Агрегат индивидуального доения АИД 2-06 «Ударница» Челно-Вершинского машиностроительного завода. Страница 5 из 5
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Зазор таков что лопатки почти поджимает. Нет прокладок.
Проверил с открытой крышкой. Всё прекрасно двигается.
Это уже спланировали на сегодня.
такая же проблема была почти месяц, до 04 еле добирал ,а доить на так вообще только на 0.37 мог , не больше...снял крышку с компресорного отсека, лопатки живые..все живое! а он сцука не работает...попытался скрутить вал с лопатками с ротора, 2 ключа сломал( , хотел посмотреть сальник,больше туда не лез...просто, в очередной раз,случайно перевернул лопатки не сточенными гранями к корпусу, и он,почти, заработал...набирает 0,52 и фсе...заметил если прогреется ,то звук становится становится мягче, ровнее (как у нового)и набирает еще 0.02, а на холодную лязг стоит, если вытащить лопатки и запустить работает почти безшумно...вобщем сошелся на мнение ,что лопатки залипают, как и чем смазать пока не искал но думаю к холодам проблема станет еще актуальнее....
Я уже задумался о вакуумопроводе и компрессоре водно-кольцевом в подвале дома. До сарая проведу 32мм трубу полипропилен и сделаю разводку. Хлопот на 3-4 часа в кучу. В каждом помещении быстросъём и вертушок. ВСЁ.
В Ростове-на-Дону, фирма "КАРБОН-ЮГ" делают графитовые лопатки разных размеров на заказ!
Кто знает где должна находиться стрелка на этом манометра? На 45?по верхнему иди нижнему делению?
Это показаны границы рабочего вакуума, но чуть больше не опасно.
У нас вакуумная установка от "Кургансельмаша" с НВ-12(сухой с углепластиковыми лопатками). Брали в начале 2012 года. Доильный аппарат дома был свой старенький "Волга". За семь с небольшим лет поменяли один раз сосковую резину и клиновой ремень и...ВСЁ. Доится в среднем около 10 коров. Условия эксплуатации не очень комфортные, зимой и морозы и сырость, летом в жару до 15 коров без перерыва, пару раз забивалось дренажное отверстие на ресивере и простокваша накапливалась и шла через НВ (по запаху определить легко), После чистки ресивера делал при включенной установке пару пшиков в насос силиконовой смазки и все нормально. Про установку написано в паспорте, что у нее гарантированный (не путать с гарантийным) срок службы 7 лет(наверно для одной коровы). Был некоторое время масляный до этого, так он работал гораздо громче безмасляного. В настоящее время многие набрали поршневых установок и доят только летом, а при минусовой температуре шарики примерзают, гильзы рвет и т.д. Сейчас хочу вторую установку для лета сделать и уверен, что куплю курганский НВ-12 и поставлю на старую установку взамен масляного. У моей сестры тоже курганская УДИ-6, брали позже на пару месяцев, так тоже ни каких проблем. Читаю постоянно про проблемы с доильными аппаратами, вакуумными установками, пульсаторами, коллекторами и т.д. и т.п. разных производителей и все больше убеждаюсь, что мы сделали правильный выбор. Желаю и Вам всем не ошибиться с выбором.
