Наш бессменный инкуб 72 ц дал сбой - заложили куриные яйца, на датчике стабильно стояла температура 37,8.
Вывелось всего 15 цып в дальнем конце инкуба, слабые и почти все передохли в ближайшую неделю. У многих проблемы с ножками - кривые и плохо держат.
Запустила пустой инкуб, положила на пустую решетку два медицинских ртутных градусника - один ближе к обогревательному элементу - второй в конце решетки. Ближний показал температуру порядка 38,6 дальний 37,5
воздушные задвижки открыты всегда по максимуму, две ванночки, рабочий переворот.
При таком режиме из оплодотворенных куриных яиц всегда выходило не менее 70-90% оплода.
Похоже на перегрев?
что бы работал от аккумулятора, схема должна быть такой.
Юрий, спасибо большое вам за подсказку, проверили с другом прибором, отталкнулись от вашей схемы и всё заработало!
Первый вывод показал, что запасной вариант должен быть, дважды были перебои с электричесвом, выручила баню на газу... Выставляли температуру в парной...
Похоже на перегрев?
уличный градусник с делениями показывает примерно так же, как ртутный термометр.
Датчик электронный показывает ближе к нагревателю 39,3 ,ближе к вент отверстию примерно 38, 9
фото датчика, которым пользовались, прикладываю
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11845
Не в сети
Заходил: 4 часа 25 минут назад
Kosharinka пишет:
ВованСидорыч пишет:
Тыщу раз писали медицинскими не измеряют температуру в инкубаторе. Как об стенку горох. Неужели не в состоянии купить термометр за 100-200 рублей.
Спасибо за ценный совет
До десятого дня температуру показывает инкубатора,а только после температуру яйца. В инкубаторе медицинский Затем электронный и термометр спиртовой для инкубатора . Так что насчет медицинского зря
Здравствуйте! Прошу помощи. Уже второй инкубатор блицнорма 72ц выходит из строя. Всем знакомым их рекомендую, но у меня тут какая-то засада. Яйцо доложено, выгула на овоскопироварие и проветривание, 17 сутки. Вынуждена была переместить, с смысле поднять и поставить снова. Все снова загрузила.. 28,1 уже 5 часов, мальков жалко.
Подобная ситуация уже была месяца 2 назад с самым взрослым из блицев. Так же после
перемещения. С чем может быть проблема? И да, напряжение падает часто...
Что делать? На ночь переложил а в новую матрицу на дно, но яйцо сильно холодное, ее только заложить днем новым яйцом успела..
Заранее благодарю ща советы и разъяснения.
Подскажите, пожалуйста. Инкубатор Блиц матрица дели. Вчера заложила 60 яиц бройлеров. Температура возле датчика ртутным градусником 37,7. Возле яиц электронными 38,5. В отверстия с торца ртутным 38,7. Нормально ли это?
Это точно. У термометра цена деления, в лучшем случае, 0,2 град, а у цифрового 0,1. К термометру нужно присматриваться, а цифры видно издалека. Датчик цифрового можно установить в любом месте, куда с термометром не подлезешь. Вот сколько преимуществ.
Подскажите а лучше брать гигрометр отдельно или совмещенно с термометром в одном устройстве
Если на инкубаторе цифровой регулятор, то особого смысла в совмещенном, лично я, не вижу. К тому же разные показания на цифровом и совмещенном начнут выносить вам мозг (см. на 6 комментов выше). Если аналоговый регулятор, то тогда совмещенный. Но точность показаний оставляет желать лучшего и особо доверять ему не стоит.
Добрый всем нам. Блиц 120.Нужно ли покупать выводной инкубатор дополнительно? Как выводятся из нижнего лотка?
Нормально все выводится. Как из нижнего так и из верхнего. Проблема, проваливаются к ванночкам. Нужно закрывать щели по бокам во время выхода.
У меня три 72. Ни разу никто не провалился, пока всё работало нормально. В одном проблема с поворотом. Если останавливается косо, то тогда было, что прыгнул 1 вниз.
Я вас приветствую уважаемые.Перечитал для начала всю тему-своей проблемы не нашел...прошу вашей помощи.Суть проблемы-"БЛИЦ"120ц8,сгорает(3-4секунды)драйвер ТС4424,начинает сразу греться до отвала с отпаянными концами на двигатель-то-же,проверил все вроде,прошу наводящие вопросы-где пощупать,что замерить(паять,пользоваться цешкой-умею)Буду весьма признателен любому вашему участию,спасибо.
Александр, для начала отпаяйте двигатель поворота, измерьте его сопротивление и попробуйте подключить его напрямую к источнику 12 вольт. Убедитесь, что двигатель рабочий. Либо не рабочий. А потом уже менять драйвер.
Здравствуйте. Скорее всего Юрий прав и редуктор поворота подклинивает, поэтому драйвер греется и сгорает.
здравствуйте вырвались провода от датчика температуры DS18B20 ИНК норма луппер подскажите как найти первую ногу? одна нога звонится плюсом 344ом в обратном бесконечность
Олег Васильевич, когда между крайними показывает бесконечность, значит черный на первой ноге, пометьте этот провод черным маркером, на будущее. А красный на третьей ноге, можно пометить провод красным маркером. Первая нога на минус, третья на плюс.
У вас на фото красный на первой ноге.
Иногда можно определить откуда оторвался провод по форме, очертаниям провода и того места откуда провод оторвался. Если очертания совпадают, значит провод оторвался оттуда. Правда без увеличительного стекла не обойтись.
то есть когда правильно подать питание (даже мультиметром) то бесконечность
У датчика очень маленькое потребление тока, по этому, при правильной подаче, сопротивление очень большое. А при неправильной подаче сопротивление маленькое и может сгореть.
Похоже на перегрев?
Никто не брал Блиц Матрица Дели? Никто не думал как и чем его обклеить чтобы продлить срок службы?
Может кто знает адресную часть Тен нужен на Поседу.
Не нормально.... то что суете в инкубатор то, о чём в инструкции не сказано не слова
Подскажите пожалуйста какой термометр лучше купить
Лучше цифровой и откалибруйте его в тёплой воде по медицинскому. Об этом сотню раз писали.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, блиц норма ц, что за ошибка 28.1???
Как определили что это ошибка, а не температура или процент заряда аккумулятора?
при включении в любом помещении,при любой температуре сразу выдает такое значение и оно не меняется.
Добрый всем нам. Блиц 120.Нужно ли покупать выводной инкубатор дополнительно? Как выводятся из нижнего лотка? Или не заморачиваться и взять Блиц 72?
понял спасибо
