером также. Оставаться в деревне уже поголовье и санитарные нормы не позволяют.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
если чисто для насоса вакуумного - лучше моторчик (от мотоблока) и шкивами- ремнем. меньше потерь на преобразованиях, да и надежней и моторчик меньше по мошности (и денех меньше) надо в итоге.
если как "ферма" тогда лучше генератор выглядет, расчитаный на насос для воды, насос вакуумный и охладитель (на прицеп его и доить сразу в охладитель).
такие мысли scratch_one-s_head
