Агрегат индивидуального доения АИД 2-06 «Ударница» Челно-Вершинского машиностроительного завода. Страница 3 из 5
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Именно она. И чтобы забрать ведро доильное и промыть его вместе с крышкой я снимаю с крышки все шланги и несу домой, до этого промыв водно-содовым раствором в сарае. Под резиновым кольцом-прокладкой на крышке молоко каждую дойку остаётся и его надо вымывать. Вы мне и сами об этом говорили.
Пульсатор только можно снять, а шланги оставить и мыть с ними, я промываю
шлангом на 15 одевая его на выступ внутри крышки, шлаг уже надет на смеситель.
Я не шланги домой ношу а крышку и ведро). А раз в неделю промываю и шланги, и стаканы, и силиконовую резину сосковую и всё что можно промыть.
Всё зависит от условий мойки, шланги надо мыть каждый день тёплой водой, а раз в неделю с моющ. средствами и ёршиками, лучше сода для молоборудования.
я ежедневно промываю тёплой водой с содой. 2 ст. ложки на ведро. а раз в неделю моем с ёршиками все шланги. Всё идеально чисто. Молоко не киснет.
Ну и мыть не снимая крышку сразу моя под прокладкой, шланг намертво на хомуте к крышке.
Тоже вариант. сегодня попробую.
А мы с фэри моем после каждой дойки тёплой водой, а раз в неделю ёршиками всё чистим.
Елена, вот чего чего, а фейри я даже на кухне для тарелок не использую, а чтоб в молоко попадало - нонсенс. Это же наивреднейшее из всех средств. Жена наводит пену от мыла хозяйственного и ёршиками чистит. Потом промывает в воде 40-42 градуса. А после каждой дойки раствор соды. Ничего более.
Капля моющего средства на дно бочка для образования пены. Потом так же промываем и прополаскиваем тёплой водой, а затем холодной . У нас моющим все пользуются. Наверно лучше чем порошком который вообще смыть нереально, а некоторые и порошком пользуются. Я конечно понимаю что это химия, но наверно не всё так плохо раз её для посуды продают. И потом как она в молоко может попасть если всё сто раз промыто и прочищено, тем более капля на ведро воды.
Что Фейри,что современное хоз.мыло неизвестно из чего сделаны.Их главная задача быстро и качественно снять жир и грязь,а наша как следует их смыть и будет всем счастье.
Товарищи, никакого фери нахрен там не надо, это яд. Он пенится, смывается, это вам так кажется, а на самом деле не смывается, все потом уходит с молоком. Используйте обычную пищевую соду, самое оптимальное и недорогое средство.
самое главное, пульсатор не мочи, иначе замучает он тебя на дойке. мы первое время понять не могли, почему он перед дойкой не работает. А мы мыли \всё ведро, пульсатор откручиваешь, а там сырость
Ну сырость в пульсатор попадает не от рукожопия оператора, а из воздуха в виде атмосферной влаги. Бегунок при морозе прилипает и перестаёт выполнять свои функции. Я под все эти заморочки утеплил помещение. В самые лютые морозы буду включать обогреватель. Печку ставить принципиально не желаю - пожароопасно это всё.
Кажется это когда аппарат в ведре поласкается.У меня промывка с фермы.После любого моющего средства прогоняю через аппарат много холодной затем горячей воды.Специальные моющие средства для молочного оборудования куда агрессивнее бытовых.Сода хорошо моет когда ей что-то трешь железной мочалкой.Сама налет растворяет плохо.
Согласна с вами полностью, чистить содой хорошо, а налёт ей просто растворённой в воде не смоешь полностью. Вот моющее хорошо смывает. А после двух промывок там не чего не остаётся. Мы тоже промываем большим количеством воды и холодной, и горячей.
У доильных аппаратов АИД-2 (которые масленные) есть ограничение по температуре эксплуатации до +5 (не использовать в мороз) кто знает с чем это связано? Мое предположение, что это связано с застыванием масла, тогда как вариант можно использовать другое (наверное более дорогое с иными характеристиками) масло и можно использовать доильный аппарат при не большом минусе, ну скажем до -10. Кто как выходил из данной ситуации?
Первый раз слышу. Раньше у меня в сарае стоял несколько лет, морозы до -25 были, ни с насосом, ни с двигателем никогда проблем не было. Насос НВ-12.
Инструкция к АИД-2 во вложении, на 2 странице.
Александр65 а как-чем сейчас доите, расскажите, очень интересно.
Может насосы разные? У вас какой? Потом паспорт свой найду гляну, что у меня на этот счет написано.
Им же и дою, то что на фото. При минусовой работает нормально.
Какой насос из тех что ставят на АИД-2 (моноблочная установка сухого типа DRVP-70 и вакуумный насос НВ-12)
1 - тише работает
2 - долговечнее
3 - дешевле в обслуживании
Да у меня еще ни какого нет, я только выбираю какой купить. Александр а у Вас на насосе были масленка и как бы масленный картер что ли, на фото их не видно. Полазев по интернету я прихожу к выводу, что насос нв-12 бывает разный масленный и безмасленный, однозначного подтверждения я этому не нашел, но сделал такой вывод по картинкам и описаниям доильных аппаратов и по продаваемым лопаткам к этому насосу они есть графитовые (для безмасленных) и текстолитовые (для масленных).
Вот например тут http://www.ksm45.narod.ru/catalog/dust/nv12.html и тут http://servis-agro.ru/doilnoe-oborudovanie/vakuumnye-nasosy/rotornye-vak... насос с углепластиковыми лопатками и производитель-продавец заявляет что смазка не требуется.
У меня лопатки текстолитовые и аппарат с масленкой, но последние 4 года я ей не пользуюсь. Раньше использовал масло индустриальное И-20А, потом перестал использовать масло совсем. Точнее иногда, 1-2 раза в месяц шприцем подаю масло на подшипники кубов по 10. Пока все работает нормально.
У меня до этого был польский аппарат, еще 80 годов, по лицензии фирмы Вестфалия. У него были графитовые лопатки, потом они разрушились и я сделал самодельные, текстолитовые, на них доил года 3 без масла. Потом купил АИД и тоже решил масло не использовать.
Я пока не вижу надобности в использовании масла, хотя насос работает 3 и более часов в сутки. Возможно, срок службы у насоса будет меньше. Посмотрим.
У меня возникло еще одно предположение по поводу ограничения по температуре не ниже +5, наверное это связано с резиной, она дубеет на морозе.
Это турецкий насос.Можете меня прибить если я не прав.Первые выпуски были так насос отдельно мотор отдельно между ними ремень все стоит на раме а под ней ресивер.Да и еще пульсатор чистить только воздухом.Если насос будет сильно греться это брак я только в Барыбино всю установку по гарантии поменял.В Барыбино у нас Агромолзапчасть.Филиал турок.Дайте пожалуйста фото всей установки вдруг я не прав.
http://servis-agro.ru/doilnoe-oborudovanie/doilnye-apparaty/doilnyy-appa...
Обратите внимание на название темы...
Это ходовой насос, будет работать при любой температуре, не надо и голову забивать, только сделать ему большой ресивер на стенку, тогда не схватит ничего и будет долго работать, один аппарат он тянет легко.
