Доильные аппараты. Страница 112 из 172
5139 сообщений
21.11.2014 - 21:25
: 1104
Михаил 01 регион пишет:
Коз не доил, но Меласти более проверенный и вакуум развести пластиком с кранами по точкам.
Спасибо за отклик. Но эта фраза не для моего ума. laugh bang
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Галина55 пишет:
Поставить аппарат на колёсах в угол и ПВХ трубами для водопровода по стенкам развести вакуум, шланг бачка подключаем через кран в удобном месте.
21.11.2014 - 21:25
: 1104
[quote=Михаил 01 регион;1078329096]Поставить аппарат на колёсах в угол и ПВХ трубами для водопровода по стенкам развести вакуум, шланг бачка подключаем через кран в удобном месте.[/quote
Понятно, но у коз определенное место для дойки. Значит, беру Турцию. Ещё раз спасибо! hi
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Галина55 пишет:
Если ехать далеко, то взять комплект углепластиковых его лопаток в запас.
21.11.2014 - 21:25
: 1104
Ой, это графитовые лопасти huh ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Галина55 пишет:
Да.
21.11.2014 - 21:25
: 1104
Закажу, спасибо. hi
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Это ресивер издевательский, просили налаживать такие дойки, там стакан помещается, если бачок упадёт он не поможет, надо дополнительный на стену не менее 20л.
Спасибо всем кто откликнулся .
А что 20 , может два по 20 т,е. 50 литровый газовый балон в качестве ресивера не будет перебором ???))))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
svoy-pasha пишет:
Не будет, в нижней точке вварить кран под слив. (Только вентиль надо вывернуть, всё слить и промыть его водой и варить не вворачивая вентиль, а то бах).
01.06.2016 - 18:46
: 32
Изучив + и - представленных отечественных доильных аппаратов, сделали опытный образец доильного аппарата с регулируемым электронным пульсатором. Пульсатор имеет 3 режима дойки 70/30 (режим "ДеЛаваль"), 60/40 (режим "Майга"), 50/50 (режим "Доюшка"). Кроме того, в рамках всех режимов возможно регулирование частоты пульсации с 45 до 75 пульсаций в минуту. Установили пульсатор с блоком управления на вакуумный насос, аналогичный краснодарским МДУ, подцепили доильную аппаратуру. Опробовали у себя в опытном хозяйстве, результатом остались довольны. Режим и скорость можно менять во время дойки. Вакуум с насоса идет раздельный: на доильное ведро постоянный, на коллектор с доильными стаканами через наш электронный пульсатор. Индикацию режима и скорости доения вывели на блок управления в красном цвете.
Таким образом получили аппарат, который можно подстроить под каждую корову индивидуально.
Хотелось бы услышать мнение практиков в целесообразности запуска данного аппарата в серийное производство.
: Свердловская область
07.04.2013 - 23:06
: 681
Станислав Колмагоров пишет:
Ещё системы Duovac не хватает ... smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Нужно смонтировать подробное видео и варианты использования на разных системах доения.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Это на крышке еще и электроникап или шлейф проводов? Или пульсация через шланги на бесконечном расстоянии?
Простите, а вы сами имеете практический опыт использования данной аппаратуры по назначению? Тоесть когда вам надо именно пользоваться , со всеми вытекающими, а не сочинить суперсистему для продажи?
Elloluv пишет:
Смысл?
Иметь одну систему в наличии как рекламный экспонат. Последующие создавать чисто под клиента. В конце концов на рыбалку и по грибы ездить на лэндкрузере тоже не совсем практично, но людям нравится dntknw
07.04.2013 - 23:06
: 681
Михаил Кунков пишет:
Elloluv пишет:
Это не я писала
01.06.2016 - 18:46
: 32
Нет, Duovac, пока не сможем делать.
Видео планировали сделать по факту выпуска первого товарного образца. Пока образец опытный нетоварный, не совсем красивый.
Михаил, спасибо за вопросы. Постараюсь ответить по порядку:
1. Блок управления с электронным клапаном находится на вакуумнике. От вакуумника 2 быстроразъемных соединения, чтобы быстро скидывать шланги. Один шланг с быстроразъема на ведро уходит с постоянного вакуума, второй шланг с быстроразъема электроклапана на коллектор. На опытном образце второй шланг 2 м. Вы заставили задуматься о длине, насколько можно удлинить шланг с пульсацией. Будем измерять.
2. Мы являемся производителями электронных приборов, сами коров не доим. Одно из направлений - оборудование для с/х. Фермеры и владельцы частных подворий приезжают к нам за продукцией и порой просят придумать (усовершенствовать) ту или иную технику. В этом году поступали жалобы на недоведенные до ума доильные аппараты. Мы изготовили по их желанию несколько вариантов аппаратов. В течение полугода поочередно возили их в опытное хозяйство, отдавали доярке, она работала с каждым аппаратом 1-2 недели и давала рекомендации.
3. Смысл: Частота пульсации и продолжительность тактов доения влияют на молокоотдачу и время доения. Из-за физиологической индивидуальности коров системы машинного доения необходимо подстраивать под каждую из них. Это снизит вероятность образования мастита, синяков, разрыва капилляров.
4. А если бы крузак был по цене уазика?? Наша задача: сделать максимально фунциональный аппарат за минимальную цену, используя имеющийся инженерный потенциал. Инженер должен придумывать что-то новое, а не просто ходить на работу. Фермер должен с удовольствием для себя и животного использовать автоматизацию своего хозяйства. Сделать аппарат индивидуально под каждого мы не сможем, но дать возможность индивидуальной настройки дело другое (опыт в других видах продукции на всю Россию имеется), тем более разве не приятно самому покрутить, понажимать кнопочки, увидеть реакцию своего животного.
07.04.2013 - 23:06
: 681
Почему? Именно система двойного вакуума и поможет избежать недодаивания и передержки, и вытекающих из этого проблем.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
когда доиш - неа victory
в класике" к ведру идет один шланг с вакуумом.
так понимаю, у вас предлагается усложнения:
или 2 шланга с вакуумом (постоянный+ переменный)
или, если пульсатор на ведре, как в "класике" - электропровода.
цена при этом непонятна, функциональность таже, шлангов/проводов больше.
дайте какой нить нишняг от своей рацухи! :) скажем пульсатор стоит рупЪ, тогда да - тогда я приловчусь к проводам или шлангу (может быть) ;)
01.06.2016 - 18:46
: 32
Elloluv пишет:
Мы хотим пойти другим путем. Менять не вакуум, а такты доения. Начало доения 50/50, постепенный переход на 60/40, затем 70/30 и обратно к 50/50. Пока в ручном режиме, нажимая на кнопку изменения режимов. Впоследствии будут модели с установленными программами с описанием программ в инструкции.
Если при этом к каждому режиму привязать свое давление......??? Это хорошая мысль. Но серьезно повлияет на цену аппарата. Но перспективно.
Спасибо.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
эххх... дух изобретательства - если нет проблемы мы ее придумаем и решим :)
коровы не бензином доятся, может всетки в сторону удешевления компонентов и установки в целом.... хотя промышленности наверно не интересно удешевлять.
01.06.2016 - 18:46
: 32
kolka пишет:
Цена аппарата должна стать ниже отечественных аналогов.
Рац.предложение: уйти от проблемных пневмомеханических пульсаторов и безжалостных (с точки зрения коров smile3 ) поршневых аппаратов к современному электронному (управляемому) пульсатору.
Проводов и шлангов лишних не будет. Немножко поменяется принцип подсоединения.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
пульсаторы "неотечественные" пневмомеханические - не проблемные, но дорогие.
а к поршневым апаратам - мы и не подходили :) ))
давайте схемы и узлы решений, а то какая то рекламко уже, через "завесу" технического интереса, пролазит :)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Частота пульсаций конечно имеет значение, но не принципиальное. А вот вакуум в сочетании с попарной работой имеет, какие-то на попарнике выдаиваются лучше и стаканы не спадают.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Стоить не дорогая "новинка" будет как пять "старинок"... а если разобраться -один в один;токо замаскированое "современностью"..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ни на сколько. У Вас уже он работает скорее всего некорректно. Воздух поганенькая штука для передачи точных моментов. Тем более в временном интервале.
Как и в множестве направлений нашей промышленности. А не добиваемся результатов потому, что оторваны от реальности. Красочный пример плуг. Лучшим считается забугорный ( фамилию забыл) который дорабатывали два брата , потомственные фермеры выучившиеся на кузнецов shok
А у нас как в 30х разработало КБ, так чуть ли не из водопроводной трубы и штампуем wacko2
Да в общем сам побывал производителем... Тоже думал, че еще народу надо?! Такие машины! С такими ТТД! А оказалось простейшая табуретка на кое как слепленных железяками мостах лучше....
Вот это здесь просто не для той аудитории. Это для крупных животноводческих комплексов. Здесь в основном те, кто титьки своих коров отличат и без света с завязаными руками сзади. У всех режимы отлажены в среднее, чтоб и Манька доилась и Соньке титьки не оторвало... Две лишних миинуты дойки это анекдот на тему : руками одинг фиг раз в 10 дольше. Электроника же во влажных помещениях страдает. Окисляется, портится... Это даже открытые новые светодиодные лампочки покажут. Отлетают через какое то время с плоаменем и патроном. Могут и поджечь чего...
А на 0,45 вакуума практически ни у кого не бывает синяков и разрыва капилляров. Тугодойные только доятся чуток дольше.
А у меня например и так частота меняется от молокоотдачи dntknw Обычный пульсоколлектор.
Ну это светлая мечта good но она не реальна dntknw Даже если в сказке вы уложились бы по цене в себестоимость производства - хрен вы его за такую стоимость отдадите. Менталитет такой. Это ж крузак! tomato Еще никто не отказывался добровольно от добавочной сверх прибыли lol
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Грегуар Бессон. wink
14.10.2015 - 11:51
: 196
Миха "роняй"народных помошников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
а какой попарник лучше посмотреть?
а то на учебе было про машиное доение, но 50 годов прошлого века.
Про это только что есть производитель вот таких, а из практики что лучше присмотреть?
С разводкой вакуума всё никак не расправлюсь.
Сейчас как раз всё планирую и прикупаю.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
maxwer пишет:
Макс, ты хоть трубу то для начала протащи по сараю с двумя кранами... С попарниками потом побалуешься wink
Впрочем, поднятие настроения стимулирует к деятельности. Поэтому покупай. Нас игрушки радуют super
02.05.2016 - 13:32
: 603
Есть тут владельцы доильного аппарата МДУ- 3б, какие отзывы?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Обычное доильное ведро 50х годов с китайским компрессором dntknw
Работает.... Шумит... Доит...
