Агрегат индивидуального доения АИД 2-06 «Ударница» Челно-Вершинского машиностроительного завода. Страница 4 из 5
128 сообщений
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
По ссылке это маслянный аппарат.У меня был такой лет 7 назад.Редкостная дрянь.А вот на фото АиД первых выпусков я про него и говорил.НВ-12 это сухой насос никаких разновидностей не бывает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Дмитрий Б пишет:
Бытовуха часто дрянь, алюминиевые хлипкие шкивы разбивает на шпонках, слабые подшипники, и прочее, хотя бывает ходят неплохо, масляные вакуумы с промустановок неубиваемые при нормальном питании маслом, их можно дёшево купить и подключить на 1 фазу, правда будет больше жрать света, но это на любителя и знающего это оборудование. При сегодняшнем выборе и изобилии установок это уже уходит в прошлое.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Дмитрий Б пишет:
Если вы про мое фото, то на нем насос НВ-12-10-20, самый, что ни на есть масляный. Сам покупал, за 4700 рублей, сейчас стоит около 7 тысяч, продается в комплекте с масленкой. Если увеличить фото, то хорошо видны два штуцера под масло.
Вот скан паспорта. В последнем пункте указано, что без масла эксплуатировать запрещено. Но я эксплуатирую.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Михаил 01 регион пишет:
только сделать ему большой ресивер на стенку, тогда не схватит ничего и будет долго работать
Тоже считаю очень важным большой ресивер – защитит не только от молока и в конденсата, но и от пыли и мусора. У меня из газового баллона.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Александр65 пишет:
Да, это нужное дело и запас вакуума, легче надевать стаканы.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Ваш насос на фото называется Насос вакуумный УВД 10.000 Нвешки все сухие.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Дмитрий Б пишет:
Насос на моем фото называется НВ-12-10-20 и паспорт от него, я сам его покупал, на вашем фото тоже НВ-12.
Вот Насос вакуумный УВД 10.000
http://electrokom.prom.ua/p2856204-nasos-uvd-10000.html
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Александр65 пишет:
Таких сухих я и не встречал никогда, они все с маслёнками и зачем-то одна в глушитель в набивку идёт.
А такие вроде по документам 100.000 это нового образца с маслёнками сбоку, старые все с вертикальными.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
У меня тоже так, по смыслу масло из глушителя должно откачиваться обратно в масленку, хотя по факту вылетало почти все наружу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Александр65 пишет:
Да в маслёнке нет разряжения и такой же фитиль как на смазке. Чо бы это значило одному конструктору ведомо, я не въехал.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Вот и я долго вьезжал какой м-к это придумал.Потом плюнул сложил в сарай и поехал купил турецкий.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Крышки бидонов бывают и с тремя выходами, вот наглядный пример. Так стоит или не стоит связываться с НВ-12? Собираю Доильный аппарат, мелочь всю уже собрал, осталось вакуум создать чем-нибудь. Коров будет 2, нители скоро должны отелиться
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Для одного аппарата лучше масляный не менее 10 м3/час, углепластик не внушает доверия, нормально работают водяные бытовые, но если сальник потечёт, то много дурной работы, зато тишина.
23.11.2014 - 16:12
: 606
А конкретные модели можете посоветовать? Чтобы про них найти информацию, цены глянуть
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
MrDionis116 пишет:
Я честно и не знаю марки бытовых, их штампуют све кому не лень, это раньше пром вариантов пригодных на дойку было 3 - РВН, УВД и УВВК водокольцевой. Тут только Гугл в помощь.
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
Спасибо за информацию)) поищем
: Волгоградская обл. с.Лобойково
01.03.2011 - 11:25
: 80
Всем здрасти.Прошу помощи.Вчера подоила аппаратом АИД-2,06,а сегодня с утра мотор гудит и не набирает обороты.В чем беда.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Arfa пишет:
Не набирает или стоит на месте?
01.03.2011 - 11:25
: 80
Arfa пишет:
Гудит как будто разогнаться не может
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Arfa пишет:
Снимите шкив, посмотрите как электродвигатель работает без насоса. Если так же плохо, то может кондер полетел или напряжение в сети слабое. Если электродвигатель нормально крутит, смотрите насос, попробуйте вращать его рукой, должен легко крутиться.
01.03.2011 - 11:25
: 80
Александр65 пишет:
[попробуйте вращать его рукой, должен легко крутиться.
Да вращяли крутится.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Arfa пишет:
Включите двигатель со снятым ремнём и проверте напряжение в сети должно быть не менее 210-220.
01.03.2011 - 11:25
: 80
Arfa пишет:
Хорошо.Завтра попробуем.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
X-Kirill пишет:
Какой насос из тех что ставят на АИД-2 (моноблочная установка сухого типа DRVP-70 и вакуумный насос НВ-12)
1 - тише работает
2 - долговечнее
3 - дешевле в обслуживании
Уважаемые, ну не надо в этой теме разводить обсуждения других аппаратов. Пусть эта тема будет только по конкретному аппарату.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Полгода эксплуатации. Полёт нормальный. Заменил одну сосковую резину силиконовую. Треснула внутри стакана на шве. Заменил резиновый угол с крышки ведра на молочный шланг - растрескался. Крышка ведра из синего пластика приобрела трещенки. Пока запаял паяльником сверху по трещенке чтоб вакуум не терять. Но предвижу скорую замену. В остальном аппарат радует. И обязательный додой руками. Иначе мастит. В колхозе это называется фоном, а для меня коровы и качество молока важнее. 6 коров доятся за 40 минут без особой спешки и т.д. Вот такой вот опыт. Аппарат работает, расходники как и везде: резинки, пластик. Коллектор молока просто великолепен, чес слово! Прозрачная резина и прозрачное ведро - удобство в работе.
Кто будет делать выбор в пользу чего-то дорогого - пустая трата денег.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
На сегодня помимо ранее описанных проблемок вылезло вот чего: силиконовая резина уже вся заменена по причине разрывов щетками при мытье и износа на швах. Вся резина, купленная изначально в комплекте с аппаратом тоже уже в трещинках. Планирую купить буржуйскую силиконовую пару комплектов и жить припеваючи.
Пластиковая крышка вся растрескалась в районе отверстий для болтов крепления прижимной скобы и вакуум держать перестала, отломился штуцер для вакуумного шланга. Заменил крышку на дюралевую, полёт нормальный.
В целом аппаратом до сих пор доволен. Всё что ломалось-менялось - расходники.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Пришел кирдык лопаткам и регулирующему клапану вакуума. Заказал, оплатил... и в ответ опять тишина. Видимо офисный планктон завода мама так воспитала что отвечать на письма они не умеют. Приходится долбить письмами и звонками. Вот всё впечатление от продукции производит не сама продукция а кабинетные засранцы.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Груз уже доставлен, а номер накладной я так и не получил.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Vlad-lito пишет:
Ни лопаткам, ни клапану кирдык не приходил. Всё поменял, а вакуум до сих пор до 4 ед. набирает минуту и не доит толком. Уже и пульсатор купил новый - нет толку. Методом исключения вроде всё проверил - на пульсатор всё указывает. Но и его замена ничего не изменила. Сегодня уже раму из цепи исключил, вроде как в агрессивной среде постоянно, могло коррозией сожрать. Тоже никаких изменений. Уже голову сломал в чем причина.
Кто знает за ротором в качестве уплотнения на валу что используется? Из того места можно ждать подвоха?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Vlad-lito пишет:
Минимальный зазор между ротором и боковыми крышками, прокладки или тонкие или герметик. Сальник вала заменить. Подвижность лопаток, если упущено молоко и пригорело.
