Доильные аппараты. Страница 116 из 172
5139 сообщений
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
Я купил коллектор попарный бетта стоил 1000 р.
И попарный пульсатор бетта аналог турецкого стоил 900 р. был и турецкий но он 1900р. И все это работает на обычном стареньком АИДе 2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Более - менее оборудование по цене-качеству дороже, есть конечно и дешёвые пластиковые и вёдра и коллекторы и пульсаторы, но они долго не выхаживают, резина нормальная тоже от 600-800 р комплект, стаканы и коллекторы из нешлифованного алюминия тоже дешёвые, а оно надо разве?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Не гоняйтесь за большими бидонами , тесть 40л взял и что толку после каждой головы сливает иначе после 2х спина трещит, вот и представте как удобно теперь из за 12 л молока 40 л флягу тягать.
По поводу пульсоколлектора, купил год назад еще один в запас, но как оказалось не нужен, работает без нареканий не первый год, 4 головы в среднем.
: тамбовская обл мичуринский р-он
04.02.2015 - 23:53
: 174
У меня 2 по 30 л .Ессли корова за удой дает 20л,Как доить в 19ти л?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Джамал пишет:
Пятый вроде laugh Я по твоему совету покупал и у меня считай четыре... Тож в запас купил. На всяк случай. Тоже лежит.
Ирина Кириллова пишет:
У меня когда 25 за раз давала, то сразу в два yes3
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
Подскажите, ребята! Добрый день!
Аппаратами Lider кто-нибудь пользуется? Как бы турецкий, но нашей сборки. Стоит покупать? Если можно, то могу ссылку кинуть...
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Не знаю эту модель,но турецкие турецкой сборки и мне и всем знакомым нравятся.Берите лучше с силиконовой резиной,коровы от неё тащатся.Первотелки стоят с первой дойки да и видно все.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Natali71 пишет:
Лидер - это фирма ,которая их продаёт. Комплектации разные. Как Турция так и ЧВМЗ. Собирают они их прямо на базе.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
roman-mz пишет:
В чем отличие?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста для чего утолщение на сосковой резине там где она одевается на колектор?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Natali71 пишет:
roman-mz пишет:
В чем отличие?
В производителе tomato smile3 у меня аид-2 от ЧВМЗ . С другими сравнить не могу потому что не было. Волгоагрегате беру постоянно расходники. Прямо на складе собирают эти лидеры. Комплектуют. Разговаривал с директором . Говорит как вам нужно так и скомплектуем. Но есть и стандартные комплектации.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
pavel85 пишет:
Из за него не перегинается сосок
28.08.2012 - 22:04
: 7400
pavel85 пишет:
pavel85 пишет:
Да на резине советского образца оно есть и реально способствует засосу воздуха при одевании аппарата,что понижает сильно вакуум метрическое давление.Поэтому аппарат надо одевать шустро,у турецких перекрывается идеально,поэтому можно не спеша.Наверное утолщение для увеличения срока службы.Зачем Вы сразу затянули резину на максимум,пока новая стакан вставляют в первую бороздка или у вас стаканы укороченные.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
pavel85 пишет:
Несколько лет владения доильным аппаратом подсказали мне след: в этом самом месте, где вы указали, будет как раз-таки кончики коллектора, уменьшается немного пространство. Или же поскольку кончики коллекторов сделаны наискось, а порой и такие острые, что когда находятся на сосках коровы, слегка впиваются в стенку этого самого патрубка, как раз в том месте, где и указанная вами утолщение. Там потолще и сделано, на мой взгляд, именно для долговечности.Мы выбрасываем эти патрубки как раз из-за причины прокола и трещины в этом месте. Другого объяснения я не могу дать
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
roman-mz пишет:
У меня он сломался. И я несказанно этому рада. Спасибо! за ответ. Поищу что-нибудь другое...
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
Roman_mz
Вы не сфоткали автомат на аид 2 blush2
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
Где здесь 48 КПа dntknw
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Ильнарик пишет:
Между 40 и 50 по верхней шкале.диапазон оптимального давления отмечен красными отсечками .
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
roman-mz пишет:
Ильнарик пишет:
Просто у меня попарный пульсатор выдает нужное количество тактов пульсаций 60 в минуту при положении циферблата где нижняя 30 в ровень с верхней 40 работает хорошо.
А если я поставлю вакуум между 50 и 40 где красная линия то пульсатор начинает бешенно пульсировать. В чем дело?
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
roman-mz пишет:
Ильнарик пишет:
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Ильнарик пишет:
В чем дело?
настрой пульсатор, подкрути болтик сзади ..при необходимом давление регулируй до нужной частоты
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
Вот эту
Я хотел просто в паспорте написано категорически самому нельзя регулировать только на мощностях завода изготовителя
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ильнарик пишет:
Да ну, чо они пугают потребителя? Пульсаторы по мере износа требуют корректировки всегда.
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
Так и написано, ну что же завтра проведу корректировку. Посмотрим что будет!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сегодня пошёл доить , а аппарат грррр......... и потух . Ну пипец . Два часа провозился с ним , разобрал всё что разбирается .
Заклинил ... пусковое .... реле.....вилка в розетку - оказалось банально шнур посередине ( между вилкой и автоматом ) на излом коротит . 5 минут ремонта и 15 минут обратная сборка аппарата .
А я до этого на напряжение в сети грешил , когда при дойке , аппарат иногда , то как под нагрузкой работает , то легко начинает работать . Имейте ввиду такой симптом !
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
svoy-pasha пишет:
А что за аппарат если аид 2 то интересно victory
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
аид-2 , через месяц ему год исполняется . Надо шнур поменять , а пока на скрутке пашет !
: Альметьевск
11.12.2017 - 23:41
: 53
svoy-pasha пишет:
Моему 5 лет super
: Великие Луки
27.12.2017 - 18:50
: 70
Знатоки подскажите, кто нибудь пользуется доильным аппаратом турецким makin-star для козочек?
