Доильные аппараты. Страница 123 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Сейчас не проблема готовый купить.Можно заткнуть два патрубка,либо удлинить все и доить две козы сразу одним аппаратом,но специальным работать все же удобней.
Спасибо за ответ , а как насчет самих стаканов ? Они такие же как у коровы ?
вот я и надеюсь что один попарник стоимостью 1000-1400 рублей заменит хотя бы тройку этих агрегатов которые живут своей жизнью и работают от недели(был такой) до 7-8 месяцев.(был и такой рекорд)
Есть поменьше. А так те же яйки. Только в профиль.
Пока не собрал для коз - при отьезде куда либо жены доил коровьим.
Заглушки вставил в два стакана и вперед
Так же собирал без коллектора на тройниках. Всё работает. Только крана небыло... С краном удобнее...
счастливые люди, однако.. там 4 тут уже 8, как Михаил говорит " на бытовухе". :)
обязательно пересмотрю свои прогнозы, похоже для РФ китайцы больше стараются
в местном магазике спросил где "доюшки и МДУ", мне продавец сказал что "в инете", по правилам торговли "тутошнию" розницу обязали в 2 годовой срок по гарантии менять товар (раньше они как бы не при делах были, в гарантийные мастерские нужно было обращаться), дядя сказал что он тогда заказывать их и перестал... ;)
Китайцам пох для кого и что делать. За сколько качества заплатит заказчик столько и сделают
Без перекуров в 15 мин? Насос с маслом?
Спасибо Михаил , а то с козами только столкнулись , получается что нужно купить стаканы поменьше ?
С винтом ходят несколько лет, не надо брать нерегулируемые, да, хороший попарник долго живёт, особенно L-80 с бронзовой дорожкой, неубиваем даже китайский по патенту.
У нас все фермы в области не один десяток лет на не регулируемых были,меняли редко.Сейчас делать что ли по другому стали,они сразу новые не работают.
Был сегодня в магазине , хотел купить подвесную часть для коз . От цен на нее в шоке , 5000 р за два стакана из силикона . И еще сказали что для коз нужен пульсатор 90 тактов в минуту . Теперь думаю как быть , может где по интернету купить , наверное козы редкость .
если на одну "доилку" - самые мелкие коровьи можно подключить без коллектора (просто тройником) и сдаивать -
специальные "козьи" (с клапанами внутри) если 2 и более доилок одновременно нужно.
пульсаторы - можно второй "любой" настроить на пульсации почаще, можно и на "коровьем" пульсаторе доить, просто дольше будет, а и вакуум чуть меньше ~40 кПа.
Сейчас цены такие.Комплект турецкой резины силиконовой 2500 стоит.Девяносто пульсаций многовато,не будет полноценной дойки,а так не регулируемые на низком вакууме как раз дадут 90,только что это за дойка будет.Руками то,что коз,что коров одинаково доят.
Спасибо за советы , нужно было сфотографировать , там подвесная часть сделана без коллектора . Как она себя поведет на простом аппарате не знаю .
Ах...ть, слов нет...
не проще покупать резину итальянскую по 800-1000р комплект?
внизу стакана - клапан. У него "фишка" - он перекрывает молочный канал и вакуум не подсасывает, открывается автоматически когда к вымени прижимаеш. (ценник вроде около 80 ойро за что то такое)
http://www.interpuls.com/products/sheep--goats/milking-clusters-2.html
Есть силиконовая под советские аппараты она дешевле,я беру под де Лаваль и турецкие,там нижняя дырка стакана большая.Понятно,что из первых рук дешевле,но там дорога дороже выйдет.
Здесь коллектор как бы в стакане.Принцип аппаратов раздельного выдаивания сосков.
Что-то похожее в магазине показывали нам , вот эту подвеску можно подключить к обычному аппарату без коллектора ?
Да,тонкие шланги к пульсатору,там стоит тройник для перехода в один шланг на синхронный,если хотите попарный тройник надо убрать,а шланги удлинить,молочный шланг от тройника на крышку ведра.
Спасибо за подсказку
Наговорил что аппарат третий год хорошо работает , вчера снял навес над ним , стоит на улицы . А ночью был ливень с ветром , утром включили и через пять минут заглох . Когда посмотрел с него вода бежит , корпус давно сломал . И пробила обмотку на двигателе , позвонил новая обмотка стоит 2000 р . Получились поломка из-за наглости , за ним мало смотрели .
Всем доброго времени , может кто в курсе ? Если на аппарат синхронного доения поставить пульсатор попарного доения , потянет он два бачка ? Один с синхронным пульсатором тянет свободно , хотим доить двумя бачками , по этому интересует .
Опытным путём, возможно потянет, но нужен ресивер побольше.
Тогда буду заказывать , а там видно будет .
Проверил вчера два бачка с обычными пульсаторами , тянет два простых пульсатора . Но вакуум при дойке всего 3.5 , может с попарными пульсаторами и потянет
Имеется -0,35? Мало, можно не надеть, вакуум уйдёт.
Да -0.35 , вот и думаю как поступить , купить попарные пульсаторы , или мощней насос купить и тогда использывать обычные пульсаторы.
Идеально - мощней насос, пусть даже с большим запасом, если 3 фазы есть - проблем нет, много энергии он не съест, работа кратковременная, зато гемора не будет, промышленное оборудование надёжнее бытовухи и ходит десятилетиями.
С попарными даже если будет о,4,все равно маловато.Доиться то будут,но одевать сложно будет второй аппарат.какое давление с одним аппаратом.
В таком случае буду брать большой насос , с одним аппаратом давления -0.5 , а вот на два не хватает .
