Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 13 из 69
2048 сообщений
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
и еще одно маленькое дополнение... при эксплуатации заметил,что автопереворот трёт решёткой о корпус. за сезон использования довольно глубокие следы получились. вылечил просто - вырезал из оцинковки четыре полоски,шириной см.5-6,краешек загнул на 90 градусов и этот краешек засунул под сетку(пол на котором лежат яйки) а полоска получилась прижатой решёткой к стенке инка. по этим полоскам и трёт теперь решётка,а не по пенопласту. это не всё,после последней инкубации заметил некоторое кол-во воды на дне коробочки переворотного устр-ва,подумал что залил когда яйки брызгал. сделал шилом маленькие дренажные дырочки и заложил очередные. через неделю из этих дренажей покапала водичка и довольно много,хотя я ещё не брызгал. так ведь может и переворотный механизм коротнуть. сделал вывод что это конденсат. теперь либо коробку пер. мех. утеплять снаружи,либо как-то изнутри щель закрывать нужно. думаю и этот "косячёк" вылечим.
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Здравствуйте! Я приобрел недавно инкубатор Несушка! Решил сам инкубировать яйцо, до этого покупал птичек! Так что принимайте новичка! Кстати у нас в Челябинске такие инкубаторы стоят от 2 до 3 т.р.!
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Здравствуйте! Я сам здесь совсем недавно, но очень рад пополнению в наших рядах!
Скажите, а яйца какой птицы собираетесь инкубировать?
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Огромное спасибо valechka за советы по инкубации. Предоставляю отчет. Инкуб Би-2 с АНАЛОГОВАМ терморегулятором. Решетку для переворота сделал сам из сварной сетки. Правда пришлось к стенкам инкуба приклеить кусочки стекла, чтобы острые углы решетки не впивались в пенопласт а скользили по стеклу. Сверху с внутренней стороны приклеил вентилятор – куллер от компа, подключил к блоку питания от телефона. По идеи должен дуть прямо на яйца, что не рекомендуется, но за счет того что питание 5 вольт, а вентилятор рассчитан на 12, куллер крутит гораздо медленнее и только смешивает немного воздух. Сделал подсветку из маленькой гологеновой лампы с выключателем снаружи (чтобы при необходимости можно включить на короткое время, посмотреть на показания температуры и влажности, на состояние яиц и решетки не открывая инкубатор, и сразу выключить, чтобы не повысилась температура). Температуру и влажность контролировал по китайскому «тамагучи» старался держать в пределах 37,6 но она скакала немного – где то +- 0,3 градуса всего. За три дня до вывода убрал решетку, постелил нескользкую москитку (правда влажность чуть уменьшилась) положил внутрь мокрую тряпку и иногда опрыскивал 2 раза в день (чаще не получается днем все на работе)
Теперь о результате: заложил 50 перепелиных. На 7 день просветил, обнаружил 4 неоплодотворенных и два сомнительных. Оставил в инкубаторе, только отложил немного отдельно, для чистоты эксперимента. Из 50 вывелись 41 т.е 82%. Результат считаю более чем удовлетворительный учитывая, что не особо много уделялось внимания инкубатору. А если отбросить обнаруженные неоплодотворы на ранней стадии, то вообще 93 %!
Один не смог вылезти из яйца, хотя пытался – помогать не стали (а надо было бы, т.к. очень толстая пленка в яйце, было бы 42). Сейчас им 3 суток, сидят в ящике 60х60см. на полу мелкие опилки закрытые москитной сеткой, один угол подогревается инфракрасной лампой, температура под лампой 38 градусов, в других углах прохладнее, они сами выбирают для себя место, где им комфортнее. Кормим тертыми куриными яйцами вдоволь. Вода чистая всегда. Один умер через 1 час после вывода, еще 3 в течении 2 суток. Причем умирают как то резко. Бегает, бегает, потом резко падает на спину несколько раз громко пискнет, лапками дернул и умер. Может кто знает с чем это связано и что делать?
Надеюсь на ответ valechka., так как после прочтения всей этой ветки, для меня она стала непререкаемым авторитетом.:).
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Ой-ой-ой, wady1, давайте про авторитеты не будем, тем более "непререкаемые". Мы тут просто делимся своим опытом, большим и не очень. Вот как раз я и не скажу Вам, почему Ваши цыпы умерли. Я не ветеринар и не знаю почему. Может дело в яйцах без меры, может в t 38С, а может все-таки опилок из под сетки надергали... Лучше с этим вопрос в ветеринарную ветку. Я не знаю заводчиков, которым удалось бы хоть один вывод получить без отхода перепелят. Есть святой процент отхода, лучше с этим смириться. Я по-началу тоже вертолетикам склеивала лапки пластырем, и чуть-ли не искусственное дыхание делала слабеньким. Все прошло. Теперь просто утилизирую слабых на радость четвероногим друзьям. Все как в природе - выживает сильнейший. У Вас прекрасный процент вывода. Поздравляю! Не перевелись на Руси "Кулибины", так мастерски довели до ума отечественный недодел. Браво!
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
за прошедшие сутки еще -10. перевел на комбикорм, будем посмотреть, готовимся к закладке в инкубатор дубль 2
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Добрый день! У меня уже есть Эстонцы, поэтому их и собираюсь инкубировать! Заметил что порода хорошая, а что еще порекомендуете?
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Ну все! яйца, в количестве 65 штук купил, еще свои, что снесли туда отправим! и посмотрим что получится! Подскажите! если у меня нет измерения влажности, то сколько наливать воды и как часто ее нужно доливать?
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
Я наливал полные ячейки, подливал раза 3 за инкубацию, вообще чем больше воды тем лучше. Я испльзовал китайский электронный термометр он и влажность измеряет, положил на решетку среди яиц. Выглядит как "тамагучи"с проводком, в Воронеже покупал летом около 200 руб. Оказался достаточно точным, о результате вывода см. мой пост выше
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Эстонцы хороши именно своей выживаемостью в "младенчестве", да и % вывода ,как правило, бывает лучше чем других пород. Пометьте купленные яйца , для статистики. И потом можете использовать покупных для обновления крови у своих перепелок. При выводе надо разделить яйца и перепелят пометить чтобы не перепутались. Дольше будете использовать стадо как родительское. Ну, если это для Вас актуально, конечно. Влажность: вначале все ванночки заполнены, во второй половине - допустимо 2/3 площади, в конце опять все ванночки + можно влажные салфетки при выводе.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Если не секрет, то где сей девайте у нас продается?
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Уточните вопрос и кому адресован.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Это вопрос был к wady1
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
o-lihoy1511 пишет:
Я покупал в "Арсенале товаров" за Юго-Западным рынком
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Спасибо за советы! Вчера отправил яйца в инкубатор! Получилось 67 покупных и 10 своих! Итого 77! Свои пометил! Теперь слежу. Взял у товарища влагомер (показывает 60%), а вот температуру выставил 38, но около яиц 36,8-37,2 получается! Что посоветуете? добавить градусов или нормально?
И еще вопрос! чтобы проверить уровень воды, это же надо доставать яйца! можно так делать, или шприцем подливать, как кто-то выше советовал?
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Уже где-то писАла - чуть ватки намотать на шпажку и опустить через решетку, намокла - значит вода есть. Добавляю воду с помощью спринцовки, очень удобно. Яйца не вынимаю. t - около яиц - это где? Термометр надо класть на яйца, там более верная t. На решетке она ниже. Норма t 37,5-37,8 (+/- 0,2).
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
valechka пишет:
Это на самих яйцах!
Ну я все понял! Спасибо за информацию! Буду дальше инкубатор инкубировать))))
: Воронеж
27.07.2012 - 15:54
: 12
valechka пишет:
Если яиц не много (77 штук всего, у меня было 50) подливал аккуратно прямо из полторалитровой баклашки. А термометр (тамагучи) лежал на решетке посредине яиц, у него датчик получался как раз в центре яйца, ну и датчик влажности болтался примено там же
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
wady1 пишет:
А если яиц 199 ВСЕГО!!! а у меня целых 12штук?
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
выставляю фотки своего инка,как обещал выше :1 общий вид 2 усиленная решётка
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
3 "лекарство" от трения корпуса , 4 мой терморегулятор
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
5 блок питания вентилятора( от активной телеантены), 6 одно из 4-х вентиляционных отверстий
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
7 "чудо"- измеритель влажности и дополнительный термометр.
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
вот моя техника... и как мне кажется,что я на этом неостановлюсь,вылезли ещё косячки... дома стало прохладно ,без отопления,и он очень тяжело набирает свои 38 гр. думаю "согреть"его снаружи фольгированным утеплителем
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
я посмотрю ты аж 2 вентилятора вставил, надо будет себе второй сделать, но уже по круговой воздух гонять
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
ты когда первенцев выведешь,выставь фотки,а-га? а мне тут по наследству ещё один би-2 достался,на 64 кур. яйца,так я и туда два куллера воткнул,ну и всё остальное,что и на первом инке. ему года 2-3 и такое ощущение,что пенопласт там гораздо-гораздо плотнее,как дерево. набирает и держит темперотуру на 5+. заложил перепелиные яйца в него на пробу,жду...
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
фотки по любому выложу, но это будет как минимум через 13 дней, а пока я сам как наседка у этого инка, мои домашние сказали, что я совсем с ума сошел, собираются мне психушку вызывать
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
по началу и у меня нечто похожее было,а когда первые цыплята пылупились, вместе со мной радовались. а сейчас у меня домашние - первые помошники! так что и у тебя,я думаю, прибавится помошников.
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
o-lihoy1511 пишет:
... а пока я сам как наседка у этого инка, мои домашние сказали, что я совсем с ума сошел, собираются мне психушку вызывать
Красавец!!! Как я вас понимаю))))))))))))
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Здравствуйте уважаемые! Пришло время поделиться впечатлениями о процессе инкубации! Яйца уже пять дней лежат, температура на уровне яиц 37-38 градусов, но чтобы там была такая на регуляторе приходится выставлять 38,3 примерно! А так процесс идет! так что все нормально!
Скажите, а можно ли вообще открывать инкубатор, чтобы яйца поправить? или это запрещено?
