Доильные аппараты. Страница 134 из 172
5139 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Может пусковой кондер умер
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
там и пара может стоять пусковой и рабочий , моторов куча щас
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Мотор надо показать и напряжение в сети замерить и от руки насос проверить как крутится.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Михаил 01 регион пишет:
крутится легко как суешь в розетку так все дергает но не крутится
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
digstin5 пишет:
Пусковая обмотка или конденсатор что там есть, проверить на обрыв, пусковая кнопка если она есть.
Фотку подробную мотора и обвязки.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
digstin5 пишет:
Фотку завтра скина обязательно! Сегодня купил конденсатор как был старый 25 микрофарад 400 - 450 v установил не крутит. Отвез электрику проверил мотор не замкнутый есть влага но не критично подключил вроде заработал собрал работает. стал доить подоил одну партию нормально потом надо бывает переставить аппарат больше не включился. Гудит и все sad
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
digstin5 пишет:
Напряжение в сети?
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток всем! Я сделал свой мотор причина было в том что на моторе крышки винтики открутились и якорь при нагревании смещался и по этому не хватала силы закрутить.
: Башкортостан.Акъяр
26.11.2016 - 10:04
: 51
Люди добрые, кто пользовался доильными установками " Дояр" ? На что (какую другую ) можно поменять подвесную часть ?молочные трубки порвались ,а от СельТех не скоро дождешься ,нету ,говорят,купите подвесную полностью )) Посоветуйте.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ирина Каратова пишет:
любая подвесная по парного доенич под этот пульсатор подойдёт.Можно и синхронного,только тогда пульсатор менять надо.
26.11.2016 - 10:04
: 51
а можно,наверное,только стаканы поменять ,на металлические , или коллектор тоже менять придется ?
26.11.2016 - 10:04
: 51
saygan1@mail.ru пишет:
покупайте нормальные стаканы из нержавейки под нормальную резину ,меняйте этот игрушечный и неудобный коллектор.
единственное что в этой дойке нормальное это насос, делал разводку из металлопласта и подключал два аппарата, тянет [изображение]
не ведитесь на эту херню,не доит это чудо
Дою им 2 года ,все хорошо выдаивает, но порвались пара молочных трубок , кроме "родных" ничего не подходит. (У меня 4 коровы ,теперь будет 7) Посоветуйте где купить стаканы и резину по разумной цене через интернет ,
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Только Алексей из Архангельска хвалит это чудо,все остальные знакомые выкинули.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Если он так нравится,попросите выслать.Алексей говорил почтой присылали раньше.Я могу только по МО посоветовать,но беру лично.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
на aliexpress по запросам в поиске:
"Cow Milker Claw" "Cow Milking Liners" "Milking Shell"
или тамже ищите магазы:
CHUANGPU MACHINERY Store
GeneHaven Dairy Equipments Store
Agro Milker China
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
kolka пишет:
на aliexpress
там не всегда вариант, в 90% случаев доставка платная, и порой дешевле , а главное быстрее купить у нас...
ищите любую контору занимающейся продажей мол. оборудования, хотя бы просто в гугле забейте, и звоните им или пишите на мыло...я пока дешевле ,чем в агротехимпорте не встречал...
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Батрак пишет:
мне тоже быстрей и надежней и вобщем то по той же цене "у нас" (за 50-70км правда надо смотаться) но человек спросил "где в инете" ....
зы: агротехимпорт (agrotehimport точка ru ?!) - чето картинки один в один "с шиной"... а цен, как обычно принято... невижу wacko2
26.11.2016 - 10:04
: 51
[/quote] я выше писала что у них нет в наличии и не скоро будет
26.11.2016 - 10:04
: 51
посмотрите к Вам поближе,что бы доставка не оказалась дороже.сейчас все магазины в погоне за продажами организуют доставку.например в татарстане,нижегородской обл. хорошо развито молочное направление,соответственно и продавцов хватает.
спасибо за ответ,поищу. А насчет аппарата,мне сравнивать не с чем ,он у нас первый))
: Тихвин Ленинградская область
09.12.2017 - 01:24
: 416
Жалоба
Я не знаю,подойдет ли вам ,но на сайте МДУ аппаратов есть и силиконовая резина,только со стаканами в комплекте по 650р один.и черная сосковая и стаканы,это все отдельно.Позвоните,поговорите,может и подойдет.Отправят быстро почтой.http://www.xn-----7kcaaufc0a4arfkuar9av3ljj.xn--p1ai/ecommerce/%D0%B2%D1...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
попов сергей анатольевич пишет:
По совету Алексея купил от этого чуда насос. Я конечно тож из Архангельска... lol
Только у мя станция изначально своя. И доильное ведро Советского образца с пульсоколлектором. Из отрицательных моментов пока могу назвать только доливка литра -двух воды в неделю laugh Уработаться можно! yes2
Кстати, на фотке непонятно как этот проихводитель осуществляет отвод воздуха из насоса... Канистру раздует и всё... dread
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил Кунков пишет:
По совету Алексея купил от этого чуда насос. Я конечно тож из Архангельска... [изображение]
Только у мя станция изначально своя. И доильное ведро Советского образца с пульсоколлектором. Из отрицательных моментов пока могу назвать только доливка литра -двух воды в неделю [изображение] Уработаться можно! [изображение]
Кстати, на фотке непонятно как этот проихводитель осуществляет отвод воздуха из насоса... Канистру раздует и всё... [изображение]
станция там как раз хорошая,все знакомые её оставили.Выкинули подвесную.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Доброго всем.
Купил для мойки пенное щелочное моющее средство Алкалин Ф
после первого замачивания на стаканах остался налёт белый и не смывается простыми телодвижениями
до этого было ДМ СИд и ФО СИД и такого за несколько лет не было
видимо разница в пене
но как тогда с ним работать?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
maxwer пишет:
Доброго всем.
Щелочное надо чередовать с кислотным,оно отьест.Если кислотного нет попробуйте в воду добавить уксус.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
а в какой пропорции уксус?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Баба Оля пишет:
да сколько не жалко.у меня когда заканчиваетсч кислотное,то после щелочного налёт уксусом снимаю.из всех щелочных только дезолют налета не оставляет.
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Доброго времени суток, всем! Вопрос,к знатокам: есть вакуумный насос Вакма ВНР-55 Д ( 18 м3, 5,5 л/сек ) можно ли подключить доильный аппарат к данному агрегату? Спасибо!
09.02.2013 - 13:28
: 3286
фаим пишет:
запросто, возможно даже 3 аппарата одновременно попрет...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
у меня СИД лайн было и кислотное и щелочное и никакого налёта не было никогда
26.11.2016 - 10:04
: 51
а я опять о своем blush2 ,кто-нибудь работали с ЧВМЗ http://www.chvmz.ru/catalog/zapchasti/dlya-doilnogo-oborudovaniya/ ,что скажите про стаканы и коллекторы ,какую резину выбрать 41-ю или 68-ю ? dntknw
