Доильные аппараты. Страница 111 из 172
5139 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Батрак пишет:
я не много не в теме про вашу установку, она у вас стационарная? обьем ресивера какой?
http://www.chvmz.ru/catalog/doilnoe-oborudovanie/doilnyie-apparatyi/doil...
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
svoy-pasha пишет:
Если при промывке водой 30 градусов пар подсасывает , то и доить надо с отсоединением навесного !
этим - да laugh ставте рессивер перед насосом, как это сделано в нормальных установках.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Это ресивер издевательский, просили налаживать такие дойки, там стакан помещается, если бачок упадёт он не поможет, надо дополнительный на стену не менее 20л.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
svoy-pasha пишет:
пока "сухостой" начался хочу найти неполадки
от компрессора дайте давление в 0.5-1 бар - и по всем стыкам побрызгайте/промажте мыльным раствором. увидите где пузырит - там может и масло выгонять и подсасывать. устраняйте - подтяжка соеденений, герметик, фум, даже лён - все годиться.
23.12.2017 - 22:06
Всем привет! Вот такой вопрос. Имеется доильный зал елочка, система доения израильской компании Афимилк. Толком инженеры и другие спецы нашего хозяйства устранить причину не могут, а может не пытаются вовсе, а меня, как человека, обслуживающего этот доильный зал со всеми его причиндалами волнует: А именно: Что может быть такое, как только корова отдоилась, срабатывает съемник подвески, далее поршнем он снимает ее с вымени коровы...но, тут происходит такое - аппарат продолжает висеть на вымени, т.к там еще есть вакуум, немного но есть. Диафрагмы на регуляторах потока вакуума заменены полностью на новые, регулировали болтом, ничего не помогло, так и полностью не снимаются несколько подвесок. Может дело в высоком вакууме, хотя на монометре показывает 4.0кРа, так и должно быть. Просто интересно в чем может быть дело. Нигде инструкций и прочей документации по настройке не могу найти, хотя б для себя, чтоб знать что к чему и как настраивать. Зал на 16 подвесок по 8 на сторону, по часовой стрелке идет забор воды на промывку, первые три четыре, плохо омываются молокомеры, не до верхней крышки набирается вода, почти только до половины или чуть больше, итог, клапан сброса в молокомере срабатывает раньше чем набирается молокомер. Я думаю. дело в регуляторах потока вакуума, которые рядом с молокомером крепяться, ну и вч ем-то еще, вот в чем?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в израиле очень хорошо понимают по русски так что зайдите на сайт производитея ответят мгновенно
: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга
01.12.2017 - 13:28
: 28
Всех с Наступающим Новым годом! Подскажите пожалуйста маркировку данного пульсатора, хочу поменять и желательно резинового тройника. Спасибо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Михаил Конанов пишет:
С наступающим! Нерегулируемый желательно подальше закинуть и купить такого же типа с винтом дд016 РЗДУ.
01.12.2017 - 13:28
: 28
Михаил 01 регион пишет:
Михаил, я правильно нашёл?
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Правильно! (хоть я и не Михаил)
01.12.2017 - 13:28
: 28
[quote=Саша Я;1078291272]
Правильно! [/
quote]
С Новым годом! Спасибо
Регулировка в одной из трубочек???
29.06.2011 - 15:20
: 1219
С новым годом.
Да. Там шлиц под отвертку. Регулируем, при необходимости, количество пульсаций.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
а где брать тройник?
01.12.2017 - 13:28
: 28
maxwer пишет:
Вот тут нашёл много чего, тройник в том числе
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
всё перерыл - не нашёл тройника dntknw
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
maxwer пишет:
Это не дефицит,во всех подобных магазинах есть почти,но мне они не нравятся,то лопаются,то перегибаются.Мне больше пластмассовые рогатки нравятся.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
ну у нас нет ни резиновых ни пластиковых
я купил пульсатор для переделки системы
тройник найти не могу
28.08.2012 - 22:04
: 7400
maxwer пишет:
Можно попробовать от садовых шлангов.Какой у вас пульсатор и куда хотите поставить.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
у меня Бося Делавалевская
теперь всё хочу на центральный вакуумопровод
бидон советский купил с двумя штуцерами и интерпульсовский пульсатор
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Отрежте нижнию часть патрубка от лавалевской старой сосковой резины,оденьте на патрубок крышки,в него тройник для соединения поливочных шлангов.На одно гнездо оденьте пульсатор,на другое вакуумный шланг.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
На одной крышке турецкий на рогатка,на другой интерпульс на поливочном тройнике.
01.12.2017 - 13:28
: 28
maxwer пишет:
вот смотрите
01.12.2017 - 13:28
: 28
подскажите по регулятору вакуума. не могу понять как подключается регулятор и сложный ли в эксплуатации. Может, если не трудно фотку скинуть подключения. В руководстве пишут "Давление регулируется с помощью регулировочных шайб" - что тоже не понятно и где их брать или они простяцкие!?!?!?
На фотке указан масляный, но есть такой же воздушный вот я на него и смотрю
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
увидел.спасибо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Это с АДМ-8 на 50 гол стоит один, шайбы вешаются на шток в масляном поддоне. Большой расход вакуума? Много точек?
01.12.2017 - 13:28
: 28
Я не мог разобраться какой регулятор ставить, были мысли, что этот регулятор для больших мощностей, но в инете не нашёл информацию. На одну корову мастерю доильный аппарат. По вашей рекомендации купил сухой турецкий насос. Стаканы, коллектор, ведро подарили. Сварил из нержавейки ресивер примерно на 5 литров. Вот нашёл сегодня для индивидуальных доильных установок регулятор ya буду его заказывать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Желательно не полиэтиленовый, а металлический, на АИД-1 были такие с шариком и пружиной.
21.11.2014 - 21:25
: 1104
Всем добрый день!
Практики, подскажите, предстоит выбрать доильный аппарат для коз 8штук. Турция Меласти или МДУ-6 из Краснодара? Один вроде полегче для женщины - 15кг, другой за 40кг, но на колесиках.
01.12.2017 - 13:28
: 28
Спасибо thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Галина55 пишет:
Коз не доил, но Меласти более проверенный и вакуум развести пластиком с кранами по точкам.
